ZaboMax
ZaboMax
Казань
31.07.2020 в 06:38:46
afg_vl, никакой потери в качестве нет - пользуйтесь на здоровье
saijman
saijman
Гомель
31.07.2020 в 07:38:39
afg_vl написал:
ZaboMax написал: saijman, С DWS727 разобрались. Это ее нормальная цена основанная на совершествовании процессов производства без потери качества. В Россию зашла по РРЦ 54990
ZaboMax, а реноватор 356 по сравнению с 355 тоже "более совершенен в процессе производства, без потери качества"? Что урезали? У 356 добавили регулятор скорости, а это тоже плюс к цене. Насколько всё-таки 356 по ресурсу хуже 355?
afg_vl, сказали же уже, цена сначала "ошибочно" занижена, а потом будет как положено стоить))))
ZaboMax
ZaboMax
Казань
31.07.2020 в 12:40:24
saijman, Речь велась только про пистолет для герметика.
ole325
ole325
31.07.2020 в 21:39:02
Vadim63 написал:
ole325 написал: бош сделал большую глупость выпустив 18В 3ah не для чего этот АКБ не подходит толком, кроме фонарей и радио.
Однако он его рекомендует как начальный в новом перфе :cool:
Vadim63, Я про однорядные, бош рекомендует 3ah двухрядный. Там даже однорядный 2ah не тянет с его 25А.
Vadim63
Vadim63
Тольятти
01.08.2020 в 15:50:55
ole325 написал: бош рекомендует 3ah двухрядный.
Если не заблуждаюсь, то двухрядная трешка давно канула в лету. На данный момент актуальна однорядка. Согласитесь странно рекомендовать то, что давно выведено из продажи. Опять же нет уточнения на рядность, обыватель будет ориентироваться то что есть свободно в продаже, а не искать абстрактные двухрядки.
ole325
ole325
01.08.2020 в 17:13:27
Vadim63, а не нужно ничего искать, он с ними поставлялся в начале. И перед выпуском однорядных 3ah, в европе неожиданно много было предложений по старым двух-рядным.
ну а вот так работает на 2ah !#[https://www.youtube.com/watch?v=aCMZMOeN7ZU&feature=youtu.be]
2ка в состоянии дать лишь 65% от номинальной мощности 2-20, от которого взяли ударную часть, 3ка однорядная только 50%
Vadim63
Vadim63
Тольятти
01.08.2020 в 17:33:46
ole325 написал: а не нужно ничего искать, он с ними поставлялся в начале.
Зачем показывать совсем другой и старый перф. :) Время прошло, изменился сам перф, акки трешки-двухрядки закончились в торговых точках. ole325, я не защищаю тонкие трешки, я указываю на не верное информирование БОШем своих потребителей. Хотя вдруг и тонкие трешки с безщеточником ведут себя не так как двушки с щеточником. Все же это уже разные аппараты - двойняшки, а не близнецы.
Видео пора обновить под текущие реалии ;)
ole325
ole325
01.08.2020 в 18:19:39
Vadim63, Думаю, просто забыли что либо изменить на самом перфе. Кстати перечитал инструкцию, в ней вообще не каких упоминаний про АКБ особенной емкости, "подходит все на 18В"
Vadim63 написал: Видео пора обновить под текущие реалии ;)
"ой все" :)
может и 2ah будут на новом работать
maxfk
maxfk
01.08.2020 в 19:41:39
ZaboMax, подскажите, бокс под расходку, позволяющий toughcase прицепить к tstak, ожидается в этом году?
afg_vl
afg_vl
Александров
01.08.2020 в 20:18:45
maxfk написал: ZaboMax, подскажите, бокс под расходку, позволяющий toughcase прицепить к tstak, ожидается в этом году?
maxfk, это не TSTAK DT70716?
KhN
KhN
02.08.2020 в 00:17:53
ZaboMax, пара вопросов по циркуляркам:
  1. В США появилась пила DCS578, которая заявлена "при работе с 9 амперной АКБ на 47% мощнее ранее выпущенной DCS575 с 6 амперной АКБ". Есть ли разница между самими пилами в мощности, или с одинаковыми АКБ разницы нет? Будет ли она продаваться в РФ? Если есть разница в самих пилах - будет ли аналогичным образом обновлена DCS576?
  2. На моей проводной DWE575 подошва не параллельна диску (пробовал разные диски, проверено, дело именно в подошве):
Можете порекомендовать, возможно ли это исправить? Я так понимаю, у пилы DWE576 подошва регулируется относительно диска, а вот на DWE575 такой возможности не могу найти.
