saijman
Гомель
22.09.2019 в 16:41:49
#6693740
new5378 написал:
ganushak написал:
kuzmy4 написал: болт диска циркулярки Dewalt D23620-QS. Болт высверлил, теперь нужен на замену, не подскажете параметры? Я так понимаю, он с мелкой резьбой, возможно М6*0,75?
https://entuziast-spares.ru/buy-spares/dewalt/zapchasti-dlya-instrumenta-elektricheskogo-dewalt/zapchasti-dlya-pil-elektricheskih-dewalt/zapchasti-dlya-pil-diskovyh-elektricheskih-dewalt/zapchasti-dlya-pily-diskovoj-elektricheskoj-dewalt-d23620-type-2/
Номер 42 под взрыв-схемой.
ganushak, может все таки 55 номер
new5378, +1
Frontman-88
22.09.2019 в 18:47:11
#6693794
ZaboMax написал:
Frontman-88 написал: Кстати, если кто задумает везти флексовские акки в самолёте - знайте, что Wh у них более сотни и их могут завернуть на досмотре, и придётся их дарить дяде-досмотрщику...
На всякий случай, немного скорректирую Мастера. Как вы все помните, на аккумуляторе FV есть красная крышка, так вот, когда эта крышка установлена, то аккумулятор разделен на 18 Вольтовые блоки по 2, 3 или 4 ампера в завистмости от типа аккумулятора. Соответственно, завернуть вас никто не имеет право, так как все эти значения ниже 100 Wh. Для объяснения этого процесса, на красной крышке и корпусе аккумулятора, есть соответствующая пиктограмма. 100 раз так делал.
ZaboMax, Про красную крышечку уже неоднократно в газетах писалось, и все грамотные люди могли прочесть, а что же делать с службой досмотра? Они ведь как заладят своё... Больше ста не положено. Вы же сами читать умеете.
А отстаивать свои права пока не все успешно умеют. Я раз на рейс опоздал из-за таких вот дотошных досмотрщиков. В итоге получится как в этом диалоге: (звонок в дверь, отвечает немолодой голос)
  • Здраствуйте, я ваш новый участковый. Хочу с вами познакомиться.
  • Кто? Не знаю никаких участковых! Ууууходите! Я сейчас полицию вызову!...
Что бы ты ни делал - иди за солнцем.
Frontman-88
22.09.2019 в 18:51:17
#6693796
landco написал:
Nemez написал: кругами хожу возле аккумуляторной hitachi уже много лет
зачем ходите? мне всегда говорили, что аккумуляторы у зеленых хреновые
landco, У меня литиевые трёшки с 2010го года - прекрасно держат. Но и работаю я им не так уж и много :o
Frontman-88
22.09.2019 в 18:52:38
#6693797
kuzmy4 написал: Добрый день! Обломился болт диска циркулярки Dewalt D23620-QS. Болт высверлил, теперь нужен на замену, не подскажете параметры? Я так понимаю, он с мелкой резьбой, возможно М6*0,75?
kuzmy4, Есть у меня нужный вам оригинальный болт и это однозначно 55я позиция - пишите если что в личку, потому как в газетах писали, что их к нам более не присылают... Обязательно проверьте 52 и 54 - если они с закусами - болты и дальше не будут откручиваться)))
kuzmy4
Омск
22.09.2019 в 19:37:14
#6693830
Видел я эту схему. А вот параметры болта на ней не увидел. Верхний фланец, который на диск надевается, да, с закусами. Сыромятина какая-то!
Frontman-88
22.09.2019 в 19:39:39
#6693831
kuzmy4, Параметры на схемах даже на подшипники не дают, не говорю уж про резьбы. Насколько я помню у него левая резьба, так?
kuzmy4
Омск
22.09.2019 в 19:46:21
#6693834
Frontman-88, Сейчас начало мне думаться, а не сорвана ли у меня резьба в самом валу?
ganushak
Химки
22.09.2019 в 19:49:22
#6693837
Свежие американские DCB204 4Ач аккумуляторы.
Корейские ячейки на что-то поменяли, надпись на корпусе теперь Cells made in China, pack assembled in Mexico
Внутренности еще не смотрел, но, судя по всему, "прощай, самсунг".
Frontman-88
22.09.2019 в 19:49:33
#6693838
kuzmy4, если что и с валом помогу)))
bigsphinx2008
Павлоград
22.09.2019 в 21:04:30
#6693879
Всем доброго здравия. С недавнего времени являюсь счастливым обладателем шуруповёрта DCD710. Возник следующий вопрос: после ухода в защиту, даже после непродолжительной работы, у аппарата падают обороты (раза в 2 по ощущениям) и для того чтобы обороты снова пришли в норму приходится ставить аккум на зарядку (после этого он "оживает"). Это нормально или нет? Или нужно просто дать аккуму отлежаться и он снова будет работать в полную силу? Заранее большое спасибо.
ganushak
Химки
22.09.2019 в 21:22:50
#6693895
bigsphinx2008 написал: Возник следующий вопрос: после ухода в защиту, даже после непродолжительной работы
Встречный вопрос - какой операцией доводите акб\шуруповерт до ухода в защиту?
По описанию выглядит всё так, что при работе акб разрядили, напряжение на нём уже просело с 21 до 16-15 вольт, вхолостую после перезапуска на щеточном моторе он будет крутить на 15/21 = 70% начальной скорости, при любой нагрузке сразу отключится.
bigsphinx2008
Павлоград
22.09.2019 в 21:29:39
#6693896
ganushak, При закручивании шурупов (муфта на 14 или 15 положении, 1 скорость). DCDD710 работает от 10,8В аккумуляторов.
ganushak
Химки
22.09.2019 в 21:33:15
#6693898
bigsphinx2008 написал: DCDD710 работает от 10,8В аккумуляторов.
