Anat78 написал :
протестит новый хозяин- отпишится.
вчера ночью потестил DeWalt DW257, вгоняет в брус любые саморезы какие были, шляпка вровень с поверхностью. Гипсокартон конечно медленнее крутит чем шуруповерт на 5000 об/мин, но все равно удобно очень.
Максимум брал саморезы 5*150 (больше не было пока) Загнал в брус за секунду по самую шляпку. Чтобы его выкрутить пришлось повернуть ограничитель немного, чтобы зацепился. В целом мне для работы подходит, можно крутить любые саморезы.
Помучить с глухарями 6-8*150? :)
Вопрос: на биту должен одеваться какой то магнит для лучшего удержания шурупов или такого нет? А то и 150 мм шурупы пока удерживаются вроде нормально, но думаю для надежности еще бы и магнит
Битодержатель вынимается? А если поставить покороче, то можно будет поставить шестигранную головку и крутить такие саморезы?
такая то есть фиговинка, до приобретения девалта ей и пользовался
serg-radomir написал :
С битами 25 мм довольно сильно магнитит, сами биты при этом совсем практически не намагничены. Кроме того, спасает заметно биты и саморезы (глухари) от слома при использовании с импактором.
там плохо заметно но что внутри нее стоит? муфта защитная?
Anat78 написал :
Навроде того. Там сделоно навроде (судя по картинке с упаковки) демпферного зацепления, как на муфтах между двигателями и помпами, то есть, штырьки на обеих частях зацепления, а между ними резинки (или что-то подобное). И эта приблуда может передавать вращение с демпфингом и без (когда штырьки жестко зацепляются) - для этого есть переключатель (сдвигом внешней обоймы вдоль продольной оси битодержателя). Минус этой фиговины - биты "запираются" колечком, а не замком с шариком (вынимать биты сложно иногда короткие).
У вас импактор, по-моему, есть из набора 20 V Max, так что рекомендую :) В комплекте с ним идут еще две биты "филипс" №2, черные, импактной серии, стоЯт неплохо.
