Aleks 68
Aleks 68
Тамбов
15.05.2019 в 21:02:19
(Теплоотвод ) что то новое можно подробнее .....
ole325
ole325
15.05.2019 в 23:09:54
банки находятся не в термосе, утеплителя так же не добавляют, странно правда?
Даже в смартфоне он есть, выглядит вот так
теплоотводная лента, в акб инструментов используется пластиковая рубашка, странно что про это никто не знал.
Возвращаясь к перегреву АКБ, температуре банок, и температуре корпуса. Для начала не на каждой банке стоит термопара. Далее если работать инструментом, а не КЗ устраивать, то разница между самими банками и корпусом не будет существенной, т.е. если внутри +80С, то снаружи больше 36С, и это чувствуется рукой, и не нужно ставить на зарядку, что бы убедиться. Так же советчик забыл, что максимальная рабочая температура и максимальная температура зарядки отличаются.
ganushak
ganushak
Химки
15.05.2019 в 23:28:22
ole325 написал: если работать инструментом, а не КЗ устраивать
Берем Девольтовский инструмент с бесщеточными движками для 20вольтовой серии. Потребляемый ток под нагрузкой легко доходит до 60А. Для тонкой АКБ 2Ач со схемой 5S1P на ячейках 18650 это будет уже за пределами штатного режима аккумулятора. Отсюда и возможное отключение и по просадке напряжения, и по перегреву.
new5378
new5378
16.05.2019 в 07:26:55
ole325 написал: банки находятся не в термосе, утеплителя так же не добавляют, странно правда?
ole325, это для крепления и демонтажа батарейки без повреждения, а не теплоотвода.
бракодел
бракодел
Ярославль
16.05.2019 в 08:52:20
ole325 написал: теплоотводная лента, в акб инструментов используется пластиковая рубашка, странно что про это никто не знал.
пойду откручу с проца медный кулер и выкину
ole325 написал: т.е. если внутри +80С, то снаружи больше 36С,
офигенное охлаждение :D
Kirik103
Kirik103
21.05.2019 в 13:08:14
у кого dch333 ? За 2 недели появился люфт патрона, норм или нести в сервис ?!#[https://vimeo.com/337483070]
ole325
ole325
21.05.2019 в 16:12:23
Kirik103,
это же перф а не дрель, вот как бур сам выпадать начнет можно нести.
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
21.05.2019 в 17:32:49
Kirik103 написал: dch333 . . . За 2 недели появился люфт патрона
Какой люфт - осевой, радиальный? И сколько в миллиметрах? Судя по видео ничего особо криминального пока не наблюдается. Это всё же перф, а не безударная дрель. При бурении отверстий этот люфт мешать не должен.
ИМХО (IMHO)
ZaboMax
ZaboMax
Казань
22.05.2019 в 18:25:07
С середины лета ждем новинки. Бесщеточные инструменты серии компакт на 12 вольтовой платформе. Аккумуляторная дрель, шуруповерт, импакт, гайковерт и ударная дрель. Картинок пока нет, но по размерам будут точно компактнее нынешней "щеточной" линейки в 10.8 Вольт. Предполагаемые артикула DCD701 etc.
Bardissimo
Bardissimo
Ивантеевка
24.05.2019 в 11:51:39
Есть пила сабельная dcs310s1 с ней идут 12в аккумы, ну и подходят 10в наши, но они только на 2ач как я понимаю. Другие батареи на эту пилу поставить можно ?
ZaboMax
ZaboMax
Казань
24.05.2019 в 14:54:58
Bardissimo, Ищите новинку