Тогда напряжение акб падает при работе с 12 до 9 вольт. Всё остальное - аналогично написанному мной выше.
bigsphinx2008
Павлоград
22.09.2019 в 21:36:53
#6693900
ganushak, Понятно, большое спасибо за консультацию. А то я уж начал переживать, что аккумулятор бракованный.
kuzmy4
Омск
22.09.2019 в 22:14:36
#6693926
Frontman-88 написал: kuzmy4, если что и с валом помогу)))
Frontman-88, А сколько вал с болтом будут стоить? В валу реально резьбу перерезать на М8?
Norco-77
Ростов-на-Дону
03.10.2019 в 06:39:25
#6701457
Подскажите, многофункиональным реноватором 355 можно резать тонкий металл (1, максимум 1,5 мм и алюминий) и защищать края?
Elf
Саратов
03.10.2019 в 08:37:16
#6701497
Norco-77 написал: Подскажите, многофункиональным реноватором 355 можно резать тонкий металл (1, максимум 1,5 мм и алюминий) и защищать края?
Norco-77, технически получится, но очень громко и неэффективно. Виброгрызу нужны твёрдые неболтающиеся заготовки, иначе он их просто трясёт.
sneg.tula
Тула
03.10.2019 в 09:59:30
#6701549
Elf написал: технически получится, но очень громко и неэффективно. Виброгрызу нужны твёрдые неболтающиеся заготовки, иначе он их просто трясёт.
Еще стоит уточнить, какова длина реза. Одно дело - прорезать 10 см один раз, а совсем другое - постоянно резать метровые листы. Во втором случае проще взять другой инструмент. В зависимости от конкретных задач, можно использовать УШМ, лобзик, саблю, ножницы..
Bigma
Тула
04.10.2019 в 18:42:35
#6702660
Добрый вечер! В одной видюшке увидел вот такой аппарат: https://m.vseinstrumenti.ru/silovaya-tehnika/kompressory/avtomobilnye/ryobi/r18vi-0-5133003880/?gclid=EAIaIQobChMI7PiAs7aC5QIVx6sYCh38jg0MEAQYAiABEgL38_D_BwE/ У деволта есть что-то подобное?
venikoff
04.10.2019 в 19:35:13
#6702700
Bigma, DeWALT DCC020I
Frontman-88
04.10.2019 в 19:42:12
#6702708
Bigma, Советский пылесос вам в помощь! перекрутить шланг на выдув - и делов (так и на аккумуляторном можно сделать) - а эта вундервафля даже на "щёки раздувать" не сгодится))))
Bigma
Тула
04.10.2019 в 19:56:23
#6702723
venikoff, спасибо, про такой я знаю. Мне хочется именно в таком форм-факторе, как у риоби. Frontman-88, раньше были Тайфуны, ими даже потолок белили. Но некомпактно и немобильно
tov_Novoselov
05.10.2019 в 19:19:37
#6703292
Bigma, в форм-факторе, как у риоби нет, есть такой: https://shop.dewalt.ru/sadovaya-tehnika/vozduhoduvy-sadovye-pylesosy-garden/akkumulyatornyy-vozduhoduv-xr-18-v-dewalt-dcv100-xj.html Frontman-88 верно подметил, т.к. в форм-фактор риоби нормальный движок не поместится...
Navigator88
Курск
05.10.2019 в 21:33:55
#6703383
Немного смеха :) Это надо было сейчас всем слышать, как мне один "очень грамотный" человек рассказывал, что 20-ти вольтовая линейка - это прошлый век..., что Флексвольт - это лучшее, что на сегодня имеется и что у него очень умный сын, он часто летает в штаты и недавно привёз оттуда!!!!!!!!!!!! Флексвольтовский МУТЛЬТИТУЛ из 8-ми предметов!!!!!!!!!! :killyourselfbywall: А наши официалы, видимо, даже не знают о существовании такого! :eek: :D Короче..., очень я много "нового" узнал от отца, у которого очень умный сын и знает много иностранных языков :)
p.s. Попытался объяснить человеку, что такое мультитул..., бесполезно..., у него очень грамотный сын :confused:
venikoff
05.10.2019 в 21:54:19
#6703399
Navigator88 написал: МУТЛЬТИТУЛ из 8-ми предметов
такой наверное ;)
Navigator88
Курск
05.10.2019 в 21:57:17
#6703400
venikoff написал: такой наверное
Можно было бы подумать на это..., но это же не Флексвольт! :)
venikoff
05.10.2019 в 22:02:47
#6703403
Navigator88, может попросить его фотокарточку сделать...вдруг мы чего не знаем...
Navigator88
Курск
05.10.2019 в 22:06:14
#6703404
venikoff написал: может попросить его фотокарточку сделать...вдруг мы чего не знаем...
Да я ему предложил выступить на форуме... Нууу, короче, не доросли мы до его знаний :)
p.s. Я ему предложил ПОГУГЛИТЬ про мультитул... В ответ услышал много "лестных" слов и то, что у него очень умный сын и они без ГУГЛа всё знают.
alex1977102
05.10.2019 в 22:17:57
#6703411
Navigator88 написал: p.s. Я ему предложил ПОГУГЛИТЬ про мультитул... В ответ услышал много "лестных" слов и то, что у него очень умный сын и они без ГУГЛа всё знают.
в общем пост ниочем ;)
ganushak
Химки
05.10.2019 в 22:28:55
#6703420
alex1977102 написал: в общем пост ниочем ;)
Не ругайтесь :)
Обзавелся новыми боксами от Девольта. Вентилируемые, с удобными боковыми ручками для переноски.
385x245x185 мм снаружи. Штабелируются. Из возобновляемого сырья. Условно бесплатные.
