Здравствуйте! Продают за недорого мб с фрезой, но как говорит продавец неработет вом. Из-за чего. Не станет ремонт копейку т.к. запчастей наверно не найти.
22.04.2017 в 23:35:22
23.04.2017 в 11:38:44
Что получилось....
23.04.2017 в 12:00:14
Супер,лучше чем новый!!! Золотые руки у Вас, Алексей!
23.04.2017 в 14:53:34
Ацетон, модный цвет! Телегу прицепить и дефкоф катать ;)
alexxx_ru, Чтобы разобрать, надо 4 винта по кругу открутить?
nikolay.P, Струбцины чтобы просто не отстрелило чашку? Или там есть какая-то центровка?
23.04.2017 в 14:58:58
ВСЕМ, спрашивал, но может не заметили. Что это за фигня торчит из картера 330 мотора?
И подаётся ли в КПП разряжение? Меня смущает резьба на этом патрубке Либо там была внутренняя пробка (кстати, чем его закрутить?) либо туда входил шланг с "вакуумом". Это было бы логично, ведь управление дифференциалом снизу и разряжение позволило бы избежать утечек масла при работе.
23.04.2017 в 15:51:31
nikolay.P, Dikoy,спасибо! Dikoy,разряжение в двигателе за счёт клапанка в сопуне,итальянцы решили не подсоединяеть его к впускному тракту.На КПП вкручивался щуп с сапуном,разрежения в КПП нет как не должно быть избыточного давления
23.04.2017 в 15:55:25
Из-за чего может не работать вом в мб кутаиси 610
23.04.2017 в 16:27:33
Па, Нужно вскрывать КПП,причина может быть самой простой,например отпустился болт крепления вилки включения ВОМ...
23.04.2017 в 17:08:55
Ацетон написал: nikolay.P, Dikoy,спасибо! Dikoy,разряжение в двигателе за счёт клапанка в сопуне,итальянцы решили не подсоединяеть его к впускному тракту.На КПП вкручивался щуп с сапуном,разрежения в КПП нет как не должно быть избыточного давления
Ацетон, то есть эта аллюминиевая фигня так и должна торчать в атмосферу? Какая пробка подойдёт для картера? Родная утеряна.
23.04.2017 в 17:56:02
Обмен б/у мб кутаиси на фрезу от мб мтз
23.04.2017 в 18:04:06
Dikoy, да,так и должна. пробка М16х1.5 с сапуном
