Михалыч написал : Спасибо за помощь, дружище! Выручил!..
Не за что. Удачной работы !!!!
13.05.2015 в 20:58:38
03.09.2021 в 13:02:59
Доброго дня! Форумчане не пинайте если что не так. Пользуюсь линкором очень долго, ну порядка 15-18 лет. линкор 230. Интересует можно ли снизить ток, а то у него диапозон начинается с 30А. Сделать как на 231. Смотрел схему они отличаются тем , что в 231 стоит тумблер и паралельно ему дроссель. Реально ли осуществить такую задумку? Обращался на завод - изготовитель! Говорят? - Присылайте, мы вам сделаем! Дороже пересылка будет. Но и руки вроди откуда надо, могу и сам что-то сделать. В общем - Прошу подсказать! Заранее благодарен.
03.09.2021 в 13:08:25
Ali.23, Балласт пусти в разрыв цепи.
03.09.2021 в 16:03:22
Klez написал: Ali.23, Балласт пусти в разрыв цепи.
Klez, Спасибо за ответ! А какой? Хотелось сделать типа как на 231. Что там у них стоит?
04.09.2021 в 06:32:01
Ali.23 написал: Что там у них стоит?
Я не специалист в данной сфере,просто предложил быстрое решение,не залезая в дебри аппарата. Спецы подскажут. А для каких целей снижать ток до минимальных значений?
06.09.2021 в 12:45:58
Klez написал:
Klez, На таких токах (30А) тонкий метал 2 мм электродом тяжело варить. А троичка липнет.
07.09.2021 в 02:49:33
Ali.23, Для тонкого металла проще полуавтомат. Берите тогда электрод 2.5 мм.
07.09.2021 в 05:00:46
В своё время с трансформатором использовал для снижения тока.
11.09.2021 в 08:31:20
Это не решение(я понимаю -Старый дедовский метод!). Если уже есть проверенный с годами аппарат(с плавным розжигом дуги) и брать полуавтомат!!! Лучше этот довести до "ума" , как предусмотренно производителем. Форумчане! Неужели нет знающего специалиста? Подскажите пожалуйста - Как это сделать? Что там на заводском стоит? А то этот сервис ну просто шкуру готов содрать.
