dexterf
dexterf
19.04.2019 в 06:00:37
ole325 написал:
dexterf написал: крутит намного мягче!
dexterf, а нормально можно написать - что в вашем понимании мягче раньше срабатывает трещотка?
dexterf написал: трещётка в процессе эксплуатации ещё "разработается"
не разработается, разные по жесткости пружины.
Если задача крутить шурупы которые 791 закручивает на 1 положении муфты, то вам нужен другой шуруповерт, хотя можно и этим справится при сноровке.
ole325, имелось ввиду что ,например, 35 черный саморез в ясень: 777 заворачивает на 10-15мм до срабатывания трещётки на первом положении,791 - практически на всю длину (жаль что фоток не сделал,пока 777 был на руках). в основном для завинчивания есть всегда под рукой 887-й !
ZaboMax
ZaboMax
Казань
19.04.2019 в 06:17:03
dexterf, Шкала на регулировки крутящего момента на шуруповертах - условная. Никакой точной калибровки нет. Не забивайте себе голову.
dexterf
dexterf
19.04.2019 в 07:26:00
ZaboMax, я всё понимаю,да и шуриком очень доволен!...но - жаль что у чёрно-желтых нет формфактора шуруповерта как бош\метабо\милки со встроенным в рукоять аккумом в 10.8 ! когда-то был маленький Bosch PSR 10.8 li2 - для мелкого крепежа идеально,с очень чуствительной трещёткой!
ole325
ole325
19.04.2019 в 10:12:09
ZaboMax написал: dexterf, Шкала на регулировки крутящего момента на шуруповертах - условная. Никакой точной калибровки нет. Не забивайте себе голову.
ZaboMax, Ага, особенно условные максимальные значения, у кого то условные 3.5 Нм, а у кого то 5.5 Нм. Еще у GSR 12V-15 условно самая мягкая муфта. Но это все не имеет значения...
ole325
ole325
19.04.2019 в 10:14:18
dexterf написал: метабо
у нас метабо к комплектом стоит треть от цены 777
ZaboMax
ZaboMax
Казань
19.04.2019 в 14:27:56
ole325, https://kazan.kuvalda.ru/catalog/search/?keyword=DCD777 14990 рублей. Треть цены - это 5000 рублей. Дайте мне пруф за Метабо с комплектом, с бещеточным двигателем за 5000 рублей либо идите отсюда писать ерунду в другие ветки.
ole325
ole325
19.04.2019 в 14:38:15
ZaboMax, ну вас не куда не посылали, так что и вы уважайте остальных.
dexterf написал, что жаль нет у деволта мелких моделей, и нечего не написал про щеточные и безщеточные. DCD777D2T в ВИ стоит 16558р, а Metabo PowerMaxx BS Basic 600080500 там же 5500р
При этом муфта у него довольно чувствительная.
dexterf
dexterf
20.04.2019 в 08:37:09
ole325, ZaboMax, не ссортесь,девочки(с) ;) вопрос был не в стоимости, а по моменту! да и безщеточность ,думаю, к чувствительности муфты отношения не имеет! я свой выбор сделал в пользу 791,хотя остались вопросы по патрону: на 777 люфта абсолютно НЕТ! и сверло 1.6 777 зажимает хоть на 2-3мм в губках, в 791 нужно ставить поглубже!...но победила мощнось,скорость,подсветка и компакность!!!
ole325
ole325
20.04.2019 в 12:44:20
dexterf написал: но победила
и универсальность
ganushak
ganushak
Химки
21.04.2019 в 22:04:36
Потестировал сегодня УШМ DCG413 (она же dcg405, dcg406) - на полностью заряженном акб холостой ход всего 7500 оборотов\минуту. Вместо заявленных 9000 оборотов\минуту.
Зато по потребляемой мощности под нагрузкой 60А при просадке напряжения акб до 18В , т.е. порядка 1кВт потребляет. Если принять КПД бесколлекторного двигателя за 90% и редуктора за 95%, на выходе 800Вт по-любому должны получиться.
landco
landco
22.04.2019 в 10:00:48
ganushak написал: Потестировал сегодня
может, все же тестер китайский, а не обороты плохие?;)
