26.03.2019 в 23:46:13
tov_Novoselov написал: у меня нет опыта использования sds-max перфораторов
у нас АКБ sds-max это редкость, и по существу вопроса ответить большинству нечего, вот и изгаляются кто как может... Считайте от мощности, еще лучше если есть сетевой, можно замерить Wh на одно отверстие.
Вот для примера SDS+
Сетевой аналог 26 перф мощностью 800 Вт, на одно отверстие таким буром уходит у них 75 сек, т.е. приблизительно 16,7 Wh Емкость акб 5ah в ватт*ч - 90wh, 7ки 127 Wh по моему расчету должно быть у 5ah - 5,4 отв, у 7ah - 7,6 По факту в тесте вышло у 5 ah - 5,5 отв, а у 7ah 8,5 отв
Для оценки возможностей более чем достаточно. Сетевой аналог нужен с таким же ударом и оборотами. У девольта проще - указана выходная мощность, но считать нужно именно по потребляемой.
26.03.2019 в 23:48:51
ZaboMax, есть возможность провести испытания работы dch481, просверлив в бетоне одно-два отверстия диаметром 55 мм? Готов предоставить новенький бур, который ещё не "кушал" бетон (только красный кирпич). А заодно и сверление коронкой опробовать можно было бы (коронка новая тоже имеется).
27.03.2019 в 00:48:34
Пока он будет сравнивать, выбирать где подешевле, потом вспомнит про гарантию и ее отсутствие. А потом окажется, что дура эта с 9кой неподъемная и на руках ее под потолком держать --зае-- устанешь, идиотам не доверишь. Там уже анонсируют следующую модель, с лучшими характеристиками. Он будет уже хотеть ее. Короче, тема дохлая, плавали, знаем :popcorn
Сакура зацвела Выбирал перфоратор Много думал Вот и снег уж пошел
(С) хайку, бля
Milwaukee 2706,2757 best of the best
Нилти Siw 22T-A, SD5000 Тоже хорошо )))
27.03.2019 в 00:50:56
ole325 написал:
Frontman-88 написал: Если не понятно - иногда текст читается между букоф, даже в технической среде.
это про то как в технической среде инструкции читают, нашел чем удивить :D
Frontman-88 написал: тыкать
сразу как научишься общаться
ole325, буду краток:
Что бы ты ни делал - иди за солнцем.
27.03.2019 в 01:05:35
tov_Novoselov написал: Frontman-88, Сударь, Вы заблуждаетесь! Не судите о других по себе! На данный форум я решил обратиться, как к последней инстанции, т.к. нет в интернете информации о том, какой ресурс АКБ ёмкостью 9 А*ч при бурении 55-тимм буром отверстий в бетоне перфоратором dch481... К тому же, у меня нет опыта использования sds-max перфораторов в режиме сверления без удара - это я о использовании безударной алмазной коронки... Вот в каталог я не заглянул, хотя мог, т.к. ссылка попадалась...
tov_Novoselov, Так сразу бы и писали, что хочу найти информаци по таким и таким вопросам (чёткое озвучивание - иначе нам приходится догадываться, что именно вы имели ввиду: сколько отверстий и при какой температуре воздуха и в каком материале проводятся работы - я вот ваши мысли читать не умею=))) ) и где её можно найти. Я слежу за информацией в теме и давно скачал свежий каталог,есть официальный сайт и сайты диллеров, а если и там нет ответа - есть ZaboMax - человек, который максимально доступно и без лирических отступлений на всякие сравнения и ненужные подробности ответит на конкретный вопрос. Так что - взаимопонимание достигнуто)))
27.03.2019 в 01:06:34
pochta2024 написал: Пока он будет сравнивать, выбирать где подешевле, потом вспомнит про гарантию и ее отсутствие. А потом окажется, что дура эта с 9кой неподъемная и на руках ее под потолком держать --зае-- устанешь, идиотам не доверишь. Там уже анонсируют следующую модель, с лучшими характеристиками. Он будет уже хотеть ее. Короче, тема дохлая, плавали, знаем :popcorn
(С) хайку, бля
pochta2024, завидуют молча...
27.03.2019 в 01:12:16
ZaboMax написал: alex1977102, Монтажники кондеев бурят от 40 до 55. В зависимости от региона, технологии, квалификации. Бетонных стен не бывает на 600 мм, только кирпичные. Бетонные стены в панельках 300 мм. Я пробовал 40 мм в кирпичном доме.
ZaboMax, хочу поинтересоваться: возможно ли возобновление практики тест-драйва инструмента (в том числе и новых образцов) в таком виде, как это было раньше? Я на такое мероприятие попадал и мне очень понравилась предоставленная дилером возможность "подержать в деле" инструмент? Или это возможно только на ежегодных выставках?
27.03.2019 в 01:30:14
ole325, Спасибо за участие! Осталось только найти, у кого позаимствовать сетевой аналог... Frontman-88, достигнуто)
27.03.2019 в 01:32:42
(С) хайку, бля
pochta2024, Замечательная форма ответа! :D :applause: :D Я бы на такое вот так бы ответил)))) Хокку
27.03.2019 в 02:01:08
(С) хайку, бля
tov_Novoselov, в твоем мозгу сейчас повышенный уровень дофамина от желания приобретения новой игрушки. И ты всячески сейчас оправдываешь возможность ее приобретения. Пройдет немного времени, дофамин упадет, а вместе с ним пропадет и желание покупки, которое найдет логические обоснования. Это известный трюк у продажников и имя ему - спонтанная покупка.
Ну и чего ты там сравнивать собрался? На сколько секунд быстрее отверстие пробуришь? Ну победит аккумный на 15сек и ты побежишь отдавать денег в 3 раза больше? А если нет? То все весь аккумный инструмент в топку? Не оттуда у тебя мысли растут. Причинно-следственные связи логически необоснованы. Сейчас у тебя есть просто - Хочу, Это круто, мнимая выгода от отсутствия переносок при объективном наличии эллектричества.
27.03.2019 в 05:35:04
Frontman-88, Так это все работает до сих пор. Я в Казани подобное буду 2 апреля проводить.
27.03.2019 в 08:10:23
ole325 написал: как то сдулся 887 на фоне остальных - тест protool надо умудриться проиграть даже Ryobi P238
Тест интересный, спасибо за ссылку. Но там как-то странно в сравнении участвуют и DCF887, и Мак Тулс 886, который, насколько я знаю, тоже ОЕМ от Девольт. Только с накрученным в два раза ценником от Мак Тулс :)
