проба проба проба
проба проба проба проба проба проба проба проба проба проба проба проба
13.10.2018 в 03:32:44
проба проба проба
Что бы ты ни делал - иди за солнцем.
13.10.2018 в 07:50:53
Frontman-88 написал: Предположу, что один из блоков даёт ошибку - поэтому на индикаторе всего два деления.
Ну, если я выполнил верный замер крайней ячейки и напряжение составило 1.4В - то явно, что это нерабочее напряжение. P.S. я бы с удовольствием отдал мастеру, знай бы я такого мастера. Не от лучшего сервиса "сапожники" "песни" писать начинают.
13.10.2018 в 08:15:17
Вариант битодержателя для американок с крюком, для которых производитель пожадничал на магнитный или пружинный держатель бит при комплектации инструмента.
13.10.2018 в 09:45:31
Хочу уточнить в перфораторе D25144K в комплекте идёт ручка с подстветкой? В документации встречал, что должна быть подсветка, однако в магазине встречаю данную модель с ручкой без подсветки, это подделка?
13.10.2018 в 11:02:57
Valornd написал:
Valornd, Попробуйте найти контакты неисправной банки, и подать напряжение 4.2В, как она отреагирует. Если зарядится и будет держать напряжение, то значит в электронике проблема, если не будет заряжаться, то в банках. Это как если прыснуть в цилиндр бензин и посмотреть заработает или нет, понять неисправность Я как то нашел один прибор, вроде бы роутер какой то, там были литиевые Аккумы 18650 по нулям, зарядил, причем взяло много тока и не грелся, сейчас в фонариках использую, работают
14.10.2018 в 03:48:33
Luzga, озадачили вы меня. Нашел в магазине по соседству мультик 355 за 9200 и ушм 413 за 10500. Теперь думаю что бы лучше взять. Мультика вообще ещё нет, вроде как интересней его купить, но непонятно будет ли им удобно короба резать и дин рейки. Для подрезки в узких местах то понятно он лучше, но на коробах нужны ровные запилы. Из-за своих вибрационных свойств мультик не криво режет короба?
14.10.2018 в 06:45:48
ganushak написал: Вариант битодержателя для американок с крюком, для которых производитель пожадничал на магнитный или пружинный держатель бит при комплектации инструмента.
ganushak, прикольная штука, но только на полке стоять. Крюк слишком востребованная штука, чтоб на неё цеплять держатели для бит
14.10.2018 в 09:41:24
DimonDol, ну кому как этот крюк, я ни на 18в ни на 12в линейке не юзаю его, лежит без дела. Неудобные крюки у девольта, на 12в линейке хорошие крюки у метабок. У девольта крюки такие мелкие что опасаюсь постоянно что инструмент вылетит из-за пояса, гну крюки по старинке из электрода и на изоленту к ручке :net:
14.10.2018 в 11:11:09
DimonDol написал: Крюк слишком востребованная штука, чтоб на неё цеплять держатели для бит
Не во всех случаях. У меня крюк используется при работе с примерением лестниц, когда нужно часто вверх-вниз перемещаться и освобождать для этого обе руки. Да и то чаще испольщую пояс с двумя подсумками, один для крепежа, второй- кобура для импакта или шуруповерта.
По удобству же и количеству хранимого всё-равно вот такая гибкая шкурка пока выходит лучше всего:
14.10.2018 в 11:11:15
Учитывая, что держатель напечатан на 3D принтере, можно сделать вариант для крепления винтом на штатное место.
14.10.2018 в 12:41:04
ganushak, прикольная шкурка, где брали?
