В добавок поинтересуйтесь там это устройство опробывали..
24.04.2009 в 12:14:25
24.04.2009 в 12:29:09
2D i m o Z
Ну тогда ой. Я встречал описания устройств типа виброрейка - асинхронный двигатель с эксцентриком закреплен на куске металлического профиля, профиль кладется на стяжку и протягивается по ней. Думаю, в случае с заливкой столбиков можно что-то подобное замутить? Скажем, кусок водопроводной трубы, на него крепим двигатель с эксцентриком, заливаем скважину, вставляем трубу и включаем мотор минут на 15 - результат вряд ли будет хуже, чем от фирменного вибратора.
24.04.2009 в 13:15:16
Skobar написал : кто Вам сказал, что вибратор "раскачивает" м3 бетона, только локально вокруг наконечника.....
Ну это, как круги на воде, плюхается в одном месте, а круги по всему водоему. Волна вибратора должна проходить через весь объем, иначе это бесполезное занятие.
24.04.2009 в 15:07:15
Из прошлой реальной жизни, старинный вибратор (и сейчас в магазине стоят по 5-6т.р, 36 в) при укладке бетона надо "тыркать" в бетон с шагом не менее 0,5 м при заливке плиты горизонтальной, а при вертикальной тоже вроде этого, на на разной глубине, не получится в центре положить голову и до краев все уложится.
24.04.2009 в 19:21:56
Из реальной жизни-кидаете замес/у меня замес 50 литров/,берете в руки доску толщиной 25 мм шириной 100-120 мм ,длиной по потребности .Сперва просто толчете ,после некоторого уплотнения погрузив сантиметров на 5 раскачиваем в резонанс .Все очень просто -надо один раз попробывать .
24.04.2009 в 19:36:11
Молоток Вам в помощь -
24.04.2009 в 20:18:52
Skobar написал : упираешь голову вибратора в арматуру и все ОК.
+1.
24.04.2009 в 21:30:28
Алексейй написал : Сперва просто толчете, после некоторого уплотнения погрузив сантиметров на 5 раскачиваем в резонанс
Дёшево и сердито.:)
ИМХО (IMHO)
13.11.2009 в 16:03:21
Skobar написал : , купил шланг посмотрим что получится...через пару недель
...Если не "влом",вспомните пожалуйста,как впечатления?:)
09.01.2011 в 19:33:55
helmutivan написал : ...Если не "влом",вспомните пожалуйста,как впечатления?
Наверное, незабываемые...слов нет...:)
09.01.2011 в 19:39:00
Дмитрий Т написал : Наверное, незабываемые...слов нет...
...больше года молчит..:)
