Toolman
Toolman
Красногорск
08.09.2011 в 03:48:10
Разумеется это и есть причина неисправности. Необходимо менять якорь и работающую с ним ответную шестерню на промежуточном валу. Смотрите схему редуктора
В оригинале шестерня идёт только в сборе с промежуточным валом (позиция 50 по схеме). Соответственно Вам необходимо поменять (как минимум) две детали: 50 - пром. вал - 585480-00 01 - якорь - 585474-00 Данные номера деталей справедливы для моделей перфоаторов D25103 type 1/2/3 (тип уточняйте по шильдику на вашем инструменте). Более свежая версия type 10 отличается конструктивом редуктора.
Очумелец
Очумелец
Макеевка
08.09.2011 в 14:20:06
Toolman, спасибо за ответ. появились дополнителные вопросы. каким образом я смогу снять промежуточный вал? потребуются специфические инструменты или смогу обойтись стандартным? якорь старый выкинуть или возможно применение? тип перфа второй, нашел паспорт от него. и еще один несколько глуповатый вопрос, что привело к поломке?
chigrin
chigrin
Верхняя Пышма
09.09.2011 в 15:51:02
Паша 62 спасибо что опробовали и отписались тоже буду заказывать такие где лучше у диллера или в сервисе заказывать?по чём примерно перьевые стоят?
Toolman
Toolman
Красногорск
09.09.2011 в 19:15:09
Очумелец написал : каким образом я смогу снять промежуточный вал?
Демонтируете патрон, переключатель режимов, снимаете корпус. А там мать природа подскажет.
Очумелец написал : потребуются специфические инструменты или смогу обойтись стандартным?
Шлицевая отвёртка, крестовая отвёртка PH1, отвёртка под звёздочку Т20. Пожалуй всё. А, да, из стандартных - мозги обязательно.
Очумелец написал : якорь старый выкинуть или возможно применение?
Если творческая мысль ничего не подсказыват, то только как экспонат в музее "Ужасы нашего городка".
Очумелец написал : что привело к поломке?
Это Вам к бабкам, что по фотографиям лечат. А так, наиболее вроятные причины:
  • резкие вращательны нагрузки в режимах вращения или бурения, другими словами заклинивание оснастки в обрабатываем матриале;
  • включние перфоратора, когда оснастка заклинена или туго сидит в материале;
  • внутренние неисправности типа разболтанных подшипников на якоре и на пром. валу или подклинивающей в стволе гильзы.
Kosapuzii
Kosapuzii
Рязань
09.09.2011 в 21:10:50
chigrin написал : по чём примерно перьевые стоят?
16-110 руб. 20-125р. 24-140р.
Очумелец
Очумелец
Макеевка
11.09.2011 в 00:15:04
Toolman написал : Демонтируете патрон, переключатель режимов, снимаете корпус.
вот тут и возникла первая трудность. пытался поддеть отверткой переключатель. не поддается, боюсь применить силу. болтов на нем нет. может какой потайной зажим? патрон как снять?
Toolman написал : Шлицевая отвёртка, крестовая отвёртка PH1, отвёртка под звёздочку Т20. Пожалуй всё. А, да, из стандартных - мозги обязательно.
все в наличии. опыта в этом ремонтном деле маловато
Toolman написал : Если творческая мысль ничего не подсказыват, то только как экспонат в музее "Ужасы нашего городка".
буду хранить для потомков. в плохие времена на медь сдам - детям на мороженое хватит.
Toolman написал :
хм. а муфта тогда зачем? или это она и есть?
Toolman
Toolman
Красногорск
11.09.2011 в 02:33:55
Очумелец написал : вот тут и возникла первая трудность.
Откройте схему своего перфа на девольтовском сайте. Много вопросов отпадёт. Для снятия переключателя надо снаяала вынуть из него пластину, прикрывающую крепёжный винт.
Очумелец написал : опыта в этом ремонтном деле маловато
не попробуете - не узнаете достаточно ли опыта. Если есть сомнения, то в сервис.
Очумелец написал : хм. а муфта тогда зачем?
Муфта безопасности, как и любой механизм несколько инерционна. И, пока она не расцепится, нагрузка ложится на элементы жёсткой сцепки.
