sad
Димитровград
13.02.2016 в 19:30:59
Юрий89, тоже думаю сцепление агро подгонять
Юрий89
Рейкьявик
13.02.2016 в 19:54:56
sad, у вас тоже проблема со сцеплением?
sad
Димитровград
13.02.2016 в 20:31:07
Юрий89, пока нет купил кутаиси без двс рабочий Goldoni
Владимир М
Абакан
16.02.2016 в 07:52:12
Юрий89 написал: Владимир М, я с вами согласен но мне еще нужна муфта (подшипник выжимной) а это еще около 9000руб. Так как у меня простая вилка стоит. Вот и начинаю думать может без этого сцепления обойтись мне друг отпавил фото там кутаисий с движком от моторолера или центробежное поставить, или от агро подогнать
думаю наилучшим выходом будет подогнать сцепление с агро, хотя тоже не просто. Рассматривал ранее такой вариант: проблемы со шлицевой частью, ничего не подобрал чтобы подходило на первичный вал, а изготовить нет возможности. По центробежному тоже вопрос: не будет ли буксовать при больших нагрузках, как, например, на бензопиле когда закусит цепь - двигатель не останавливается, а цепь не крутится.
Александр03
16.02.2016 в 10:26:41
Ребята, осторожно со сцеплениями, первичный вал гольдони и первичный вал кутаиси имеют разную длину, где стояло коническое сцепление, дисковое не подходит.
mukola
Ивано-Франковск
18.02.2016 в 13:14:58
Coroed, Добрый день. Подскажите размеры шатуна ? Порвало на мелкие куски. С чего можно подобрать ? Может с ДМ-1 ? Выше по ссилке подбирали с компресора , какого ? Спасибо.
sad
Димитровград
19.02.2016 в 13:48:47
mukola, размеры шатуна между осями от центра шейки шатуна до центра поршневого пальца 106 мм щейка коленвала 30 мм от ДМ-1 между осями подходит толь диаметр на коленвале и поршневого пальце другии можно купить оригинал гольдони цена 63 евро+ доставка
mukola
Ивано-Франковск
21.02.2016 в 22:31:48
sad, Спасибо. Попробую поставить от ДМ-1. У меня был новый в размере 0,25, отдал товарищу , теперь нужно мне.
nbari
29.02.2016 в 10:22:36
Владимир С. написал:
Grom73 написал : Я его не видел...
Продам такой оборотный плуг ( аналог) за 16 тыс руб
Юрий89
Рейкьявик
09.03.2016 в 21:10:54
Народ, есть еще вариант со сцеплением от мотоблока weima 1000 ставят, но не знаю много переделок требуется или нет.
Pavel174174
Челябинск
10.03.2016 в 12:54:06
Технарь, а мне можите схему скинуть
Pavel174174
Челябинск
10.03.2016 в 13:03:10
Добрый день ! У меня вопрос по зажиганию. Мотоблок Кутаиси супер 610. Из катушки выходят два провода один на свечу, а другой на белую коробочку с кнопкой( в эту коробочку заходит только один провод, с катушки и все )Что за коробочка? У кого есть схема этой коробочки ? может кто инструкцию по мотоблоку скинет? Моя почта chunin.p.v@yandex.ru
serzhk73
10.03.2016 в 16:07:38
Добрый день уважаемые владельцы Кутаиси 610. Подскажите, как снять полуоси? Вроде всё хорошо, но мешает шток (вилка) муфты выключения полуоси(наверное правильно сказал). Требуется сварка корпуса, поэтому и встал этот вопрос.
Pavel174174
Челябинск
10.03.2016 в 16:26:42
Бело, а что можно и аккумулятор поставить? А как схему нужно собрать?
Технарь
11.03.2016 в 23:46:37
Pavel174174 написал: Добрый день ! У меня вопрос по зажиганию. Мотоблок Кутаиси супер 610. Из катушки выходят два провода один на свечу, а другой на белую коробочку с кнопкой( в эту коробочку заходит только один провод, с катушки и все )Что за коробочка? У кого есть схема этой коробочки ? может кто инструкцию по мотоблоку скинет? Моя почта chunin.p.v@yandex.ru
Pavel174174, По всему,это глушилка.Люди!Кто нибудь делал зажигание на Кутаиси с датчиком "хола".Буду очень признателен.
