11.09.2014 в 18:54:43
#4711478
Афанасьич написал : вот здесь кажись в место проволочки должна пружинка стоять,завтра посмотрю и отпишусь.
Спасибо !
11.09.2014 в 18:56:19
#4711480
Fede написал : wago, Либо ослабла пружина на фиксаторе вилки шестерни или сместилась сама вилка. Ну и самый худшей вареант это износ зубьев шестерни. Первом варианте либо заменить пружину либо подложить под ее что бы увеличить жёсткость,со вторым смещая вилку доится полного зацепления шестеренок на всех передачах. Ну а с третьем ищи хорошего фрезеровщика.
Спасибо ! тут вопрос почему возник ... предложили Кутаиси с такой проблемой .. и думаю брать его или нет .. у меня один уже есть у которого двигателя нет ...
11.09.2014 в 18:57:44
#4711482
Мостовик написал : wago, было ,смотрите стр 13-14 этои темы
Спасибо сейчас погляжу ! а то мой старый так и стоит без двигателя .Если с этим сложится то другой буду продавать наверное
11.09.2014 в 22:02:27
#4711818
wago, Я свой брал с убитым двигателям и коробкой. Блок расточил под лефановский поршень на 82,шатун сварил из двух камазовско компрессора и ауди. В коробке пришлось менять все подшипники вал реверса и ремонтировать сцепления. Пока работает не жалуюсь.
12.09.2014 в 00:56:21
#4712177
Fede написал : wago, Я свой брал с убитым двигателям и коробкой. Блок расточил под лефановский поршень на 82,шатун сварил из двух камазовско компрессора и ауди. В коробке пришлось менять все подшипники вал реверса и ремонтировать сцепления. Пока работает не жалуюсь.
Увы такими талантами я не обладаю :-(
12.09.2014 в 20:17:36
#4713473
Сегодня забрал агрегат .. вот он
при более плотном знакомстве с аппаратом выяснилось что выбивает не скорости а ВОМ теперь буду курить тему как с этим бороться вроде на страницах 13 и 14 было про это
12.09.2014 в 23:24:49
#4713799
wago, а мамку от чего подобрал?
13.09.2014 в 12:29:21
#4714250
Добрый день! Нужна сцепка СЦ-15 на Кутаиси. Подскажите где раздобыть? Может быть есть какие-то подходящие аналоги? Мотоблок был куплен в 1989 году, сцепки в комплекте не было. Начали использовать с фрезой - сразу же сломался двигатель. Запчастей нет - простоял в сарае все эти годы. Случайно наткнулся на Ваш форум, приделал китайский двигатель. Теперь нужна сцепка, а то лежат плуг и культиватор мёртвым грузом.
14.09.2014 в 09:53:53
#4715262
amentist написал : wago, а мамку от чего подобрал?
Что такое "мамка" я в этом мотоблоке ничего не подбирал
14.09.2014 в 10:01:00
#4715266
Я нифига понять не могу в этой технике . Ммотоблок нормально заводится работает только скорсти переключаются без сцепления и ВОМ тоже . Можеткто из Вас которые находятся в близи помогут мне привести мотоблок в работчее состояние .Могу привезти или сам блок куда надо или мастера к мотоблоку соответственно не за просто так
14.09.2014 в 10:43:28
#4715291
wago, На четвертом фото "мамка" подвешена на проволоке .Шлицевое внутреннее соединение в обиходе называется "мамой",в отличие от наружного "папы". Для начала попробуй отрегулировать сцепление,если не помогло- снимай двигатель (всего четыре болта) - причина в сцеплении.
14.09.2014 в 12:56:12
#4715417
Спасибо! Амамка она так ивисела на этом месте..... страшномнеснимать так запросто двигуна вдруг там что высылается
14.09.2014 в 18:43:28
#4716008
amentist написал : На четвертом фото "мамка" подвешена на проволоке
эта (мамка)скорей всего от фрезы.
14.09.2014 в 23:27:03
#4716520
wago, Я живу г Ивантеевка М.О. Если вы живете не далеко могу помочь.
14.09.2014 в 23:40:32
#4716547
Fede написал : wago, Я живу г Ивантеевка М.О. Если вы живете не далеко могу помочь.
Я былбы рад помощи, тем более надо огород под зиму вспахать, но как вы видите решение проблемы? Мотоблок находится в Можайском районе и только 2 варианта существуют ... либо япривожу егок Вам , либо Вас привожу к мотоблоку
15.09.2014 в 09:20:45
#4716812
wago, Не близко получается.Даже и не знаю как проблему решить.