DW
DW
13.09.2011 в 13:41:13
Kvost написал : А я считаю, что за это им надо руки оборвать - у мощных машин в режиме бурения блокировка вообще не должна активироваться в целях безопасности. ИМХО, инженеры Бош этот вопрос решили лучше - у их перфов в режиме долбления кнопка фиксируется автоматом, а в режиме бурения блокировки нет, но есть редкая функция "газа" (только у GBH5-40) как на мелких машинах, что удобно для зхабуривания. И пофиг, левша юзер или правша.
Блокировка включается только в ударном режиме, в ударовращательном она не фиксируется.
AlexBoo написал : 2 DW. Андрей, присматриваюсь к фрезеру D26204K, однако в каталоге на сайте DW в комлектующих эта модель не упоминается.Только D26203.По внешнему виду и ТТХ они сходны.Разница только в комплектации D26204K второй базой и кейсом? Подходят ли доп принадлежности от 203-го к 204=му? И можно ли подружить 204-ый с шинами для погружной DWS520K?
Да! D26200 D26203 D26204 идут с одной базовой маниной но разными базами D26200 одноручная база D26203 двух ручная база D26204 обе базе в комлекте + кейс
Все принадлежности взаимозаменяемы только надо смотреть для каких именно бах они предназначенны, здесь могут быть нюансы
belogor.31 написал : Здравствуйте! У меня вопрос по комплектации УШМ DW D28136KD, - в обязательном ли порядке данная модель комплектуется алмазным диском, или наличие диска это результат какой то акции? Дело в том, что у меня возникла спорная ситуация с магазином. Неделю назад, в магазине "Балатон", в г.Белгород, заплатив 4653руб., я приобрёл УШМ DW D28136KD. В комлекте отсутствовал алмазный диск, на отсутствие которого я обратил внимание продавцов, продавцы же ссылаясь на тех паспорт, убеждали меня, что данная модель производителем, поставляется без диска. Техпаспорт к D28136, а на деле, у меня D28136KD. В других магазинах УШМ D28136KD стоят дороже, но продаются с дисками в комплекте.
Диск должен быть, KD - комплектность инструмента в кейсе и с диском.
sam-s-usam написал : Где можно купить сетевой адаптер для аккумуляторного шуруповерта Dewalt и почитать о нем? Тут вроде на форуме писали что есть такой, а найти что-то не получается.
Есть ли аналогичные адаптеры для аккумуляторных шуруповертов других брендов?
Официально в Россию не поставляется.
DW
DW
13.09.2011 в 14:16:31
chigrin написал : Подскажите пожалуйста если кто нибудь знает а то консультант почему то давно не отвечает меня интересует диск Dewalt отрезной по дереву ,шпону,пластику ,Алюминию в основном буду пилить материал шпонированный ламинированные доборы изредка дерево,ламинат есть 40 серия это 4282 и 4287 96 и 80 зубьев и подходят даже по алюминию угол заточки у них - 5 градусов и есть 60 серия тоже сверхчистый рез шпон ламинат фанера только для алюминия не подходит это 4372 и 4373 слышал что у них вибрация меньше и более чисто режут чем 40 серия а по ресурсу если взять 40 серию наверно на дольше хватит пилить если не пилить алюминий?Или всё таки взять 60 серию чтобы снизить вибрацию и получить более чистый рез?Для меня не понятно если брать 60 серию то какой диск лучше 4372 с углом заточки -5 или 4373 с углом заточки 10 гр?Диски предназначены для одинаковых материалов а угол заточки разный и какой лучше брать не знаю или какое то приемущество есть в градусе заточки для каких то видов материалов?Помогите если кто сталкивался и знает чтобы сделать правильный выбор.
Извините :) командировки..... отпуск....Вот сейчас появилось немного времени :)
Геометрия заточки и кол-во зубьев одно и тоже, основное отличие в наличии вибрационных щелей в теле диска, которые препятствуют распространению вибрации, что на ресурсе диска сильно не скажется.
