Alpen
Alpen
Оренбург
15.01.2025 в 17:15:04
Приветствую! Подскажите, пожалуйста, похожа на оригинал? https://aliexpress.ru/item/1005006752371014.html?sku_id=12000044741905904&spm=a2g2w.productlist.search_results.0.d5fb4809oa9q4I А то озадачился выбором ушмки на АКБ, из требований выключатель-педаль и наличие КБС. Боша с педалью не углядел, макиты есть, но стоят значительно дороже, а к девалту я переходник с макитовских или бошевских акбшек куплю и норм. К тому же у этого девалта редуктор такой интересный, пригодится. УШМ с АКБ на кнопке уже есть. Весь, имеющийся у меня, девалт - только сетевой, акбшный только на работе, но болгарок нет, поэтому требуется помощь.
sereza
sereza
Ментор
15.01.2025 в 19:06:36
Alpen написал 15.01.2025 в 17:15
похожа на оригинал?
Оригинал ессно. Но она на Озоне 14-15.500рублей. Машинка удобная, была бы с регулировкой - ваще топ. Я к таким клавишам за десять лет привык, но не всем понравится.
Alpen
Alpen
Оренбург
15.01.2025 в 19:49:53
sereza, Спасибо, я вроде у американцев глянул, тоже подумал, что норм. На озоне видел, но там отзывов мало. А так клавиша понравилась, года 3 назад купил из интересу макиту такую сетевую. А для дела, высотные работы и так еле стоишь, ну кбс я уже на своей нынешней ушмке оценил, а вот чтоб отключить инструмент экстренно, кнопкой бывает тяжело, пока ее в перчатке эту кнопку нащупаешь, а тут просто руку расслабил и все -повер офф. Регулировка в данном случае мне не важна, только для резки и шлифовки швов берется, а если регулировка, то у меня этот бошик есть, ну который акбешный с кнопкой.
Alpen
Alpen
Оренбург
21.01.2025 в 16:12:48
Купил ящик под мелочевку 1 Кто нибудь может поделиться ссылками, на рабочий проект под 3d печать на перегородки и другие вставки для такого ящика.
Alpen
Alpen
Оренбург
22.01.2025 в 18:35:45
sereza, ого, подорожали, но в продажи я их видел, спасибо, тогда где то по 400 были. Но я сам напечатать хотел.
sereza
sereza
Ментор
22.01.2025 в 18:55:52
Alpen написал 22.01.2025 в 18:35
А-а, тогда это к Пакману или написать Андрюхе Шайтеру - они знатные печатники) На форуме их нет, в инете надо искать.
imon
imon
Омск
29.01.2025 в 19:56:27
Приветствую! Не большие муки выбора, выбираю ак болгарку 405 -406 или 409, в основном только резать немного нужна автономность, вот думаю стоит ли переплатить за409ю. Есть 412 слобовато и старенькая смотрю ей замену.
Alpen
Alpen
Оренбург
31.01.2025 в 18:09:45
Девалт скопипастили, почти. 1 2 3 4
Alpen
Alpen
Оренбург
13.02.2025 в 16:37:56
Вот, приехала с Китая через озон. Вместо привычного ключа - шестигранник, но в гайке и под обычный ключ отверстия есть. На коробке написанно-произведено в мексике, инструкция на английском, испанском, французком, кароче для народов северной америки. Все работает, но КБС пока не смог проверить. 1 2 3 4 Из неприятного, гайка отличается от европейской, а я уже под нее фикстековскую гайку заготовил, вчера подешевела, на 2500 примерно.
Alpen
Alpen
Оренбург
04.05.2025 в 16:18:32
Испытал эту ушмку на макитовских акбшках через переходник, все норм, как батарейка подсела, ушм остановилась, на последнем квадратике. Защита от закусывания тоже работает.
