Navigator88
Navigator88
Курск
19.01.2024 в 12:22:08
alex1977102 написал: у деволта появилась новая линейка инструмента
У Милки давно промышленная серия "MX" в деле... Вот и Деволт решил подтянуться.
R6MF49T2
R6MF49T2
20.02.2024 в 12:58:02
Чуть подниму тему. Взял DCG416VSN для мелких работ в хоббийной мастерской. Нужно выбрать аккумуляторы к ней. Нормального описания нет, но если мотор как в DCG416B, то 1.5кВт, соответственно 25А*60В на аккуме FlexVolt. DCB546 / DCB606, ничего меньше нет? Под мои специфичные задачи хватило бы и однорядного на 21700. На 20В аккумуляторах производитель заявляет что мощность будет ~1кВт, соответственно 50А. Какой самый компактный аккумулятор даст такой ток? P.s. Приму в дар любой дохлый аккумулятор FlexVolt для экспериментов.
Luzga
Luzga
Тюмень
28.02.2024 в 13:56:26
Доброго времени суток всем! Хочется немного оживить ветку :) Поэтому пара не праздных вопросов по поводу DeWalt DCD240N это который миксер на флексе. Первое, не понятно по отзывам есть ли у него реверс? Второе и главное но из области бреда и не профильного использования :cool:, но все таки спрошу- что если миксер скрестить с земляным буром (шнеком) Так как есть нормальный объем работ для миксера и не сильно большой объём работ для мотобура (средний грунт, шнек скорее на 200-250), полноценный мотобур как то не хочется приобретать да потом все это топливо мешать. :confused:
Ruslan_2005
Ruslan_2005
Минск
28.02.2024 в 15:03:58
Luzga, Регулировка скорости электронная, реверса нет. заявленный диаметр венчика 160 мм. По этому только, если с мелким садовым, да и переходник нужен... Бур лучше в аренду взять, на такие диаметры.
ElectroNik
ElectroNik
Челябинск
17.03.2024 в 17:48:26
Ветка скорее мертва, чем жива. Гудбай Dewalt, мы будем помнить, но возможно не долго
бегрол
бегрол
18.03.2024 в 07:22:06
ElectroNik написал: Ветка скорее мертва, чем жива. Гудбай Dewalt, мы будем помнить, но возможно не долго
ElectroNik, Ну отчего-же ? Я , к примеру , хочу рейсмус Макита 2012 заменить на Девольт 735 - но чего об этом писать ? Либо иное - иногда нужен рубанок на акб - брать за двадцатку ДВ не целесообразно - вот думаю может хороший китайский взять под акб ДВ ? Тоже самое с воздуходувкой .
Однако
Однако
Липецк
19.03.2024 в 18:50:35
Тоже самое с воздуходувкой . Таки и деволтовскую можно взять недорого на али.
бегрол
бегрол
19.03.2024 в 20:30:39
Однако написал: Тоже самое с воздуходувкой . Таки и деволтовскую можно взять недорого на али.
Однако, можно , но мне нужна не улитка , а пистолетного типа . Всё равно качественно продуть инструмент внутри можно только компрессором , а ежели слегка то хватит и пистолетного Меллифа .
бегрол
бегрол
20.03.2024 в 19:54:37
JAGSF написал: Всем привет! Вопрос ко всем, есть пила DCS 578, понадобилось много пилить по направляющей, может кто приспосабливал подошву от DCS 579? или проще купить 520. да это все DEWALT.
JAGSF, номер запчасти N:472354 + к ней комплекс винтов-болтов .
Oleg-SPb
Oleg-SPb
21.03.2024 в 15:16:47
бегрол написал: Я , к примеру , хочу рейсмус Макита 2012 заменить на Девольт 735 - но чего об этом писать ?
как владелец 735, подтверждаю его превосходство над любым другим портативным рейсмусом в наблюдаемой вселенной, однако, рекомендую сильно подумать, где вы будете брать на него ножи. оригинала уже очень давно днем с огнем за любые деньги, а на китайцев сейчас надеяться как бы тоже.. я вот купил в том году мафель ддф40, из расчета брать сверла на него (фрицы жадные сделали им хвост 8мм, вместо стандартного для присадочных станков 10мм, таких сверл как грязи и дешево, а с хвостом 8 - три варианта) на алике по 1000р за пару, вместо 8000р за штуку у мафеля, ну или на крайняк СМТ по 2000р за штуку здесь. по итогу, СМТ сейчас нигде нет, китаец перестал слать в Россию, на прошлой неделе точил этим сверлам хвосты у токаря.
бегрол
бегрол
26.03.2024 в 15:57:38
Oleg-SPb написал:
Oleg-SPb, ножи купить не проблема - их есть и на Озоне и на Али . Тем более это не сейчас произойдет . И если буду брать ДВ ' сразу несколько наборов ножей возьму , а там может и до Хеликал дорасту .
