ssv1987,
Судя по деталировке он съемный . но почему то есть объединение в комплект 836
11.03.2019 в 07:27:16
ssv1987,
11.03.2019 в 08:51:40
Расстройство. Судя по тому что на схеме под номеров 836 нарисован чемодан для инструмента, патрон или просто закручивается с усилием в 60-65Н\м или на фиксатор, возможно с применением специнструмента. Ну нафиг, постараюсь сдать :(
11.03.2019 в 09:20:01
ssv1987 написал: Однако я офигел от биения патрона dcd791
это дрель шуруповерт, вы бы еще сверло 20 см в длину затянули и покачали, а потом сказали, что он еще и болтается
ssv1987 написал: Подумываю отнести назад... расстроен...
если покупка через интернет магазин, то 7 дней на не понравился (а если при покупке не подписали бумажку, где это указано, то 3 месяца), при сохранении товарного вида. Коробка это не товарный вид
11.03.2019 в 09:22:56
Чтобы снять патрон на 996-ом или 791-ом нужна оправка
11.03.2019 в 09:25:04
Navigator88, по идее длинный тяжелый шестигранник и на откручивание об тиски
11.03.2019 в 09:26:17
ole325 написал: по идее длинный тяжелый шестигранник и на откручивание об тиски
Мне инструкцию дал человек, который неоднократно этим занимался.
11.03.2019 в 10:10:13
ole325, и минус несколько зубов на шестеренках в редукторе :) Не, я сам так откручивал патрон неоднократно, но простой с фиксацией контрвинтом. Тут момент зятяжки как указали выше очень большой.
11.03.2019 в 10:14:25
ole325, даже самая короткая бита, та что на 6-7 мм всего выглядывает из патрона описывает окружность в миллиметр. Я понимаю что такое шуруповерт, что такое дрель, и что такое сверлильный станок весом в 70 кг и с патроном на конусе морзе. Этим невозможно сверлить в принципе. Ковырять дырки только, и то если сверло от 5-6 мм, иначе очень велик риск сломать. Грустно :(
11.03.2019 в 10:17:47
В моем опыте несколько раз жаловались на "игру" обоймы патрона, но кроме эстетического неудовлетовария никаких люфтов и биений самого патрона никогда не обнаруживалось. Если у вас в городе есть авторизированный СЦ - несите туда, пусть дают заключение о биении остастки и меняйте инструмент. В любом случае - люфт обоймы - не основание для замены инструмента, люфт патрона - основание.
11.03.2019 в 10:53:39
ZaboMax, Ну эт ясно, биение обоймы абсолютно ни на что не влияет. Сейчас созванивался по вотсапу с продавцом с форума, смотрел тушку 791, у него да, обойма гуляет, сверло нет. У меня же даже просто свернутый патрон, перекрестье губок описывает окружность.
Гляньте на видео.
В патрон зажат плунжер топливного насоса дизельного двигателя, в его идеальной геометрии сомневаться не приходится. На больших оборотах от вибрации патрона и плунжера завибрировал пол, стол и на столе снимающий телефон :(
