ZaboMax
ZaboMax
Казань
25.02.2020 в 23:30:00
Ну вот, я и не нужен :)
afg_vl
afg_vl
Александров
26.02.2020 в 01:15:43
Может, и контент-менеджеры не нужны? Тогда получится снизить цену инструмента рублей на 200 - 300. Смысла от них?
Navigator88
Navigator88
Курск
26.02.2020 в 18:17:05
Вопрос снят.
MOHAPXUCT
MOHAPXUCT
Севастополь
27.02.2020 в 19:00:56
Miha1987 написал: то есть простые 6 амперные которые вроде как новые не флексвольт АКБ хуже 5 амперных и даже 4. И внутри там банки такие же 18650 а не 21700 как в 3 амперных.
откуда информация? я читал в отзывах что инструмент с крюками заводскими, например 995й шурик, крюком упирается в 6амперные акумы новые, думал что как раз из за более высоких банок и соответственно выросшей ширины аккума. Вот кстати продавец из Украины на днях видео выложил https://www.youtube.com/watch?v=-r2taGJ-YHU скриншот итогов тестов из видео, циферки это количество отверстий в бетоне 25мм буром, максовским перфиком.
spark366
spark366
Ижевск
27.02.2020 в 22:29:59
Miha1987 написал:
ole325 написал: Miha1987, в инструменте не бывает не высокотоковых АКБ. из формата 18650 откровенно слабые однорядные на 3ah - максимальный непрерывный ток всего 15А Так же слабые на из основе двухрядные 6ah
5ah это среднечки, ток минимум 20 х 2 = 40А, а бывает и лучше Самые самые из 18650 это 4ah, там чаще всего банки на 25А, т.е. в сумме 50А
ole325, то есть простые 6 амперные которые вроде как новые не флексвольт АКБ хуже 5 амперных и даже 4. И внутри там банки такие же 18650 а не 21700 как в 3 амперных. Я как раз хотел 6 купить чтобы закрыть вопрос и использовать на 991 и пиле как наиболее требовательным к большим токам разряда.и какие тогда будет оптимально купить для использования в линейке 20 вольт.
Miha1987, У меня на руках есть акб на 6А (не флексвольт) и 5А - шестерка заметно длиннее и шире, в шурик 991, если стоял крюк на нем, влазила со скрипом. Все как раз потому что в ней используются банки 21700. Т.е. шестерка и даст больший ток. Но зачем она для 991 я не понимаю. Тем более будет постоянно шкрябать об крюк. Шестерку гоняю только на пилах всяких и с пылесосом, в остальных инструментах неудобно из-за массогабаритных характеристик опять-таки.
ole325
ole325
28.02.2020 в 00:31:32
все написанное касается только 18650. Если корпус 6ки не изменен относительно 5ки, то там 18650, если больше, то уже более сильные АКБ
maxfk
maxfk
28.02.2020 в 20:36:48
ZaboMax, подскажите, какая сейчас УШМ вместо D28139? Чем отличаются 41 и 42 серии?
ZaboMax
ZaboMax
Казань
29.02.2020 в 08:31:36
maxfk, хороший вопрос. Вместо 28139 сейчас ничего :(. 41 серия без системы защиты от пыли DES и мощностью до 1000 Вт. То есть говоря более простым языком, 41 серия для отрезных работ в основном по металлу, 42 - для минеральных материалов. 43 серия - с безщеточным двигателем.
maxfk
maxfk
29.02.2020 в 09:44:43
ZaboMax, 28139 бюджетная была. Разве 4151 не ее замена?
Подскажите, что посмотреть. Важны массо-габаритные характеристики, не бюджет.
ZaboMax
ZaboMax
Казань
29.02.2020 в 11:03:58
maxfk, вы правы опять. Сам запутался. Был уверен, что 28139 это 28138 с автобалансиром, а оказывается с автобалансиром 28137 ... аналога на 850 ватт нет. Замены либо 4051-800 ватт либо 4151 -900 ватт
Miha1987
Miha1987
Алматы
29.02.2020 в 13:45:58
spark366 написал:
Miha1987 написал:
spark366, вот как раз с расчетом на пилу, да и 991 тоже не мало потребляет с его мощностью я предполагаю. Думаю купить пару 6 и пару 3. На 991,887,334.В планах ещё сабельная пила, дисковая, может реноватор с 791 приобрету, но как получится.
