МихНик
Абакан
14.02.2017 в 19:07:50
alexxx_ru написал:
shekota написал: нет не выходит из корпуса.
shekota, мне не так надо. Надо по двигателю посмотреть - переходную плиту прикрутить к движку родному и сцепление туда же на вал движка одеть поплотнее и посмотреть, будет из-за переходной плиты выходить или будет немного прятаться. И на сколько в обоих случаях. А на первичном валу смотреть не пойдет, потому что если сцепление утопить по валу дальше или наоборот не довести до нужной точки, то потом есть вероятность неровного выжима вилкой. Ведь упорные лапки вилки движутся по радиусу окружности. И если сцепление чуть дальше или не доходя, лапки уйдут с оси первичного вала и может быть неравномерный выжим сцепления. От сюда сцепление ведет и потом скоростя плохо включаются - рычат!!! Как то так.
alexxx_ru, та чашка , что крепится на вал двигателя должна не касаться 3-4 мм до монтажного фланца который крепится к коробке.У меня почти задевала чашка и я поставил толстую алюминиевую фольгу и сцепление отодвинулось . Уже два сезона работает без проблем.
shekota
14.02.2017 в 20:06:30
Извините но у меня нет движка. Пока приобрел только мост. Движок ищу УД 15. Я с этого всего хочу сделать минитрактор. И Там где алюминиевая переходная плита ставится, будет сделана металлическая плита удлинена. Для того чтобы отодвинуть двигатель в перед.
Ацетон
Белгород
15.02.2017 в 07:34:48
shekota, есть новый уд1, проточена головка для поднятия степени сжатия.
alexxx_ru
Иркутск
15.02.2017 в 07:38:03
МихНик, спасибо вам. Это то, что мне надо - 3-4 мм до переходной плиты.
shekota
15.02.2017 в 22:31:56
Ребята кто подскажет какая скорость данного мотоблока на разных передачах приблизительно. Или может у кого есть инструкция по эксплуатации.
Vokai
Магнитогорск
27.02.2017 в 06:29:54
shekota, Мотоблок http://narod.ru/disk/39202808001.5e0...0-610.rar.html Фреза http://narod.ru/disk/39202929001.660...D0%B0.rar.html Косилка http://narod.ru/disk/39202865001.037...D0%B0.rar.html Смотри на 99 стр форума
nikolay.P
27.02.2017 в 11:24:01
Мощность квт (4.8),л.с (6.5) при об.мин 3600 Расход г/квт.ч 450 КОЛЕСА 4.00-10 Скорость первая 1.42 при реверсе 1.72 Скорость вторая 3.05 при реверсе 3.68 скорость третья 5.98 при реверсе 7.23 скорость задняя 1.71 при реверсе 2 Номинальное тяговое усилие на второй передаче КН 1.0 Масса 90кг Вал отбора мощности зависимый,790 об/мин Двигатель ALN-330 W Масса двигателя 23 кг. Диаметр цилиндра 80мм Ход поршня 65мм Рабочий объем 0,327 Степень сжатия 5.9
shekota
05.03.2017 в 19:17:51
Ребята большое спасибо
maks1990
16.03.2017 в 22:53:43
Всем привет! Есть вот такая штука,думаю на ваш мотоблок товарищи
Может кому нужна,поменялся бы на что нибудь к мотоблоку. С уважением Макс 89207008504
builder5829
Черногорск
19.03.2017 в 06:02:56
Usman, Уважаемый*Usman** Прочитал про МБ Кутаиси но слегка поздновато по времени. Писал Traktorist 7 но он не ответил если тебе выслал инструкцию на Кутаиси и если не трудно перешли в личку lyu24379790@yandex.ru. А то достался по наследству такой- же но с коммутатором проблемы
Ацетон
Белгород
19.03.2017 в 09:58:58
builder5829 написал: но с коммутатором проблемы
Ни каких проблем:
kosolapyi
28.03.2017 в 15:43:02
Всем привет! Лопнула чашка ведомая сцепления на Кутаиси Супер 610. Вопрос: подойдет ли данная деталь от мотоблока Агро?
Ацетон
Белгород
28.03.2017 в 22:16:24
kosolapyi написал: Всем привет! Лопнула чашка ведомая сцепления на Кутаиси Супер 610. Вопрос: подойдет ли данная деталь от мотоблока Агро?
kosolapyi, привет, не подойдёт...
Vokai
Магнитогорск
29.03.2017 в 06:25:46
kosolapyi, однозначно не подойдет! На АГРО диаметр сцепления больше
kosolapyi
29.03.2017 в 08:55:41
Vokai, Понял! Заказываю токарю .
