Bigma
Bigma
Тула
06.10.2012 в 21:24:48
Разведчик, спасибо. Пошел читать отзывы.
Bandd
Bandd
09.10.2012 в 16:30:39
Bigma, у меня DCD780L2 и сверлит, и крепеж загоняет, еще и шнековые сверла в древесину крутит:cool:
правда он безударный, но мне хватает слихвой, больше и не надо.
Разведчик
Разведчик
Бердск
09.10.2012 в 19:55:15
А зачем ударный режим шуру - надо сверлить бетон - возьми перф и не ломай хороший шур :).
бракодел
бракодел
Ярославль
09.10.2012 в 20:20:22
Разведчик ну в лом иногда за перфом идти ради одной-двух дырок в кирпиче ;)
kittenVasily
kittenVasily
09.10.2012 в 23:51:53
Bandd написал : Bigma, у меня DCD780L2 и сверлит, и крепеж загоняет, еще и шнековые сверла в древесину крутит:cool:
тогда представьте, на что способен DCD985L2 :yu он для тех, кто не идет на компромисс! Ну и не для неженок))
бракодел написал : ну в лом иногда за перфом идти ради одной-двух дырок в кирпиче ;)
  • аккумуляторный перф стоит в 2 раза дороже
Anat78
Anat78
Серов
12.10.2012 в 08:11:43
Anat78 написал : протестит новый хозяин- отпишится.
вчера ночью потестил DeWalt DW257, вгоняет в брус любые саморезы какие были, шляпка вровень с поверхностью. Гипсокартон конечно медленнее крутит чем шуруповерт на 5000 об/мин, но все равно удобно очень. Максимум брал саморезы 5*150 (больше не было пока) Загнал в брус за секунду по самую шляпку. Чтобы его выкрутить пришлось повернуть ограничитель немного, чтобы зацепился. В целом мне для работы подходит, можно крутить любые саморезы. Помучить с глухарями 6-8*150? :) Вопрос: на биту должен одеваться какой то магнит для лучшего удержания шурупов или такого нет? А то и 150 мм шурупы пока удерживаются вроде нормально, но думаю для надежности еще бы и магнит Битодержатель вынимается? А если поставить покороче, то можно будет поставить шестигранную головку и крутить такие саморезы?
Mutru4
Mutru4
Тамбов
12.10.2012 в 08:41:06
Anat78 написал : Помучить с глухарями 6-8*150?
обязательно, для сомневающихся:
Kvost написал : За счёт чего? Мощи не густо, обороты высоковаты. У меня есть дрель бош гбм13-2 - я бы не стал ей глухари на второй скорости крутить.
serg-radomir
serg-radomir
Владимир
12.10.2012 в 12:19:53
Anat78 написал : Вопрос: на биту должен одеваться какой то магнит для лучшего удержания шурупов или такого нет?
Я приобрел вот такую вещь: http://www.amazon.com/DEWALT-DWHJHLD-Impact-Clutch-Holder/dp/B005A2FQJ8 С битами 25 мм довольно сильно магнитит, сами биты при этом совсем практически не намагничены. Кроме того, спасает заметно биты и саморезы (глухари) от слома при использовании с импактором. Есть еще вот такая вещь (например): http://www.euro-instrument.ru/good/113
Anat78
Anat78
Серов
12.10.2012 в 12:43:27
serg-radomir написал : Есть еще вот такая вещь (например): http://www.euro-instrument.ru/good/113
такая то есть фиговинка, до приобретения девалта ей и пользовался
serg-radomir написал : С битами 25 мм довольно сильно магнитит, сами биты при этом совсем практически не намагничены. Кроме того, спасает заметно биты и саморезы (глухари) от слома при использовании с импактором.
там плохо заметно но что внутри нее стоит? муфта защитная?
serg-radomir написал : Я приобрел вот такую вещь: http://www.amazon.com/DEWALT-DWHJHLD.../dp/B005A2FQJ8
как через амазон купили, ведь они не шлют в россию?
serg-radomir
serg-radomir
Владимир
12.10.2012 в 12:52:29
Anat78 написал : там плохо заметно но что внутри нее стоит? муфта защитная?
Навроде того. Там сделоно навроде (судя по картинке с упаковки) демпферного зацепления, как на муфтах между двигателями и помпами, то есть, штырьки на обеих частях зацепления, а между ними резинки (или что-то подобное). И эта приблуда может передавать вращение с демпфингом и без (когда штырьки жестко зацепляются) - для этого есть переключатель (сдвигом внешней обоймы вдоль продольной оси битодержателя). Минус этой фиговины - биты "запираются" колечком, а не замком с шариком (вынимать биты сложно иногда короткие). У вас импактор, по-моему, есть из набора 20 V Max, так что рекомендую :) В комплекте с ним идут еще две биты "филипс" №2, черные, импактной серии, стоЯт неплохо.
Anat78
Anat78
Серов
12.10.2012 в 13:04:25
serg-radomir написал : У вас импактор, по-моему, есть из набора 20 V Max
нее у меня бош и макита, надо было на деволт переходить, а выбрал серию 18в макиты прогадал :(
