landco
landco
14.04.2023 в 18:04:55
afg_vl написал: 118 заряжает, не ломается. Какая разница, хлипкая там электроника, или нет? Но у 118 алгоритм балансировки ни куда не годится.
afg_vl, почему не годится?)
afg_vl
afg_vl
Александров
14.04.2023 в 18:50:30
landco, история почти годовой давности. Купил серую батарею девятку флексвольт (на тот момент батарей не было в продаже вообще нигде). Стал замечать, что она быстро разряжается, потом вообще стала заканчивать зарядку на двух делениях. Стал разбираться. Оказалось, что одна ячейка заряжена больше остальных, по ней зарядник останавливал зарядку. Причём зарядник не только не пытался выпрямить разнобой, но наоборот проблема прогрессировала. Это проблема была массовая, часто попадалась в отзывах на батарею. Возможно при сборке батареи иногда попадалась полностью заряженная ячейка вместо заряженной для транспортировки. Вручную выпрямил напряжение на ячейках, батарея работает как надо. Но ей пока не работал, лето покажет, помогло это, или ошибка в контроллере батареи.
Navigator88
Navigator88
Курск
14.04.2023 в 19:20:28
afg_vl написал: Причём зарядник не только не пытался выпрямить разнобой, но наоборот проблема прогрессировала.
Я хоть и тупой в электронике, но не могу понять, как зарядка может выровнять одну банку (или две)..., на сколько я знаю, это делается отдельно для каждой банки, а не в составе АКБ.
afg_vl
afg_vl
Александров
14.04.2023 в 19:27:38
Navigator88, это нужно узнать у менеджеров Девальт. Зачем на заряднике восемь контактов? Оставили бы + - и t, и не удорожали его.
landco
landco
14.04.2023 в 20:39:25
afg_vl написал: landco, история почти годовой давности. Купил серую батарею девятку флексвольт (на тот момент батарей не было в продаже вообще нигде). Стал замечать, что она быстро разряжается, потом вообще стала заканчивать зарядку на двух делениях. Стал разбираться. Оказалось, что одна ячейка заряжена больше остальных, по ней зарядник останавливал зарядку. Причём зарядник не только не пытался выпрямить разнобой, но наоборот проблема прогрессировала. Это проблема была массовая, часто попадалась в отзывах на батарею. Возможно при сборке батареи иногда попадалась полностью заряженная ячейка вместо заряженной для транспортировки. Вручную выпрямил напряжение на ячейках, батарея работает как надо. Но ей пока не работал, лето покажет, помогло это, или ошибка в контроллере батареи.
afg_vl, ключевое слово "серую". То есть вам продали либо подделку, либо брак. У меня нет таких проблем, батарейки в работе с 2019г
afg_vl
afg_vl
Александров
14.04.2023 в 20:49:06
landco, во-первых подделок на девятку нет. Во-вторых батарея была опломбирована. В третьих другие покупатели в официальных магазинах жаловались на подобную проблему. В четвёртых я другую батарею успешно менял по гарантии, на ней вылетела банка. В пятых в 19 году были наиболее удачные батареи.
sledoput
sledoput
16.04.2023 в 14:51:25
Здравствуйте! Подскажите, что за ушм DeWalt D28414, что-то подозрительно недорого по нынешним временам,тыщ 7. Спасибо!
ZaboMax
ZaboMax
Казань
16.04.2023 в 20:28:39
sledoput, 28414 ушм не бывает.
ElectroNik
ElectroNik
Челябинск
ZaboMax
ZaboMax
Казань
16.04.2023 в 20:50:35
Вот люблю русского человека. Ты ему - не бывает, он тебе в ответ - ссылку. А посмотреть содержимое ссылки - пустое. Последняя дата производства - март 2010 года. Сейчас ушм 230 мм на 2200 ватт - dwe492
afg_vl
afg_vl
Александров
16.04.2023 в 21:10:13
Это не с озона болгарка? Продавец какой-то мутный. Например фраза: "Производство Фабричный Китай - хорошего качества что не мало важно !" как бы намекает.