15.09.2014 в 09:38:54
#4716835
Fede написал : wago, Не близко получается.Даже и не знаю как проблему решить.
Наверное вариант с тем чтоб Вас привезти ко мне получше будет, потому как у меня есть некоторые запчасти на всякий случай, вдруг что менять понадобится
15.09.2014 в 12:01:20
#4717028
wago, А по конкретный.... где вы находитесь???
15.09.2014 в 14:44:52
#4717235
Fede написал : wago, А по конкретный.... где вы находитесь???
Живу в Москве а мотоблок находится в Можайском районе недалеко от Бородино
16.09.2014 в 10:02:14
#4718637
wago, Я как бы не против, но как вы это представляете????
29.09.2014 в 10:17:26
#4740006
Ну вот теперь можно и отчитаться . Спасибо !Fede ! мотоблок работает ... первые впечатления только положительные .... а вот и он сам .... на поле
Правда пока не очень приспособился к нему ... когда фрезами пахал то слишком низко для меня ручки расположены
29.09.2014 в 10:30:44
#4740030
wago написал : Ну вот теперь можно и отчитаться . Спасибо !Fede ! мотоблок работает ... первые впечатления только положительные .... а вот и он сам .... на поле Правда пока не очень приспособился к нему ... когда фрезами пахал то слишком низко для меня ручки расположены
Высота ручек регулируется. Нужно вытащить штырь крепления около коробки и поставить в другое отверстие. А вот без кожуха фрезами работать очень не советую, опасно да и земля не так хорошо рыхлится.
29.09.2014 в 11:28:04
#4740113
Titanic написал : Высота ручек регулируется. Нужно вытащить штырь крепления около коробки и поставить в другое отверстие. А вот без кожуха фрезами работать очень не советую, опасно да и земля не так хорошо рыхлится.
буду посмотреть как там сделать повыше ручки может перевернуть их ? а без кожуха нормально и рыхлится и глубина приличная ... мне показалось с кожухом ограничится глубина вспашки
29.09.2014 в 12:13:05
#4740214
Fede написал : Вот такой мне подарок подарил брат. Немного пришлось подмять глушитель что бы эти колеса встали.
Вы кстати зря - эта резина очень дорогая. Это Лка на ЛУАЗ. Редкость великая.
29.09.2014 в 19:57:22
#4741128
wago написал : буду посмотреть как там сделать повыше ручки может перевернуть их ? а без кожуха нормально и рыхлится и глубина приличная ... мне показалось с кожухом ограничится глубина вспашки
Прямо около крепления тросика сцепления внизу, там где переключение передач и включение привода фрез есть штырь. Вот его и надо вынуть, руль приподнять и снова вставить. Там штырь на цепочке должен быть, посмотрите. Без кожуха можно камнем получить в какое ни будь место организма :)
29.09.2014 в 20:22:13
#4741182
Titanic написал : Прямо около крепления тросика сцепления внизу, там где переключение передач и включение привода фрез есть штырь. Вот его и надо вынуть, руль приподнять и снова вставить. Там штырь на цепочке должен быть, посмотрите. Без кожуха можно камнем получить в какое ни будь место организма :)
Спасибо ! и за заботу и за совет :-) но в огороде камней уже нет :-) посмотрю в выходные что там у меня есть ... но как мне показалось весь мотоблок так основательно сделан :-) хотя рядом с МБ он такой миниатюрный кажется :-) к стати мы с Вами говорили раньше о том чтоб смочь поставить на Кутаиси двигатель от МБ
29.09.2014 в 21:55:50
#4741397
Тоже досталась парочка покрышек,ни разу не катанные,вот теперь думаю куда прилепить на Кутаиси или МБ-90.....
30.09.2014 в 09:14:48
#4742065
Ацетон написал : Тоже досталась парочка покрышек,ни разу не катанные,вот теперь думаю куда прилепить на Кутаиси или МБ-90.....
продайте мне их на Луазик
02.10.2014 в 10:22:22
#4745677
ed_dream написал : Немного пришлось подмять глушитель что бы эти колеса встали
Надо было поставить выпуклостью диска во внутрь и не пришлось бы подминать глушитель.
02.10.2014 в 19:45:51
#4746503
ed_dream, ed_dream, Ну насчет цены я не знаю а для мотоблока они просто замечательные.
