landco
landco
21.09.2019 в 10:45:34
Евгений 57 написал: Флекс на 20В не работает
не вводите человека в заблуждение
saijman
saijman
Гомель
21.09.2019 в 11:56:46
Norco-77, 54 подойдёт на 18. Обратно - нет. 414 болгарка с большим запасом, я иногда жалею даже что такую взял. Вам для каких задач?
Norco-77
Norco-77
Ростов-на-Дону
21.09.2019 в 14:22:35
Евгений 57 написал: Флекс на 20В не работает. Обратно - можно
Ошиблись наверное?
saijman написал: 54 подойдёт на 18. Обратно - нет.
Правильно я понял. Аккумы 54 V подходят и на 18V инструмент, а аккумы от 18 B инструмента не будут работать? Нужна для редкой работы на даче, и по работе слаботочной Почему тогда в инструкц. например к 791 не указано, что могут работать и на 54V аккумах?
Antoxa34
Antoxa34
Волгоград
21.09.2019 в 15:17:17
Norco-77, Не то, что 18В не будут работать на 54В, они туда даже не встанут
Виктор 85
Виктор 85
Петрозаводск
21.09.2019 в 15:28:20
Norco-77, Аккумулятор FLEXVOLT предназначен для питания электроинструмента на 54 В, но он имеет и клеммную дорожку позволяющую использовать и на 18 В. Так, например, аккумулятор (54/18 В; 6.0 А*ч; DCB546 имеет емкость 6 А/ч только при использовании его на 18 В, при использовании его на 54 В, его емкость только 2 А/ч. Так же и с аккумуляторами DCB547, на 18 В емкость 9 А/ч, а на 54 В только 3 А/ ч. Естественно, электроинструмент на 54 В не будет работать от аккумуляторов 18-вольтовых.
Евгений 57
Евгений 57
Орел
21.09.2019 в 19:35:35
Norco-77 написал:
Ошиблись наверное?
Norco-77, Флексвольтовские тушки на 20вольтовых батареях не работают. Наоборот - работают. Так понятнее?
Евгений 57
Евгений 57
Орел
21.09.2019 в 19:37:08
Кстати имею слух - наши умельцы вроде смогли "заставить" работать флекстушку на 20вольтовой батарее. Но пока только "слух"
Elf
Elf
Саратов
21.09.2019 в 20:33:00
Евгений 57 написал: Кстати имею слух - наши умельцы вроде смогли "заставить" работать флекстушку на 20вольтовой батарее. Но пока только "слух"
Не представляю, как это возможно физически. Немного поясню. Я как-то заинтересовался вопросом, что же это за аккумуляторы такие, FlexVolt. Оказалось, это 3 ряда по 5 банок и механический (!) переключатель. В свободном состоянии все 3 ряда объединены параллельно, что даёт нам трёхкратное увеличение ёмкости при выходном напряжении 18 (20) вольт. Если аккумулятор вставляется во FlexVolt инструмент, то выступы на инструменте давят на пластины в пазах аккумулятора и переключатель переводит соединение с параллельного в последовательное. В результате имеем ёмкость одного ряда банок, но напряжение уже 3х18=54 вольта. Вот и все чудеса. Dewalt молодцы, просто и эффективно.
saijman
saijman
Гомель
21.09.2019 в 21:56:00
Elf написал:
Elf, DeWalt молодцом был бы, если б сетьевой адаптер сделал на flexVolt инструмент с одной АКБ. у hikoki 36V такой адаптер имеется
Nemez
Nemez
21.09.2019 в 22:10:00
saijman, Не все прекрасно у Hikoki. 36 v батерии только для 36 v инструмента . И две несовместимые линейки 18 v metabo и хитачи .
saijman
saijman
Гомель
21.09.2019 в 22:45:38
Nemez, а как же батареи мультивольт? 18-36?
