Радион-3
Радион-3
Севастополь
29.04.2015 в 05:47:43
Vasilin63, Здравствуйте, подскажите у меня оборвало болт на шатуне и шатун рассыпался, слава богу не повредил ни чего только немного от крошил юбку поршня,узнал на форуме что подходит шатун от ЗИЛовского компрессора но он длиннее,его надо укорачивать но какой размер родного шатуна определить не могу если помните подскажите, шатун рассыпался на кусочки,по какой причине это случилось не знаю пока, Супер достался с рук и похоже разбирался,масло было чуть выше уровня,думаю что-то с лопаткой
МихНик
МихНик
Абакан
29.04.2015 в 06:41:50
Форумчане подскажите какие уплотнения стоят на валах рычагов разблокировки полуосей , а то, что то масло подтекает . Если это резиновые кольца , то волноваться не о чем, а если сальники то тогда наверное лучше подливать масло пока сезон не закончится .И еще вопрос . Добраться до них сложно?
Sander230575
Sander230575
29.04.2015 в 13:13:16
Вот сайт по запчастям!!!!
Sander230575 написал : Посмотрите схему по этой ссылке! Там внизу откроете ссылку по интересуещему вас двигателю!!!Может поможетhttp://sintez-parts.ru/zapchasti-dlya-spectekhniki/acme-motori/Это для МИХНИКА
Hermann
Hermann
29.04.2015 в 14:34:37
МихНик написал : Форумчане подскажите какие уплотнения стоят на валах рычагов разблокировки полуосей , а то, что то масло подтекает . Если это резиновые кольца , то волноваться не о чем, а если сальники то тогда наверное лучше подливать масло пока сезон не закончится .И еще вопрос . Добраться до них сложно?
У меня тоже сопливит в этом месте, на Форуме мнения разделились, кто-то говорил, что там нет уплотнения, кто-то- что, при сборке уплотнения сбили/порвали.
Sander230575
Sander230575
29.04.2015 в 17:26:27
Я ответил Родиону!!!!!!!
Hermann написал : Так вопрос вроде по механике Кутаиси, не по движку, у меня тоже сопливит в этом месте, на Форуме мнения разделились, кто-то говорил, что там нет уплотнения, кто-то- что, при сборке уплотнения сбили/порвали.
Hermann
Hermann
29.04.2015 в 19:17:31
Sander230575 написал : Я ответил Родиону!!!!!!!
Ясно, в приложении (Тарэтолк) с цитатами не всё просто, беру свои слова обратно)).
МихНик
МихНик
Абакан
29.04.2015 в 20:24:21
Hermann написал : У меня тоже сопливит в этом месте, на Форуме мнения разделились, кто-то говорил, что там нет уплотнения, кто-то- что, при сборке уплотнения сбили/порвали.
Самая нижняя точка ,100% уплотнение есть . Подождем кто еще может ответит ,те кто глубоко копал .
Hermann
Hermann
29.04.2015 в 20:52:08
МихНик написал : Самая нижняя точка ,100% уплотнение есть . Подождем кто еще может ответит ,те кто глубоко копал .
Вот, из "истории вопроса":
дрон1 написал : Уважаемые форумчане а также DmitriAL и Herman доважу до сведенья что на рычагах торсионов стоят монжеты по 2 шт с каждой стороны ,а течет потому што когды их вставляли срезало резинки и на это забили.Пришлось сваю коробку разбирать совсем так как после заливки масла потекло откуда только можно.DmitriAL а вы сами то рычаги вытаскивали? а то вот я почитал ваши посты что уплотнителей нет да и собрал коробку а потом пришлось заново разбирать так сказать мартышкин труд зато при вашей помощи мат часть наизусть.Просто если утверждаете будте уверены на 100%.
МихНик
МихНик
Абакан
29.04.2015 в 21:06:36
Радион-3 написал : Vasilin63, Здравствуйте, подскажите у меня оборвало болт на шатуне и шатун рассыпался, слава богу не повредил ни чего только немного от крошил юбку поршня,узнал на форуме что подходит шатун от ЗИЛовского компрессора но он длиннее,его надо укорачивать но какой размер родного шатуна определить не могу если помните подскажите, шатун рассыпался на кусочки,по какой причине это случилось не знаю пока, Супер достался с рук и похоже разбирался,масло было чуть выше уровня,думаю что-то с лопаткой
Пробегись по форуму я уже два раза его читал по нужде . А у тебя уж точно проблемы , там есть размеры есть кондуктор для сварки шатуна и как рассчитать соотношения ,и что растачивать под какие размеры и т. д. и т . п. Искать для тебя никто не будет, если сам автор не зайдет на форум и не подскажет, а некоторые и по несколько лет не заходят. Так что поговорку про воду и лежачий камень знаешь.
Технарь
Технарь
29.04.2015 в 21:23:17
Открой форум" Самодельный шатун "там всё описано.
сеня37
сеня37
Иваново
05.05.2015 в 21:01:09
здравствуйте подскажите пожалуйста нет ли у вас электронного зажигания на грузинский двигатель, постоянно горит комутатор, а может есть кулачковые аналоги, напишите пожалуйста где их можно приобрести.
