mukola написал :
Добрый день. Прохудился пластиковый поплавок карбюратора двигателя АКМЕ ОМ220 , как грамотно отремонтировать ? Может ктото делал ?
Пытался реанимировать (пробывал побобрать поплавок от скутеров и всякой другой хрени ,не от чего не подходит ),востанавливал дедовским способом .Выпарил бензин ,опускал в чашку горячей воды ,смотрел откуда идут пузырьки ,запаивал паяльником ,проверял ,хватило на 2 часа, опять потек .:p
Может быть у кого-то есть данная книга? Очень хотелось её посмотреть. Поделитесь ссылкой или в личку. Спасибо.
Мотоблок "Кутаиси Супер-610"/ Ираклий Двали /62,[1] с. ил. 16 см Тбилиси Сабчота Сакартвело 1988
привет всем ! слизало шлицы на конусе сцепления и на первичном валу - если наварить и проточить , закаливать надо ??? буду признателен за умный и содержательный ответ .
Есть два двигателя ALN-330W ,оба с контактной системой зажигания. У обоих оторвало шатун, пробиты блоки. Двигателя в сборе. Если кому то нужны запчасти, пишите в личку.
23region написал :
Лучше не надо,как положено не закалишь,а будет перекал ,отрежет как ножом,а так есть шанс что поработает.
Только непонятно какое там сцепление: EMBRAYAGE SAFFA C004 или EMBRAYAGE SAFFA C021? И какая там шлицевая часть на первичный вал? Ну и стоимость конечно немаленькая:cool:
а помогите советом уменя буксует сцепление.началось при пахате.вдруг при сдаче назад захрустело чтото в коробке при движении вперед вреде нет.назад опять хруст и подклиневать стало впред и ...заклинело движок крутит сцепление поджог задымилось.глушу ноги вруки и потащил я монстра из огорода помощью той матери я его дапер до гаража.там нашол причину в коробке.а сцепление надраил шкуркой обезжирил собра и в путь а оно буксует дымит я тогда шайбу толшиной с виток пружины подложил и ферадо канифолью смазал и всеравно буксует.у кого какие мысли будут???
timon написал :
попробуй накладку проточить на токарном станке,у меня тоже буксовало и наклепа толстая была,но я долго не мудрствуя переклепал,и теперь второй год и пашет и сеет.
