ОЛ71
ОЛ71
04.10.2023 в 14:51:15
fhntv написал:
ОЛ71 написал: щетки почти стерлись, щеточный узел может меняться целиком.
замените щетки путем подбора и перепайки
ОЛ71 написал: ТТХ не обозначены, все связаны с продажей
возможно в продаже промелькнет индекс нужного моторчика или купите новый 755
fhntv, так я и уточнить хочу - 755 продаются с разными характеристиками по оборотам. Подобрать близкие характеристики.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
04.10.2023 в 14:58:07
ОЛ71 написал: 755 продаются с разными характеристиками по оборотам
с чем это связано ? обычный коллекторник
ОЛ71
ОЛ71
04.10.2023 в 23:03:56
fhntv написал:
fhntv, я не знаю, просто вижу характеристики в объявлениях о продаже. Вот пример: https://aliexpress.ru/item/32954455244.html?sku_id=66423319326&spm=a2g2w.productlist.search_results.0.504c4aa6kiJRw1. Там предлагаются аж 8 вариантов 775 движка с разными оборотами. ОТ 3000 до 15000. Согласитесь, есть риск не вписаться в верхний предел оборотов старого движка на шуруповерте. А учитывая, что редуктор расчитан на некий предел оборотов, велик риск поломки.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
04.10.2023 в 23:49:27
ОЛ71 написал: просто вижу характеристики в объявлениях о продаже
https://www.ozon.ru/category/motorchik775/ это китайский бред про 4500 и прочие 3000 все эти коллекторники зверски крутят без регулятора на 12 вольт около 10.000 не представляю что может служить снижением частоты их вращения кроме регулятора ?
ОЛ71
ОЛ71
05.10.2023 в 00:05:18
fhntv, понятия не имею, не компетентен в этих вопросах. Возможно, количество витков в обмотке? Тем не менее, характеристики заявлены. Возвращаясь к точке отсчета. Нужна помощь в поиске ТТХ двигателя Девольт.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
05.10.2023 в 00:16:06
ОЛ71 написал: Возможно, количество витков в обмотке?
это вызовет заметное снижение мощности
ОЛ71 написал: Нужна помощь в поиске ТТХ двигателя Девольт
не заглядывая в даль - он десятку РРМ точно не крутится 775 от аккума 12 вольт напрямую просто бешеный
ОЛ71
ОЛ71
05.10.2023 в 00:17:48
fhntv, так это пальцем в небо. От 3000 до 10000 - нехилый разброс.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
05.10.2023 в 10:21:13
ОЛ71 написал: От 3000 до 10000 - нехилый разброс.
я имел в виду что он в номинале крутит больше десятки , 13 или 15 тыс суть не в этом, он в любом случае зарегулирован в вашем шурике , в чем проблема ?
ОЛ71
ОЛ71
05.10.2023 в 23:42:08
fhntv, каким образом зарегулирован? Никаких плат управления и регулирования, схема простейшая: приемные клеммы-кнопка пуска-двигатель. Скорость оборотов на шпинделе зависит от скорости оборотов ротора мотора; и хоть передаточное число редуктора останется прежним, но есть же разница в результате. Редуктору тоже неполезно принимать обороты, на которые он не рассчитан. К тому же, нынешние движки, при одинаковых габаритах, думаю помощнее будут. Кстати, вот Вам ссылка на ролик с обзором и разборкой 775 движка. И там автор показывает 3 движка данной модели с разной мощностью и оборотами: https://www.youtube.com/watch?v=peGZkxusheI&t=4s
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
06.10.2023 в 10:17:53
ОЛ71 написал: каким образом зарегулирован?
шим или реостат я не знаю что там в древнем шурике
ОЛ71
ОЛ71
06.10.2023 в 15:53:01
fhntv, еще раз: приемные клеммы-кнопка пуска-двигатель. Регулируются обороты либо длиной хода кнопки пуска, либо скоростями на редукторе. И если поставить более скоростной движок, в редуктор уйдут изначально повышенные обороты. И мы получим работающий с перегрузкой редуктор, и даже на первой скорости завышенные обороты.