Termit59 написал : А какая метода измерения энергии удара у компании DeWalt, так много намерять можно...:confused: Таки подождём ответа представителя DeWalt/
На сайте все характеристики согласно требованиям EPTA, в новых каталогах также будут отображены эти значения. http://www.dewalt.ru/powertools/productdetails/catno/D25313K/info/specifications/
Пряморучко написал : Если немного точнее, то неиспользуйте обычные биты в ударных винтоветрах. Для них есть специальные.Например, вот такие. Сам приобрел там комплект бит-насадок для шуруповерта, оказались очень неплохими, по видимости их делает для Девальта Wiha.
Свое производство в Германии на бывшем заводе BBW
Очумелец написал : Подскажите, перестал перф работать. крутиться перестал. разобрал. на фото (прилагается) вроде как причина поломки. или я не прав? скорее прав. суть вопроса, покупать якорь со всем в сборе или возможны варианты? перф D25103K, покупался в 2004 году. а если еще и номер запчасти подскажете, дабы в инете заказать, буду признателен очень.
На шильдике Type не сохранился возможно вот этот 585474-00 но лучше свяжитесь с севисом. Номера запчастей можно кстати на сайте посмотреть dewalt.ru в разделе сервис.
Termit59 написал : Уважаемый DW вопрос по перфоратору D25123K. В инструкции, в таблице технических характеристик указана энергия удара: сверление с ударом-3,1Дж, долбление-3,4Дж. На сайте dewalt.ru указано: Энергия удара (EPTA 05/2009) 2.8 Дж. Какая энергия удара в действительности?
Первая характеристика соответствует старым, внутренним стандартам измерения, вторая это стандарт который предложен EPTA для измерения этой характеристики. Обязателен для всех компаний члены EPTA. К сожалению, не все Россию считают европейским рынком :).
DW
DW
13.09.2011 в 14:47:44
bastet написал : 2Mutru4 QS - это вольтажная группа инструмента сетевой 220В 50 Гц с европейской вилкой (GB - с английской и т.д.) - внутренее служебное обозначение.
Совершенно верно
Novyi написал : Всем доброго вр. суток, уважаемый DW скажите, чем конструктивно отличаются алмазные диски DT 3733 (для плитки) и DT 3734 (для камня) от мокрореза DW D 24000?
Высотой алмазного сегмента и как следствие ресурсом 3734 - 5 мм 3733 - 8 мм
вжик написал : в каталоге 2009 года пишут что настольная, хтоя приспособлений в виде опоры для неё нет, про прицел тоже не указано.Вы заедьте в бигам потерзайте продавцов настойчиво, или в Ярославь позвоните(если для вас это важно)
Нет прицела в ней нет, и не придусмотренно, что не удивительно инструмент ориентирован на плотницких работ. Зато есть верхний столик :) и что приятно, асинхронный двигатель.
muplastaran написал : dmitriev01 Наверно Вы правы. Я добавлю чтоб было более понятно. По ссылке
http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=144750 мой опыт знакомства с ценами на запчасти DeWalt. $50 цена на металлическую втулку в России, которая стоит $2,5 не у нас. Было бы интересно видеть комментарий представителя DeWalt в России. Могу предположить что работник СЦ ошибся, но проверить так ли это не могу.
Сервис в москве осуществляет фирма Технопарк на их сайте выложен прайс лист на запасные части, в сервисном разделе сайта dewalt.ru вы можете увидеть номер а это страница где лежит прайс http://tehnopark1.ru/index.php?option=com_content&view=article&layout=div&id=9&Itemid=14
R_C написал : Теперь вопрос собственно: при включении перфоратора в сеть раздаётся звук, что-то вроде рычания из его корпуса. И также при переключении режима из удара в режим сверления с ударом, при этом ещё, если регулятор системы СТС установлен в нижнее положение, он переключается в верхнее положение. Это что такое и почему так происходит?
Поздравляю с приобретением!
Это защита такая, она следит за тем, чтобы режим 80 Нм был включен только сознательно, и всегда переключает в режим 40 Нм при повторном включении в сеть. То есть если вы поработали в режиме 80Нм то пр последующем включении в сеть он автоматически переключит муфту в положение 40 Нм
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
13.09.2011 в 15:32:46
DW написал : Свое производство в Германии на бывшем заводе BBW
Подскажите, пожалуйста, ударные биты DeWalt в Россию поставляются? Особенно интересуют ударные биты PZ2 и PZ3 длиной 50 мм.
ИМХО (IMHO)
