Аватар пользователя
Bell
24.03.2013 в 23:35:20
royak Поддерживаю. В ремонте дерьмо конченое.
Аватар пользователя
Ivanbx
Ставрополь
25.03.2013 в 10:30:15
royak написал : Если бы свой выбор делал сегодня, взял бы "честного" китайца типа элитеха, сварога...... По цене дешевле, более ремонтно пригодны да и сервис приличный.
Согласен я, тоже самое поглядываю любой купить подешевле, тем более варить от случаю до случая и рельсы не варить , для этих целей есть сварка трансформатор. Есть еще вот предложение инверторная Росанта 160 за 3000 руб новый, ведь тоже как бы китайский честный, или этому не вровень со Сварогом ? Еще у нас продают в магазине только инверторы честные китайские лучшие "KENDI" от 4000 р. как утверждает продавец они при продаже не заполняют гарантийку, дают возможность поварить две недели дома, сломается или не понравится принеси отдаем назад деньги или есть желание более мошнее взять и снова на две недели для проверки а потом после двух недель заполняют гарантийку. Понимаю маркетинг заманчивый, но все таки. Позвонил на счет инвертора Linkor BД 200 И У2 Semali спросил может хоть одна осталась для меня не проданная из пяти, нетт не продал ни одного, ну желания уже нет у меня покупать ее после прочтения темы о них.
Аватар пользователя
royak
25.03.2013 в 20:03:03
Ivanbx написал : Росанта 160 за 3000 руб новый, ведь тоже как бы китайский честный, или этому не вровень со Сварогом ?
В Элитехе и Свароге амперы честные - профессиональная серия одним словом. Можно смело брать на 160А и поверьте, Вам хватит на все случаи. А если задачи ограничиваются типа "забор на даче подварить", "супер лопату какую, в гараже сконструировать" то и Ресанты (Штурма, САИ .....) с головой хватит.
Аватар пользователя
Михалыч
Липецк
11.05.2015 в 21:10:13
Парни, выручайте. Крякнул мой Линкор-230. Варил сегодня нормально, потом сменил электрод, а он не зажигается. Померил напряжение на выходе- 0,02В. Вентилятор крутится... Корпус открыл- горелого вроде ничего. Да и не дымил он. И не перегревал я его- трубу 32 сварил и все. Сервиса у нас в городе нет. Посоветуйте- куда смотреть, что проверить? Что у них обычно сгорает? Выручайте...
Аватар пользователя
tehsvar
12.05.2015 в 08:22:57
Вскройте, посмотрите транзисторы силовые. Только аккуратнее. Он довольно неудобно разбирается, точнее на корпусе всё держится.
Аватар пользователя
Михалыч
Липецк
12.05.2015 в 08:55:58
Как их проверить? Точнее- что омметр покажет- пробой? или как они обычно тестятся?
Аватар пользователя
Михалыч
Липецк
12.05.2015 в 11:49:07
Да, видимо транзисторы. Нашел один отвалившийся проводок, идущий на транзистор. Припаял, но не заработало. Омметр показывает разные значения- на одной паре транзисторов- практически обрыв между всеми ножками, а на другой паре- по 10 Ом есть. Не подскажите- какие транзисторы покупать? А то тут, чтобы посмотреть- надо всё выпаивать (чтобы разобрать)... Пока куплю- забуду, что где было.:(
п.с. Выпаял, транзисторы- GP50B60PD1 -4шт. Что ещё проверить? На вид- всё целое...
Аватар пользователя
tehsvar
12.05.2015 в 20:52:07
Михалыч написал : Выпаял, транзисторы- GP50B60PD1 -4шт. Что ещё проверить? На вид- всё целое...
Прозвонить. Там только диод в одну сторону должен звониться. Примерно 400-600 Ом. И конденсаторы, что большие, круглые - 2 шт. Между транзисторами. Они не должны звонится. При пробое транзюков бывает прошивает их. Не накоротко, а с сопротивлением.
Михалыч написал : на другой паре- по 10 Ом есть.
Если выпаяли, то они битые. Ещё на раскачку мелкие транзисторы прозвоните и сами драйверы. Потом в генераторе транзисторы, что чуть поболее размером. Между рядами диодов. Вот вроде и всё. Он довольно прост в ремонте.
Аватар пользователя
Михалыч
Липецк
12.05.2015 в 22:24:03
tehsvar написал : и сами драйверы.
что это?
Аватар пользователя
tehsvar
13.05.2015 в 14:41:34
Это резисторы, диоды и транзистор в цепи затвора силового транзистора. П.С. Всё же наверно лучше в сервис отправить.
Аватар пользователя
Михалыч
Липецк
13.05.2015 в 19:58:46
tehsvar написал : Всё же наверно лучше в сервис отправить.
Лучше, конечно, но нет у нас сервиса...:( В общем, все проверил, заменил транзистор. Заработал аппаратик. Лучше, чем раньше. Раньше мне приходилось ручку на полную выкручивать, а теперь варит в положении "меньше середины". Видимо, действительно на трёх транзисторах он был.
tehsvar, Спасибо за помощь, дружище! Выручил!..
