ole325
ole325
11.03.2019 в 11:27:50
ssv1987 написал: даже самая короткая бита, та что на 6-7 мм всего выглядывает из патрона описывает окружность в миллиметр.
что у вас с глазомером или с математикой 2 мм при длине 100мм, это 0,14 мм для короткой биты
если бы била на короткой бите 7 мм на целый 1 мм, то это 14 мм на сверле 100мм В несоосность патрона верится с трудом.
В кривую рубашку запросто.
new5378
new5378
11.03.2019 в 13:09:51
Navigator88 написал: Чтобы снять патрон на 996-ом или 791-ом нужна оправка
Navigator88, Вот спасибо за расширенный ответ, вот так бы сразу объяснили и всем стало понятно.
ssv1987
ssv1987
Владивосток
11.03.2019 в 13:42:21
ole325, Есть зависимость биения от длины на которую оснастка помещена в патрон. Проблема, насколько я смог разобраться в одной из губок патрона. Чем короче оснастка, вернее чем меньше она засунута в патрон, тем больше биение. Короткая бита зажимается самыми кончиками. Поэтому больше бьет. Стандартная пятисантиметровая WirlPower бьет так же как короткая 2,5 сантиметровая. Первая при этом зажата губками на длине 25 мм, вторая всего около 15ти.
Короткую все три губки обжимают хорошо, длинная зажата двумя губами полностью, а третьей только где то там, в глубине патрона. Кончик третьей губки совсем висит в воздухе. См. фото. Просьба не пинать за ушатанную биту, другой для фотки под рукой нет :) Но так с любой 5 сантиметровой.
Ну да ладно. Вопрос закрыт. Я считаю что это откровенный брак. Сдам, если получится конечно. Куплю тушку из USA.
ole325
ole325
11.03.2019 в 14:04:20
ssv1987 написал: Сдам, если получится конечно
сдавайте не через СЦ, 7 дней прошло? купали через самовывоз?
ssv1987
ssv1987
Владивосток
11.03.2019 в 14:29:55
Ну да, в ДНС на сайте заказал, в магазине через 2 дня жена оплатила и забрала не глядя. Поторопился :( 7 дней не прошло, 9 марта приехало, я в командировке был :(.
ole325
ole325
11.03.2019 в 14:51:14
ssv1987, ответил в личку
agb
agb
Чебоксары
11.03.2019 в 17:06:45
В ДНС два раза инструмент заказывал: лобзик Метабо и ещё что-то уже и не припомню. Оба раза не взял. Такое впечатление, что по заказам они отправляют неликвид с других городов. Если там брать - только по наличию
Frontman-88
Frontman-88
11.03.2019 в 17:11:48
new5378 написал: Тут вам про патрон не расскажут несколько раз узнавал, это "военная тайна" у официалах есть набор для замены 11т.р.
new5378, Уважаемый, зачем вам набор, если новую тушку можно купить дешевле? Даже две можно купить, если немного добавить... :scare
Что бы ты ни делал - иди за солнцем.
Frontman-88
Frontman-88
11.03.2019 в 17:14:08
ole325 написал: Navigator88, по идее длинный тяжелый шестигранник и на откручивание об тиски
ole325, Ну-ну))) Как были теоретиком - так им и остались :D :D :D Сначала сами попробуйте открутить - а потом людям "всякую дичь толкайте"!!! :o
Андрей 7787
Андрей 7787
Кострома
11.03.2019 в 17:14:45
:killyourselfbywall: :killyourselfbywall:
ssv1987 написал: Позавчера приехал dewolt dcd791 версия с 2*2Ач АКБ. Машинка конечно очень хорошая. Оказался даже компактнее и сильно легче с АКБ чем мой старый DS12DVF3 с 2Ач. Отдельно тушка легче у Хитача. Мощность даже сравнивать глупо. Эргономика Хитачику устапает все таки, но сносно. Однако я офигел от биения патрона dcd791. Он и снаружи жутко кривой, биение наружной муфты с начечкой около 2-3х мм, и точно пару мм бьет 10мм\100мм сверло. Еще больше разочаровало то, что патрон похоже напрессован на шпиндель. Нет контрвинта. Т.е. поменять патрон врятли получится. Как на такую машинку можно было так поставить патрон? В голове не укладывается... Предположу что это последствия прессовой установки.
Патрон снимается вообще на этой модели?
Подумываю отнести назад... расстроен... Не уверен что примут в СЦ...
Блин, неохота, понравился. На рём денег не жалко, вопрос как родной открутить. Пригляделся, вероятнее всего резьба, но контр винта нету. Анаэробный фиксатор?
ssv1987, Привет! нормал ничего страшного у меня так же видать у всех 791 -ых такая хрень ,а ещё при резком торможение на второй скорости -стук в редукторе , а аккум болтается , возьми сдай купи фестул или мафел .не думаю что лучше .Я тоже пошёл в сервис -типа патрон бракованный , в редукторе тоже ни пойми чего ,да и аккум поменяйте болтается...Бообще бракованный .Давайте так вот возьмём битодержатели ,дай бог найдём пару из всех у которых наименьший люфт.а тут шурик..да за такие смешные деньги.Работаю им два года каждый день привык .Но снимать патрон :killyourselfbywall: сказали лучше в сервисе. а вот битодержатели люфт https://www.youtube.com/watch?v=GwNwrub_LJ4
Frontman-88
Frontman-88
11.03.2019 в 17:24:12
ssv1987 написал: Расстройство. Судя по тому что на схеме под номеров 836 нарисован чемодан для инструмента, патрон или просто закручивается с усилием в 60-65Н\м или на фиксатор, возможно с применением специнструмента. Ну нафиг, постараюсь сдать :(
ssv1987, Это обозначает, что требуется обратиться в сервисный центр, у которого имеются компетенции, а не крепкое слово и кувалда... Тем более, что это комплект уже стоит как два шуруповёрта!
