Спасибо ! осталось еще плуг к нему переделать от другого мотоблока . Выложите если есть фото родного плуга пожалуйста !
11.05.2013 в 10:44:12
11.05.2013 в 15:40:36
Gubka-BOB написал : Вот и мой кутаиси воскрес ! с двигателем субару робин :)
какое у тебя сцепление ???
11.05.2013 в 17:22:50
23region написал : какое у тебя сцепление ???
Родное, только чашку стальную точили под новый вал
11.05.2013 в 18:54:22
Gubka-BOB написал : осталось еще плуг к нему переделать от другого мотоблока . Выложите если есть фото родного плуга пожалуйста !
плуг родной,но не фотограф,извини
11.05.2013 в 20:05:59
Красавец!
12.05.2013 в 19:23:21
Нашел !. рядом есть тема как раз все по плугам,:) будем творить !
13.05.2013 в 08:46:34
СЦЕПЛЕНИЕ К НАШЕМУ МОТОБЛОКУ . ПОСМОТРИТЕ - ОСТАВЬТЕ КОМЕНТЫ
13.05.2013 в 16:24:53
проверь ссылку, не работает!
23region написал : СЦЕПЛЕНИЕ К НАШЕМУ МОТОБЛОКУ . ПОСМОТРИТЕ - ОСТАВЬТЕ КОМЕНТЫ
14.05.2013 в 05:16:51
Gubka-BOB написал : проверь ссылку, не работает!
наверно правильно будет
Только непонятно какое там сцепление: EMBRAYAGE SAFFA C004 или EMBRAYAGE SAFFA C021? И какая там шлицевая часть на первичный вал? Ну и стоимость конечно немаленькая:cool:
14.05.2013 в 05:48:39
Кстати, обе эти позиции имеют статус "Не доступны на складе" т.е. "нет в наличии"
15.05.2013 в 17:25:49
а помогите советом уменя буксует сцепление.началось при пахате.вдруг при сдаче назад захрустело чтото в коробке при движении вперед вреде нет.назад опять хруст и подклиневать стало впред и ...заклинело движок крутит сцепление поджог задымилось.глушу ноги вруки и потащил я монстра из огорода помощью той матери я его дапер до гаража.там нашол причину в коробке.а сцепление надраил шкуркой обезжирил собра и в путь а оно буксует дымит я тогда шайбу толшиной с виток пружины подложил и ферадо канифолью смазал и всеравно буксует.у кого какие мысли будут???
