afg_vl
afg_vl
Александров
09.07.2021 в 21:35:28
landco написал: Важнее другое - нет нормальных обзоров на 418ю, неясно, за что деньги платить, если стоит выбор между 414 и 418
landco, у новой циркулярки 579 по сравнению с 576 обзорщики замечают неустойчивую работу электроники. Есть ли разница у старой и новой модели УШМ? Но дело в том, что 414 сняли с производства, и сейчас можно купить только 418. На всеинструментах продаётся за 16, кстати. Метаюсь в сомнениях. Взять проводную 1,7Kw, или 418.
ZaboMax
ZaboMax
Казань
10.07.2021 в 08:04:40
Что-бы развеять сомнения что выбрать, 414 или 418, какие преимущества и какие недостатки скажу, что 414 не производится с августа 2020 года и если вы видите какие-то новые остатки 414, то они рано или поздно закончатся.
snaq4
snaq4
Саратов
13.07.2021 в 12:39:51
Сначала подумал зачем кувалда новый флекс акб то распиливать, а судя по цвету ячейки, одна банка точно вышла из строя, слышал от юзеров что именно одна банка выходит из строя по непонятной причине, порой почти с новья, а заменить нельзя мозги блочатся.[https://youtube.com/shorts/fHQpR92jUyk?feature=share]
afg_vl
afg_vl
Александров
13.07.2021 в 15:02:38
На восьмёрку в штатах много отрицательных отзывов, а это тоже трёхрядка.
snaq4
snaq4
Саратов
14.07.2021 в 00:53:54
6-8-10ah на 20в это двухрядные акб, и если не ошибаюсь электроника там нового поколения более сложная, чем в стандартных 5ah, но по идеи так как система акб более простая, чем флекс, не должно быть проблем
Тут недавно забугорный тест смотрел 8ка от милки заблокнулась после использования через переходник с импактом макитовским, и не работала с ориг инструментом, так шо с годами все производители стали делать акб все умнее и умнее:)
landco
landco
15.07.2021 в 09:00:54
snaq4, после истечения 3летней гарантии можно отремонтировать такой акк в сервисе, если несколько банок вышли из строя?
snaq4
snaq4
Саратов
15.07.2021 в 20:45:57
landco, не скажу точно во всех подробностях, ну вот если интересно достаточно подробный обзор !#[https://m.youtube.com/watch?v=EXOLh6h1AjE]
ZaboMax
ZaboMax
Казань
16.07.2021 в 08:26:58
Хороший обзор. Есть пара аккумуляторов, все выбросить хотел. Хотя все равно не буду делать :)
Ильдар Г.
Ильдар Г.
Казань
25.07.2021 в 23:19:17
Если в инструмент аккумуляторный с технологией XR FLEXVOLT 18 вольтовый (лобзик, циркулярку, перфоратор, болгарку) поставить батарею Flexvolt 54 на вольта будет ли прирост в мощности такой же, как если установить такую же батарею в аналогичные инструменты с технологией Flexvolt Advantage ?
afg_vl
afg_vl
Александров
25.07.2021 в 23:26:41
На 406 точно есть прирост, если сравнивать 189 батарейку и 547. Приблизительно в полтора раза.
afg_vl
afg_vl
Александров
25.07.2021 в 23:31:19
Ещё в 409 обещают прирост при использовании флексвольт девятки до 1,4 киловатта. Но редуктор остаётся всё такой же. Как он будет работать на повышенных мощностях? Алмазной чашкой можно работать?
