Анна.k
Анна.k
25.04.2009 в 12:23:02
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, хотелось бы использовать стиральную машину-автомат на даче, но нет водопровода, а для подключения требуется давление воды от 0,7-10Бар. Можно ли Поставить накопитель воды скажем на крышу сарая чтоб это самое давление создать. И как вообще рассчитать давление воды? п.с. Вариант с насосной станцией не подходит
FAV
FAV
25.04.2009 в 12:56:37
Анна.k, используйте стиральные машины такого типа. Производителя выбирайте по своему вкусу.
димон726
димон726
25.04.2009 в 13:05:55
десять метров водянного столба примерно равны 1 бару. Чтоб создать давление в 0,7 бара /как я понял это минимальное давление для автоматической машины/ Вам надо поднять бак примерно на высоту 7 метров. По-моему так.
Анна.k
Анна.k
25.04.2009 в 18:30:53
димон726 хочется найти какую-нибудь формулу зависимости напора воды, диаметра трубы, и высоты поднятия резервуара:)
Анна.k
Анна.k
25.04.2009 в 18:33:43
FAV спасибо стиральная машина у меня есть:) и хочется использовать автомат, а не полуавтомат (маленький ребенок- постоянная стирка- времени нет)
Trisha
Trisha
26.04.2009 в 17:07:39
Анна.k написал : хочется найти какую-нибудь формулу зависимости напора воды, диаметра трубы, и высоты поднятия резервуара
Давление воды зависит ТОЛЬКО от высоты водяного столба (от формы бака, диаметра труб и т.п.) не зависит - учебник физики класс за 9-й :)
димон726 написал : десять метров водянного столба примерно равны 1 бару.
Будет уровень воды в баке на 7 метров выше стиралки - будет давление 0,7 бар, если уровень воды будет на 10 м выше - будет 10 бар... Следовательно, надо сделать достаточно объемный(чтобы хватило на самую большую стирку или больше- с запасом), широкий резервуар (чтобы давление воды падало медленно).
ViktorSam
ViktorSam
26.04.2009 в 18:23:09
какие проблемы.Можно просто заливать воду в кормушку машины из ведра. Можно сделать реле с запиткой от клапана и включать этим реле насос.
Анна.k
Анна.k
26.04.2009 в 19:04:47
Trisha спасибо за ответ, теперь все понятно. Мой 9й класс был 12 лет назад и учебник (и тем более знания как-то не сохранились. т.к. работаю я совсем в другой области)
Анна.k
Анна.k
26.04.2009 в 19:10:08
ViktorSam спасибо, про > сделать реле с запиткой от клапана и включать этим реле насос.
я тоже думала, только вряд ли смогу это сделать... знать бы какая там реле за что отвечает.. а то ведь разберу машинку а собрать не получится....:o
Андрёй
Андрёй
Томск
26.04.2009 в 20:29:40
ViktorSam написал : Можно сделать реле с запиткой от клапана и включать этим реле насос.
Анна.k написал : я тоже думала, только вряд ли смогу это сделать... знать бы какая там реле за что отвечает.. а то ведь разберу машинку а собрать не получится....
Почитайте тут. Если будут вопросы - отвечу. http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=24094&start=0#207848
