05.09.2018 в 22:30:33
#6416135
Alexandr063 написал: Па...Тетрадка в тракторе была?
Alexandr063, тетрадка дома, но валялась не удел и попала под руку супруги. А результат известен.
09.09.2018 в 16:31:37
#6418901
Всем привет ! Ребята подскажите я реанимировал свой движок ла 300 завел но на холостых постреливает в глушитель, бензин аи 76 в чем может быть проблема ? катушка тока регулируется вперед и назад выставил 3 мм зазор на оборотах норм работает без хлобков ток на холостых стреляет в глушак выручяйте советом либо инфой , заранее спасибо!
09.09.2018 в 16:56:47
#6418912
эд79 написал: движок ла 300 завел но на холостых постреливает в глушитель, бензин аи 76
Так он и на 92-м работает. Свеча какая установлена? Новая?
09.09.2018 в 18:42:42
#6418985
поставил А11 новую
09.09.2018 в 18:43:39
#6418986
на 92 еще круче огонь вылитат из глушака при хлобках
10.09.2018 в 08:23:27
#6419340
эд79 написал: на оборотах норм работает без хлобков ток на холостых стреляет в глушак
Похоже надо карбюратор регулировать. Переливает.
10.09.2018 в 08:58:50
#6419368
эд79 написал: на 92 еще круче огонь вылитат из глушака при хлобках
эд79, Слишком позднее зажигание.
Несите чушь бережно, стараясь не расплескать. Чушь хороша, когда она полная!
10.09.2018 в 10:48:41
#6419458
по поводу зажигания я описывал выше что не регулируется ,только зазор .а карбюратор промывал продувал даже иглу сменил на новаю бабахает тока на холостых, на оборотах средних и высоких чисто работает
10.09.2018 в 12:47:50
#6419593
эд79 написал: даже иглу сменил на новаю
где вы покупали иглу карбюратора мотора LA300?
10.09.2018 в 15:41:39
#6419777
в магазине подошла от дааз карбюратора
10.09.2018 в 21:03:41
#6420171
эд79 написал: по поводу зажигания я описывал выше что не регулируется ,только зазор .а карбюратор промывал продувал даже иглу сменил на новаю бабахает тока на холостых, на оборотах средних и высоких чисто работает
эд79, Еще раз, на ХХ зажигание слишком позднее. Момент опережения, формируется от импульса двух катушек, видимо в блоке электроники, проблема с некой ёмкостью.
11.09.2018 в 07:24:54
#6420410
От забитого воздушного фильтра может бабахать.
11.09.2018 в 11:57:53
#6420571
Куплю мотоблок кутаиси супер 610 с двигателем LA300 ,можно неисправный - предлагайте в лс
15.09.2018 в 08:17:47
#6423798
И опять всетаки спрошу Может есть у кого нибудь часть сцепления , та которая восьмигранная одеваеться на вал .который выходит из редуктора
16.09.2018 в 08:32:30
#6424469
antiq90 написал: Куплю мотоблок кутаиси супер 610 с двигателем LA300 ,можно неисправный - предлагайте в лс
antiq90, вот есть такой на авито
16.09.2018 в 11:05:21
#6424540
Михалыч я, Мотоблок Кутаиси Супер 610 запчасти № 1468214589, размещено 20 августа в 19:44 1426 (+4) Из авито. Там только двигатель.
16.09.2018 в 18:51:52
#6424793
Ребята подскажите где можно приобрести сальники на коробку на первичный вал и ВОМ или от чего подходят ?
16.09.2018 в 19:40:06
#6424833
эд79 написал: Ребята подскажите где можно приобрести сальники на коробку на первичный вал и ВОМ или от чего подходят ?
эд79, посмотри стр 154, я ещё о сальниках не думал
16.09.2018 в 22:32:54
#6425022
косилка -
20.09.2018 в 10:39:25
#6427716
Па написал: Михалыч я, Мотоблок Кутаиси Супер 610 запчасти № 1468214589, размещено 20 августа в 19:44 1426 (+4) Из авито. Там только двигатель.
Па, нету у него там сцепления
20.09.2018 в 12:02:08
#6427765
Михалыч я написал:
Михалыч я, я и сообщил, что только двигатель, надо было убрать свой пост. Рядом было сцепление, но купили его мгновенно или застолбили. Звонил продавцу через 2 часа как он сообщил о продаже.
22.09.2018 в 19:01:12
#6429284
antiq90, эд79,У нас в Абакане е сеть магазин называется Детали Техно ,я купил все сальники рублей за 650 или чуть дороже , дак у нас Мухосранск а у вас Серпухов почти столица.Если хочешь я куплю тебе все четыре и вышлю,расходы ваши.Навар ненужен.Образцы сальников у меня висят на гвоздике в сарайчике.
22.09.2018 в 21:41:16
#6429437
Ребята подскажите на LA300 есть масло сьемные колпачки на клапанах?
22.09.2018 в 21:48:01
#6429445
МихНик спасибо большое я нашол сальники и даже игольчитый подшибник на вом
22.09.2018 в 21:50:37
#6429447
МихНик. Абакан, есть Абакан и никак не Мухосранск. Тем паче столице по сальникам фору даст. Хороший город...А Енисей.. и арбузы растут.
22.09.2018 в 22:03:45
#6429457
Есть ещё вопрос для чего эта коробочка и её функция на движке ла 300 можете объяснить
23.09.2018 в 05:17:21
#6429590
эд79,Это вроде коммутатора .Я не электрик но где от читал ,что когда магнит проходит мимо катушки импульс уходит в коммутатор преобразуется и усиленный возвращается обратно на катушку ,давая искру на свечу .Без этого устройства работать небудет ,ачерная штучка это кнопка»глушилка»
23.09.2018 в 07:10:25
#6429600
МихНик самое интересное у меня мотор заводится нормально и без этого коммутатора только стреляет в выхлопную на холостых вот и думаю не из за этого коммутатора что его нету глушу мотор проводком на массу
23.09.2018 в 07:13:04
#6429602
вечером попробую выкинуть видос как работает мой кутаиська без этого комутатора
23.09.2018 в 09:26:24
#6429634
эд79, не на всех " Кутаиси " установлены такие коммутаторы.
