MADg400DnMAX
MADg400DnMAX
10.08.2009 в 14:22:58
SOL написал : не могли бы вы пояснить функцию скобы, расположенной над двигателем, она поднимается и опускается, но для чего не совсем ясно.
Фиксатор режущей головки. Чтобы не уходил размер строгания.
DW
DW
10.08.2009 в 17:30:12
MADg400DnMAX Да, именно так чтобы глубина строгания не сбивалась.
Бегемот86
Бегемот86
Нижневартовск
10.08.2009 в 21:05:34
А как обстоит дела с сервисом в г.Нижневартовск? Существует?
DW
DW
11.08.2009 в 11:28:41
Бегемот86 К сожалению его там нет.
Сан-Саныч
Сан-Саныч
11.08.2009 в 12:13:40
Вопрос по монтажным пилам. Пила с металлическим диском может любой металл пилить как и абразивный диск, или какие-то мягкие типа алюминия и т.п.? Может ли она в крайних случаях пилить ревесину?
Superrat73
Superrat73
Ульяновск
11.08.2009 в 19:53:59
Сан-Саныч написал : Пила с металлическим диском может любой металл пилить как и абразивный диск, или какие-то мягкие типа алюминия и т.п.?
В зависимости от диска. "Любой металл" - слишком общее понятие, но пильные диски по железу мне случалось продавать, и клиенты были довольны. Диски, кстати, были от DW.
maniac26
maniac26
18.08.2009 в 01:01:55
Вопрос представителю DW
Характеристики DC 935 (питание 14,4)
Выходная мощность 350 Вт Число оборотов х.х. 0-450 / 0-1450 / 0-1800 об/мин Макс. крутящий момент 50 Нм
Характеристики DC 901 (питание 36)
Выходная мощность 750 Вт Число оборотов х.х. 0-400 / 0-1200 / 0-1600 об/мин Макс. крутящий момент 42 Нм
Теоретически видно, что явно при увеличении передаточного числа и мощности на валу - момент меньше! А должен быть явно больше. Причем не менее чем в 2 раза! Да и моему 935 года 3 уже будет, а 901 модель как я понял только с проектного бюро. Я конечно могу ошибаться (память штука забавная, особенно когда ее не хватает), но у коллекторных движков момент растет пропорционально оборотам и мощности. Хде подвох?
DW
DW
18.08.2009 в 09:19:46
Сан-Саныч написал : Вопрос по монтажным пилам. Пила с металлическим диском может любой металл пилить как и абразивный диск, или какие-то мягкие типа алюминия и т.п.? Может ли она в крайних случаях пилить ревесину?
Диски предназначены для чернового металла некоторые можно применять по нержавейке.
maniac26 написал : но у коллекторных движков момент растет пропорционально оборотам и мощности. Хде подвох?
Для двигателей постоянного тока механическая характеристика иная :) обороты падают а момент растёт.
maniac26
maniac26
18.08.2009 в 11:33:30
DW написал : Для двигателей постоянного тока механическая характеристика иная обороты падают а момент растёт.
С Вашего оффсайта характеристики Обычные NiCd & NiMh дрели-шуруповерты
DC945KB (12В) Выходная мощность 310 Вт Макс. крутящий момент 48 Нм
DC935KB (14.4В) Выходная мощность 350 Вт Макс. крутящий момент 50 Нм
DC925KB (18В) Выходная мощность 470 Вт Макс. крутящий момент 56 Нм
Как видим при увеличении питающего напряжения вырастает соответственно мощность и момент. Классика электротехники. При одинаковом сечении проводов обмотки ротора, щеток и ламелей, увеличиваем количество витков ротора и получаем более высокую ЭДС (ну может еще магнитное поле усилим). Я не прав?
А теперь о модных литиевых
DC910KL Выходная мощность 650 Вт Макс. крутящий момент 42 Нм
DC901KL Выходная мощность 750 Вт Макс. крутящий момент 42 Нм
Редуктора на первой скорости имеют диапазон оборотов 0-450 для обычных АКБ 0-400 для литиевых АКБ
Я конечно понимаю, что литиевые АКБ той-же емкости намного легче обычных. И ВА характеристика разряда поприятнее. Не, ну я понимаю можно мотать двигатели шестигранником алюминия, и редкоземельные магниты можно поставить. Но почему момент так упал? Облегченные двигатели - для продолжительной работы без перегрева? Или просто не требуются на стройплощадках мощные аккумуляторные инструменты, или литиевики пусковой ток не держат?
n-p-n
n-p-n
18.08.2009 в 11:56:23
2 maniac26 да я больше скажу. С точки зрения физики: мощность мотора шуруповёрта - это характеристика, охватывающая сразу 2 параметра: частоту вращения инструмента и момент на валу. То есть, растёт мощность мотора - будет расти максимальный крутящий момент при тех же оборотах, или растут обороты при том же моменте. Или и то и другое понемногу. Другого не дано. Если, конечно, не выпускать специально моторы увеличенной потребляемой мощности (с уменьшенной полезной), то есть, с низким КПД ;)
DW
DW
20.08.2009 в 08:57:50
maniac26 написал : Но почему момент так упал?
В каталоге указан максимально продолжительный момент. Литий длительное время держать на высоких токах не рекомендуется а при увеличении нагрузки (момента) будет увеличиваться потребление электричества, поэтому величина максимально продолжительного момента занижена. Но по ощущениям скажу, что момент у него много больше заявленного по крайней мере в сравнении с 18 Вольт.
n-p-n написал : то есть, с низким КПД
DeWALT указывает мощность на выходе а не потребляемую
