я пахать не буду, мне только для фрезы нужно, для пахоты Т-40 имеется с плугом.
28.03.2013 в 16:53:20
28.03.2013 в 21:36:14
potor84 написал : В интернете нашел такой двигатель
potor84 ,этот двигатель с редуктором и сцеплением,я думаю такой Вам не нужен,так как у мб кутаиси уже есть и редуктор и сцепление,да и переплачивать не зачем.Сцепление можно переделать от мб агрос.На форуме много постов,где можно почитать и посмотреть способы установки не стандартных двс.Если не хотите заниматься переделками,то посмотрите двигателя с конусным валом,например LOMBARDINI LGA 280 или Kohler CH 395,которые встают как родные,но и цена у них больше в разы.Выбор за Вами..Удачи.
28.03.2013 в 22:51:33
nikolay.P Сцепления и редуктора у меня нету, и от агроса смотрел, он по диаметру больше. Покупать Ломбардини действительно дорого. Выбор пал только на этот двигатель,т.к. ценник приемлим и заморачиваться со сцеплением не нужно.Может кто то устанавливал такой двигатель на мотоблок?
28.03.2013 в 23:35:51
Думаю,что теоретически поставить возможно.Но заморочек по установке этого двигателя,будет на много больше,чем переделать сцепление от агроса.Вряд ли на этом форуме кто то устанавливал двигатель с редуктором на мотоблок. С уважением,Николай.
28.03.2013 в 23:47:36
potor84 написал : заморачиваться со сцеплением
оно центробежное, от 2-3т.об.
29.03.2013 в 01:20:42
дело еще в том, что объездив все магазины, не обнаружил в продаже ни одного мотора с валом под конус.:))) В основном китайцы
30.03.2013 в 21:47:30
potor84 Добрый день!Пару лет назад было объявление о распродаже OM-220 в Вашем городе, может остались еще. Да, и потребляемая мощность фрезы 21м составляет 3-4 кВт, что желательно учитывать при выборе двигателя.
31.03.2013 в 21:53:31
nikolay.P написал : Думаю,что теоретически поставить возможно.Но заморочек по установке этого двигателя,будет на много больше,чем переделать сцепление от агроса.Вряд ли на этом форуме кто то устанавливал двигатель с редуктором на мотоблок. С уважением,Николай.
Нет,Николай,его даже теоретически поставить не возможно,ибо это получится черепаха,зачем нужен редуктор,когда есть коробка передач.Зачем платить за редуктор,когда нет в нем необходимости.Титаник достаточно убедительно описал установку двигателя с цилиндрическим валом.Какие могут быть проблемы?:eek:
01.04.2013 в 15:01:39
Вот и накрылось у меня сцепление.Проработав три часа со снегоуборщиком, пропало сцепление. Давление на рычаг стало более мягкое, мотоблок продолжает движение при полностью выжитом сцеплении.К чему готовится, подскажите кто знает. С уважением, Николай.
01.04.2013 в 15:58:16
nikolay.P Добрый день, Николай! К сожалению по сцеплению ничего не подскажу, нет такого опыта(. А к Супер 610 есть "родной" снегоуборщик?
01.04.2013 в 16:42:04
nikolay.P написал : Вот и накрылось у меня сцепление.Проработав три часа со снегоуборщиком, пропало сцепление. Давление на рычаг стало более мягкое, мотоблок продолжает движение при полностью выжитом сцеплении.К чему готовится, подскажите кто знает. С уважением, Николай.
Вилка скорее всего накрылась.
