12.10.2015 в 18:07:52
Всем добрый день! Подскажите, пожалуйста, у моего Кутаиси сдох двигатель. Что-то стрельнуло внутри и дыру в двигателе прострелило. Какой недорогой движок можно поставить ? Много ли переделок для Лифана потредуется ?
13.10.2015 в 09:24:27
Технарь,
Технарь, Добрый день,а можно размеры переходника между двигателем и коробкой.
15.10.2015 в 09:09:55
Уважаемые форумчане, еще пару вопросов от новенького:
16.10.2015 в 10:55:00
Ацетон Привет,можешь мне продать такой переходник между Лифан 9л.с. и коробкой Кутаиси,очень нужно,спасибо.
16.10.2015 в 10:55:03
17.10.2015 в 23:07:13
laima, Привет.Там не только переходник нужен,там еще и само сцепление необходимо доработать,сделать переходной фланец под цилиндрический вал вместо конической посадки корпуса сцепления....А сцепления у меня нет...Переходник сварганить могу,вот только быстро сделать не могу пообещать,стройка отнимает все время....Если не горит,то можно....
MadGarry, Флажек должен фиксироваться.Масло проверяется при выкрученном щупе.
19.10.2015 в 12:24:13
laima написал : Ацетон, Добрый день,я про толщину переходника между двигателем Лифан 9л.с. и мотоблоком Кутаиси.
40мм + родной алюминиевый
20.10.2015 в 08:50:47
Ацетон, Спасибо,хорошо.
20.10.2015 в 08:55:24
Ацетон, Можно Ваш номр телефона,есть ещё вопросы.
20.10.2015 в 09:31:40
Ацетон,А высота переходного фланца под цилиндрический вал от крышки сцепления ?
20.10.2015 в 21:52:35
laima написал : Технарь,
Страница 62,63итд читайте форум
