Купил себе набор DEWALT DCK294L3 набор из DCD985 20 вольт аккумуляторный перфоратор и DCF610 12 вольт шуруповерт, в наборе 2 аккумулятора 20 вольт и один 12 вольт. По приезду посылки вставил батарейки инструмент работал от них.
Вскрыл зарядное устройство (торкс 15 с центральным отверстием - 4 самореза). Адаптация блока оказалось очень простой.
Выпаивается диодная сборка. Смотрим даташит. Если по напряжению проходит, то крепим на радиаторе на новом месте увеличив площадь контакта к радиатору, развернув её на 90 градусов. Под сборку я добавил термопасту КПТ.
Ножку 1 (плюс) проводком припаиваем обратно к плюсу платы. Ножки 2-3 объединяем и проводом припаиваем на место ножки 2. Всё отсчитывается от плюса. На печатной плате ставим перемычку из провода ножки 3-4.
Заменил электролит 250v на 450v (100 мкф), просто был под рукой.
Кто ни хочет выпаивать сборку, может легко перерезать соответствующие дорожки на плате и поставить перемычку навесным монтажом.
Естественно заменил американскую вилку на универсальную. Включил в сеть, всё работает. Зарядил аккумулятор 12 вольт и 20 вольт.
До окончания тестирования переделанного блока, повторения переделки выполняйте на свой страх и риск.
