чукча
чукча
14.10.2009 в 23:03:47
FaNtOm... написал : почемуон тупо подключается к сети без зарядных цепей электролитов, и все нормально, почемуто...
Разве напрямую без? сейчас поищу схемку Линкора...
чукча
чукча
14.10.2009 в 23:21:54
Действительно. Вот нашлось две схемки, на обеих тупо напрямую... Ужос... Чё-то вспомнилось у Ильфа и Петрова, как географ купил карту, не нашёл на ней Берингова пролива и от этого сошёл с ума. Оказалось опечатка. Мож и тут?
1972
Херсон
14.10.2009 в 23:51:58
Может действительно забыли нарисовать? А может элемент в окружности вроде буква Т сверху (не очень просматривается) - это типа стартёра для ЛДС. Подзаряд через газ, потом через би-контакт. Хотя х-н его знает!?
чукча
чукча
14.10.2009 в 23:58:27
Так понял, что то просто предохранитель, и параллельно ему цепочка резистор + светодиод, типо индикация, если он перегорел.
FaNtOm...
FaNtOm...
Липецк
16.10.2009 в 22:05:13
Не мог ответить, сгорел мой "бобик"- GF 8600
чукча написал : Так понял, что то просто предохранитель, и параллельно ему цепочка резистор + светодиод, типо индикация, если он перегорел.
Чукча это термопредохранитель-термостат, установлен он на выходном силовом мосту, а загораеца красный светодиод при перегреве подключенный параллельно этому термостату.
FaNtOm...
FaNtOm...
Липецк
16.10.2009 в 22:09:15
1972 написал : Может действительно забыли нарисовать? А может элемент в окружности вроде буква Т сверху (не очень просматривается) - это типа стартёра для ЛДС. Подзаряд через газ, потом через би-контакт. Хотя х-н его знает!?
А вообще мне интересно Вы прикалываетесь? или нет? что нарисовано на схеме. неужели непонятно логичесски что это есть? "Разработчики" ёмаё (смеется).
newcomer
newcomer
Самара
17.10.2009 в 10:28:25
Почему нет резисторов ограничивающих разрядный ток конденсаторов стоящих параллельно силовым транзисторам? Зарядный ток конденсаторов фильтра только при веключении, а здесь такая нагрузка на транзисторы. Хотел спросить автора, он был в Москве на WELDEX, вроде, но неудачно сложилось с о временем. Мне кажется, аппарат успешно вернет с прибылью потраченные на него деньги. После чего не жалко его просто выбросить или отремонтировать. Сделан он не хуже первых Технотронов и стоит намного дешевле.
чукча
чукча
17.10.2009 в 21:54:36
FaNtOm... написал : А вообще мне интересно Вы прикалываетесь? или нет? что нарисовано на схеме. неужели непонятно логичесски что это есть? "Разработчики" ёмаё (смеется).
Ну да, я из тех "разработчиков", что даже и не знают, как такие термореле обозначаются. Ну например, как сейчас мало кто из строителей знает, как строить дом из самана с камышовой крышей. А что в Линкорах нет устройства плавного подключения к сети - если это комментировать без запрещённой правилами форума лексики, значит соврать, а я не хочу ни врать, ни нарушать правила.
FaNtOm...
FaNtOm...
Липецк
18.10.2009 в 18:02:46
чукча написал : А что в Линкорах нет устройства плавного подключения к сети - если это комментировать без запрещённой правилами форума лексики, значит соврать, а я не хочу ни врать, ни нарушать правила.
Вот как раз в чем и вопрос был! И почему все благополучно работает? А саман еще даст фору кирпичу! Сами надеюсь знаете.
1972
Херсон
18.10.2009 в 18:26:50
Запуск однозначно должен происходить плавно (заряд ёмкостей).В противном случае - нагрузка на сеть в момент включения, перегрузка диодов моста и неизбежный выход их из строя (может и не сразу), обрыв самих ёмкостей фильтра. Другое дело, что не понятно какой элемент установлен (нарисован).Должен стоять либо токоогр.рез., шунтирующийся контактами реле, либо терморезистор (огромных размеров), либо узел запуска на симисторах и тому подобное. Пусть пользователи данных девайсов откроют крышку и глянут, что там стоит в реалии (что на схеме не понятно)
newcomer
newcomer
Самара
18.10.2009 в 19:41:48
Ток ограничен внутренними сопротивлениями источника тока, конденсаторов,диодов, выключателей и соединительных проводников. Я поставил хотя бы резисторы параллельно выключателю сети, но у автора свой взгляд на это.
