2rem273 Спасибо! Стремно все ето.
02.09.2009 в 01:27:32
02.09.2009 в 01:33:19
sledoput написал : Стремно все ето
Да не стрёмно: выкусывайте. Только потом расскажите, как ведёт себя пробник. ОК?
02.09.2009 в 01:40:44
Выкусть и заменить? Стремно - по поводу одиночной изоляции девайса.
rem273 написал : Только потом расскажите, как ведёт себя пробник. ОК?
Как доберусь до лабаза с новыми патронами - переберу.
02.09.2009 в 01:44:24
sledoput написал : и заменить?
Я этого не говорил.
02.09.2009 в 01:45:43
Аа, я думал они тама нужны. А регулировку оборотов туда нельзя воткнуть?
02.09.2009 в 01:53:08
sledoput написал : А регулировку оборотов туда нельзя воткнуть?
Да можно, та же БУЭшка с прокладками туда встаёт. Только что ею трёхсотваттной можно будет сделать на пониженных? Оставьте как есть.
26.08.2015 в 10:48:57
Всем привет. Где в Санкт-Петербурге можно купить подшипник к электродрели ИЭ-1035Э-У2 Размеры (по памяти) D наружн-26 мм, D внутр.-8 мм, L шир.-8 мм. Заранее спасибо. :help
26.08.2015 в 11:29:10
26.08.2015 в 21:50:22
Там 26 на 9, и 30 на 10, на якоре..
27.08.2015 в 15:06:01
Bogdan_S, внутренний 8 мм, не 9? Я на 1035 (вроде бы она) менял недавно подшипник на роторе со стороны щеток, там внутренний 9 мм, номер подшипника не помню, но говорят широко распространенный, может быть он?
27.08.2015 в 15:11:38
rem273, Привет, а не подскажите, якорь от этой дрели на ростовские электроножницы пойдёт?
