Уважаемые форумчане, посоветуйте, :help на какие куски распилить фанеру 1525х1525 для укладки массивной доски (паркета) из дуба 400-1800х125х18. Хочу использовать березовую ФК 12мм.
В интернете находил информацию, что пилить надо на квадраты 1. 500х500, 2. 750х750.
И как правильно укладывать распиленную фанеру относительно паркета по диагонали или без разницы.:swoon
Пилить на 4 части крепить в "кирпичном" порядке с зазором 5-10 мм, на кусок по 5-7 дюбельгвоздей.
Где будете брать фанеру? если на рынке с штангелем строго (иначе впарят разнокалибр из остатков). Если на сурьезном складе с палета то 3/4 (эт сорт) за глаза, можно и 4/4, там вся в размер должна идти, хотя лучше проверить (на рынке могут 4/4 сорт впарить за 3/4 или ваще 2/4 где суков не должно быть, будьте бдительны). Если стяжка по допускам и фанера в размер можно и не шлифовать.
deuxma написал :
нужно проверять - 2 раза покупал на нормальном складе, ещё тёплую после фабрики, разброс был от 15 до 17 мм
мне без проблем разрешили отобрать калиброванную по толщине
резать лучше 750 на 750, норму по точкам прихвата соблюдёте, а лишнего геморра с долбёжкой избежите
обычный дюбель гвоздь 6/60 на лист максимум 7 (не етите голову через 20 см окуеть перестраховка, называется стяжку в дребезги, клей тарбикол спиртовой и "зубами не оторвете" перед этим обеспылить и грунтонуть бетоноконтактом). Самое основное эт качество стяжки.
