22.09.2019 в 18:51:17
Что бы ты ни делал - иди за солнцем.
22.09.2019 в 18:52:38
kuzmy4 написал: Добрый день! Обломился болт диска циркулярки Dewalt D23620-QS. Болт высверлил, теперь нужен на замену, не подскажете параметры? Я так понимаю, он с мелкой резьбой, возможно М6*0,75?
kuzmy4, Есть у меня нужный вам оригинальный болт и это однозначно 55я позиция - пишите если что в личку, потому как в газетах писали, что их к нам более не присылают... Обязательно проверьте 52 и 54 - если они с закусами - болты и дальше не будут откручиваться)))
22.09.2019 в 19:37:14
Видел я эту схему. А вот параметры болта на ней не увидел. Верхний фланец, который на диск надевается, да, с закусами. Сыромятина какая-то!
22.09.2019 в 19:39:39
kuzmy4, Параметры на схемах даже на подшипники не дают, не говорю уж про резьбы. Насколько я помню у него левая резьба, так?
22.09.2019 в 19:46:21
Frontman-88 написал:
Frontman-88, Сейчас начало мне думаться, а не сорвана ли у меня резьба в самом валу?
22.09.2019 в 19:49:22
Свежие американские DCB204 4Ач аккумуляторы.
Корейские ячейки на что-то поменяли, надпись на корпусе теперь Cells made in China, pack assembled in Mexico
Внутренности еще не смотрел, но, судя по всему, "прощай, самсунг".
22.09.2019 в 19:49:33
kuzmy4, если что и с валом помогу)))
22.09.2019 в 21:04:30
Всем доброго здравия. С недавнего времени являюсь счастливым обладателем шуруповёрта DCD710. Возник следующий вопрос: после ухода в защиту, даже после непродолжительной работы, у аппарата падают обороты (раза в 2 по ощущениям) и для того чтобы обороты снова пришли в норму приходится ставить аккум на зарядку (после этого он "оживает"). Это нормально или нет? Или нужно просто дать аккуму отлежаться и он снова будет работать в полную силу? Заранее большое спасибо.
22.09.2019 в 21:22:50
bigsphinx2008 написал: Возник следующий вопрос: после ухода в защиту, даже после непродолжительной работы
Встречный вопрос - какой операцией доводите акб\шуруповерт до ухода в защиту?
По описанию выглядит всё так, что при работе акб разрядили, напряжение на нём уже просело с 21 до 16-15 вольт, вхолостую после перезапуска на щеточном моторе он будет крутить на 15/21 = 70% начальной скорости, при любой нагрузке сразу отключится.
22.09.2019 в 21:29:39
ganushak, При закручивании шурупов (муфта на 14 или 15 положении, 1 скорость). DCDD710 работает от 10,8В аккумуляторов.
22.09.2019 в 21:33:15
bigsphinx2008 написал: DCDD710 работает от 10,8В аккумуляторов.
Тогда напряжение акб падает при работе с 12 до 9 вольт. Всё остальное - аналогично написанному мной выше.
