Valornd
Valornd
Томск
11.10.2018 в 15:20:06
Азат Д написал: Но думаю те банки что дают 3.6в после зарядки неисправны. Хотя желательно посмотреть схему подключения.
Не факт, что я верно провел измерения. Потому как после, я нашел видео Адмирала, посмотрел, как он мерит ячейки в такой же акб. Так вот, измерил как он, и все ячейки показали по 4.17В примерно.
ganushak
ganushak
Химки
11.10.2018 в 16:10:24
Valornd написал: и все ячейки показали по 4.17В примерно.
А теперь дайте на этот акб нагрузку (можно инструментом, до отключения инструмента) и опять измеряйте напряжение на всех ячейках.
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
11.10.2018 в 18:50:19
Valornd написал: Но я пытаюсь понять, чего можно будет сделать, а чего нельзя.
Без прибора, измеряющим емкость акков, даже не стоит пробовать. Это как без мультиметра пытаться ремонтировать электронику. Ведь не только надо найти дефектные банки, но и подобрать с одинаковой емкостью в параллель. Ваш акк достаточно сложный, это не три банки в 10,8 перепаковать. Если хотите научиться самому перепаковывать акки, то соответствующий прибор нужно иметь обязательно. Купите тот-же аймакс, жаба давит на оригинал- купите дешевую реплику. Хотя соимость оригинала в разы дешевле Вашего акка.
Valornd
Valornd
Томск
11.10.2018 в 20:58:25
Дмитрий Т написал: Без прибора, измеряющим емкость акков, даже не стоит пробовать
Да я понимаю. Я в принципе, имею ввиду. То есть, стоит или нет все это затевать. Насколько ремонтнопригоден этот акб в плане разбора, распайки и прочее. И какая стоимость банок. И что еще нужно попутно. Вот я о чем.
Valornd
Valornd
Томск
12.10.2018 в 19:58:06
До всех разборок, распаек хотелось бы понять точно и однозначно: а в банках ли проблема. Точнее, проблема ли в низкой их емкости. Быть может плата в акб глючит. Я не понимаю просто одного, почему индикатор уровня заряда показывает, что надо ещё заряжать (два из трех деления), а зарядное заряжать отказывается на двух. При всем при том, что индикатор "читает" напряжение банок/ячеек, в то время как банки и ячейки в норме по измерениям напряжения на них. Я бы всё понял и приступил к проверке емкостей банок, если бы после заряда акб показывала три из трёх делений, но быстро высаживалась при нагрузке. А так - это для меня непонятно.
Азат Д
Азат Д
Казань
12.10.2018 в 20:23:33
Valornd написал: До всех разборок, распаек хотелось бы понять точно и однозначно: а в банках ли проблема. Точнее, проблема ли в низкой их емкости. Быть может плата в акб глючит. Я не понимаю просто одного, почему индикатор уровня заряда показывает, что надо ещё заряжать (два из трех деления), а зарядное заряжать отказывается на двух. При всем при том, что индикатор "читает" напряжение банок/ячеек, в то время как банки и ячейки в норме по измерениям напряжения на них. Я бы всё понял и приступил к проверке емкостей банок, если бы после заряда акб показывала три из трёх делений, но быстро высаживалась при нагрузке. А так - это для меня непонятно.
Valornd, Вы всю цепь померьте, сколько вольт показывает когда 2 деления. Вы же говорили что 18 В, как тогда на каждой банке у вас 4.17В?
Valornd
Valornd
Томск
12.10.2018 в 20:47:33
Азат Д написал: как тогда на каждой банке у вас 4.17В?
Так там не померить банку же. Только ячейку. Кстати, Вы видели, как "Адмирал" измеряет в видео ячейки именно в этой батарее? Вот я измерял так же. И последняя ячейка показывает 1.4В... Вот его измерения заряженной батареи:
А вот мои измерения той же ячейки, когда два деления:
Азат Д
Азат Д
Казань
12.10.2018 в 20:54:57
Valornd написал:
Valornd, Спросите у него. Мне он постоянно отвечает Думаю 1.42В там не откуда взяться, и незачем, если всё нормально бы работало.
Там похоже этот шлейф балансировочный, или вообще не общей цепью заряжается аккум, а отдельно каждую банку.
Valornd
Valornd
Томск
12.10.2018 в 21:05:51
Азат Д,
На Ютубе спрашиваете? Я писал под этим видео. Пока без ответа.
Азат Д
Азат Д
Казань
12.10.2018 в 21:07:27
Valornd написал: Азат Д,
Valornd, Да, там же видны мои комментарии. Если сразу после выхода ролика пишешь, сразу отвечает, если староватый ролик, позже. Скинули бы туда ссылку на свою фотку и скриншот ролика, как здесь, чтобы было сразу понятно о чем речь
Frontman-88
Frontman-88
13.10.2018 в 03:24:01
Valornd, Предположу, что один из блоков даёт ошибку - поэтому на индикаторе всего два деления. Это либо первый, либо второй блок, а с которого конца - "догадайтесь" самостоятельно. И, как лично мне кажется, вы почти совершаете ошибку пытаясь разобраться во всех хитростях работы именно этого аккумулятора самостоятельно - отдайте эту работу специалисту (ему тоже семью кормить надо), а сами преспокойно займитесь тем, что у вас итак хорошо получается:заработаете гораздо больше за это время. ЗЫ: у меня сложилось впечатление, что вы по какой-то, понятной только вам причине решили "вытянуть клещами нужное для вас решение" и мы все тут должны читать типа переписку:
  • База, база! Как приём???
  • Слышу тебя.
  • А что слышишь???
  • Слышу, что на базе приём.
  • На какой базе?!?!?!
  • На второй.
  • Ять! Да ты что издеваешься?
  • Нет. Я хочу разобраться на какой базе и что принимают. ... и т.д.
Есть хорошая, старая песня (начинается на первой минуте) !#[https://www.youtube.com/watch?v=EY967UwOcWs]
Самое сменое, если мы увидим ответ, что я и есть тот самый мастер...
Что бы ты ни делал - иди за солнцем.
