14.10.2018 в 21:39:10
Alex-69, если работы с активным движением (бегать по объекту, приседать) то крюк короткий, мне хватило пару падений шурика с пояса чтоб навсегда отказаться от этого крюка. P.S. У метабок 12в крюк еще хорош тем что залетает в подсумок тафбилда в паз для рулетки отлично, удобно на сборке щитков, рулетка в таких работах не нужна и шурик занимает ее место.
14.10.2018 в 22:07:49
Alex-69 написал:
MOHAPXUCT написал: DimonDol, ну кому как этот крюк, я ни на 18в ни на 12в линейке не юзаю его, лежит без дела. Неудобные крюки у девольта, на 12в линейке хорошие крюки у метабок. У девольта крюки такие мелкие что опасаюсь постоянно что инструмент вылетит из-за пояса, гну крюки по старинке из электрода и на изоленту к ручке :net:
MOHAPXUCT, нормальные крюки у 18V/20V деволта. Пользуюсь постоянно. Битхолдеры магнитные тоже использую,на импакте - так постоянно, на шурике пореже. У метабо пауэрмакса, 10,8V, крюк конечно тоже хорош, особенно тем что переставлять слева/справа можно.
Alex-69, у меня жилет с петлями между передними и задними навесными карманами и стремянки с лоточком сверху, на худой случай стремянка с саморезом. Крюк задействован всегда. И просто ненавижу когда что-то примотано к инструменту изолентой. За карманы жалко цеплять. Комбеза на квартал не хватит.
15.10.2018 в 09:42:43
ganushak, а чем вы занимаетесь если вам такое количество бит необходимо иметь под рукой?
15.10.2018 в 15:39:02
saijman написал: а чем вы занимаетесь если вам такое количество бит необходимо иметь под рукой?
Живу на даче полгода :) На фото вообще мало бит подвешено из используемых. Запасные короткие PH2 и PZ2, и всего три биты 50мм на PH2, PZ2, PZ3.
15.10.2018 в 18:01:47
Подскажите мультитул 355й достаточен для подрезки металла, кирпича, дерева в труднодоступных местах? Мультитула ни разу в пользовании не было, но давно хочу купить. Подходит ли мультитул для аккуратной подрезки пластиковых коробов, или за счет своей вибрации будет их рвать?
15.10.2018 в 18:10:56
MOHAPXUCT написал: Подскажите мультитул 355й достаточен для подрезки металла, кирпича, дерева в труднодоступных местах? Мультитула ни разу в пользовании не было, но давно хочу купить. Подходит ли мультитул для аккуратной подрезки пластиковых коробов, или за счет своей вибрации будет их рвать?
MOHAPXUCT, От пилок зависит. Хотя,кому это надо сейчас. Реальный опыт владения. Роликов в сети мало? Да,говнякаюсь.. ;)
Z
15.10.2018 в 18:43:52
Мультитул требует жёсткого закрепления заготовки, чтоб не трепыхалась вместе с пилкой. Пользую 2 штуки: 355 Девольт и Энкор сетевой. По материалам: В пластик входят как в масло. Опять же, если деталь закреплена жёстко. С деревом особо не работал. Алмазной пилкой подпиливал Энкором штукатурку (волма) и силикатный кирпич. Не как в масло и довольно громко, но берёт. Подводил им штробы под потолок (что не взял штроборез). Учитывайте один нюанс. Волма и кирпич дают очень много пыли, а Девольтовские бесколлекторные движки довольно сильно продуваются. Насосут её дай бог.
15.10.2018 в 18:49:12
MOHAPXUCT написал: Подходит ли мультитул для аккуратной подрезки пластиковых коробов
штукатуру гипс берет на ура, даже мелкий АКБ 10,8 Цементную 20 летнюю только хорошими пилками, и то сложно. Короба не сказать, что идеальный срез, но если закрывать потом заглушкой, то очень удобно, я не спец резать его ножом или кусачками - мастера справляются очень не плохо, мне проще всего мультиком. Если подобрать пилку и обороты, то можно даже так:
15.10.2018 в 20:58:30
ole325 написал:
ole325, А причём здесь бош??? и тем более 10,8??? Мы же здесь DeWALT обсуждаем??? :eek: 355ый о 18 вольтах, и принцип крепления полотна у него много удобней бошовского!!!
Что бы ты ни делал - иди за солнцем.
15.10.2018 в 21:08:31
Frontman-88,
вопрос
ответ, да. Пример работы на видео. А бош или DeWALT дело десятое.
15.10.2018 в 21:17:21
MOHAPXUCT, мультитулом удобно резать короба больше чем 40х40, ковырять гипсовые стены, когда есть вероятность наковырять чужие кабели (тк они режутся несколько хуже гипса есть вероятность вовремя остановиться). Можно резать металл в неудобных местах, но получается ОЧЕНЬ ДОРОГО. Правда когда действительно неудобное место зачастую на дорого плевать. Прикольно режет всякие "составные" неоднородные материалы. Недавно крыл крышу "гибкой черепицей", с низу она режется хоть линейкой, а с верху твёрдый крупный абразивный песок в битуме. Эту дрянь с верху ничего не берет адекватно, кроме мультика. Дерево "в неудобных местах" режет афигенно, соответствующими пилками. См. Соответствующие видео. Кирпич режет шняжно любыми пилками. Не режет вообще а шкребет долго и нудно. И дорого.
15.10.2018 в 23:24:13
ole325 написал: Короба не сказать, что идеальный срез, но если закрывать потом заглушкой, то очень удобно, я не спец резать его ножом или кусачками - мастера справляются очень не плохо, мне проще всего мультиком.
вообще болгарка короба отлично пилит и ровно, но так как под объект нужнее мультик (установка электрофурнитуры на рельефный кирпич, надо подпиливать там, где болгаркой не подлезть :eek: ), склоняюсь взять что-то универсальное.
15.10.2018 в 23:31:20
MOHAPXUCT, Мультиком можно отрезать по месту, особенно если он АКБ. Мини-УШМ (диск 76 мм) тоже можно, но у нее чуть другие задачи.
16.10.2018 в 10:57:49
Редко захожу...Пипец...пурги тут с ремонтом аккумулятора нанесли то :confused:
MOHAPXUCT, А эти все вопросы были... Некто с ником Электрик ЦЦ спрашивал про аналогичное применение и я рассказал, что знал из своего опыта, все это в соседней ветке по Мультирезакам=осц. пилам. Если коротко то думаю для данных задач подойдет но это никоим образом не замена хорошей мощной УШМ (желательно флексвольтовской :yu: )
16.10.2018 в 15:59:01
ole325 написал: Frontman-88,
вопрос
ole325, ИМХО - вам бы только непонятного содержания видосик пригрузить (с собой-любимым), а не просто сказать:
слово мужика ! Всё работает!
:o :o :o
