17.05.2009 в 20:35:34
Вопрос к AIpp. Почему именно SMD тиристор, почему не обычный? И почему тиристор, может это симистор? Валяется парочка неисправных БУЭ. Один на 2 ампера, другой на 3,5. На досуге думаю поковыряться. Помню, несколько лет назад разобрал этот двухамперный. Разбирается он быстро, а вот собирается...
Владимир_С
Владимир_С
26.08.2009 в 14:55:28
Зря я на китайцев наговорил. Сам невнимателен.
На патроне есть регулировочный винт потайной зажимного устройства, позволяющего зафиксировать патрон на конусе. Сама дрель после ремонта работает исправно.
kvost
kvost
26.08.2009 в 15:13:26
Владимир_С написал : На патроне есть регулировочный винт потайной зажимного устройства, позволяющего зафиксировать патрон на конусе.
Что за патрон? Фото "потайного зажимного устройства на МК" имеется? Первый раз о таком слышу.
Владимир_С написал : Сама дрель после ремонта работает исправно.
Видимо потому, что Вы ограничились только заменой подшипников :)
in my humble opinion
Stewart
Stewart
Новочеркасск
27.08.2009 в 08:52:52
AIpp написал : В принципе БУЭ можно починить, там стоит мелкий SMDшный импортный тиристор, если удастся такой купить (а в СПб думаю это не проблема, у нас вот не нашёл) - можно перепаять. Правда разборка и сборка БУЭ дело муторное, но после нескольких раз получается чётко.
При цене кнонки от 60р. и до 100р. ремонт кнопки не имеет смысла.
AIpp
AIpp
Иркутск
01.09.2009 в 23:20:49
93Виталий написал : Вопрос к AIpp. Почему именно SMD тиристор, почему не обычный? И почему тиристор, может это симистор?
SMD потому что там печатка под него и что-то другое по размеру или даже по распиновке (для соплей места нет) не влезет. И таки в моём экземпляре тиристор, MCR716. В своё время нашёл даташит на деталюху от нефиг делать. Увы, купить тогда было негде, да и сейчас думаю золотой будет, у нас в провинции на СМДшные детали ломят цены - мама не горюй. Но допускаю что есть и другие схемы, благо и моделей и производителей БУЭ несколько.
Владимир_С написал : Валяется парочка неисправных БУЭ. Один на 2 ампера, другой на 3,5. На досуге думаю поковыряться. Помню, несколько лет назад разобрал этот двухамперный. Разбирается он быстро, а вот собирается
Собирается относительно просто, главное не дать пружине вылететь когда всовываете кнопку в корпус. Для этого прижимал к нижнему краю ручку скальпеля, с нею и вставлял, потом скальпель вытаскивал, одновременно сажая на место кнопку.
Владимир_С написал : Проще купить БУЭ в сборе. Или в магазине, или в инете. У нас 2А продаются по 90 рублей (у меня 420 Вт дрель), а 3А - по 250 рублей.
Купить проще, но не так интересно. А так если сгорел относительно новым - можно поколупать, если уже пожил, когда контактный слой под ползунком весь вытерт - ну его нафик.
sledoput
sledoput
02.09.2009 в 00:28:09
Владимир_С написал : дом 2, бывший "Сокол"
Интересно, а на 1031 тоже можно патрон поискать? И вообще, как он крепится на валу?
rem273
rem273
02.09.2009 в 00:46:44
ИЭ 1031 это это:
Патрон там всегда на конусе.
Без винта.
sledoput
sledoput
02.09.2009 в 00:49:53
rem273 написал : Патрон там всегда на конусе.
Без винта.
Это ясно. Я хотел уточнить, каким образом (ударом, или в статике) он наживлен на вал.
rem273
rem273
02.09.2009 в 00:55:09
Сначала в статике, потом ударом :)
Нежно, киянкой, убрав губки
sledoput
sledoput
02.09.2009 в 01:01:25
Спасибо, понял. Значит, слабо бил. Еще вопрос по 1031 - при одном положении вилки в розетке все гут, при другом - безбатареечный пробник светится фазой, корпус фигачт током. Тыкал сверлом в сырую землю - узо на 30 мА не вылетает. Где искать косяк? Щетки?
rem273
rem273
02.09.2009 в 01:17:53
sledoput написал : Где искать косяк?
Косяк в проходных конденсаторах, их там 2, в ручке. Выкусывыйте смело: им 40 лет. Вообще-то там в редукторе ставили промежуточную шестерню, изолированную от железа редуктора через пластмассу.
Для этого (для безопасности) и промежуточный щит там пластмассовый. Если бьёт на корпус, значит дрелька когда-то была в ремонте и составную шестерню поменяли на цельнометаллическую, а кондюки уже никакие.
