imon
imon
Омск
23.11.2012 в 19:56:24
DW, Подскажите , хотел бы узнать дисковые пилы , D23550 и D23650 по каким направляющем ездят через переходник, будут ли они ездить по dws5021, dws5022 , dws 5023/ или только по de6287, de6288. И фрезер DW621.
ElectroNik
ElectroNik
Челябинск
24.11.2012 в 11:56:00
almos написал : Заинтересовался шуриком DW907K2. Банки какого производителя стоят в его аккумуляторе 12 в 1,3 а/ч?
У которого на 1,3 ампера по моему Япония, а на 1,5 ампера Китай, там на самом аккумуляторе пишут.
SilverSS
SilverSS
Красноярск
25.11.2012 в 07:42:01
Выбираю УШМ с защитой от обратного удара и плавным пуском есть ли такие у Девольта? При этом также необходима функция смены дисков и регулировки кожуха без инструмента, поворотная задняя рукоятка. Заранее спасибо!
Mutru4
Mutru4
Тамбов
26.11.2012 в 09:30:04
бегрол написал : Т.Е. щётки меняются а якорь нет ?
Да я прикалываюсь- в смысле "одноразовый"- посверлил разок и на выброс.
SilverSS написал : Выбираю УШМ с защитой от обратного удара и плавным пуском есть ли такие у Девольта?
есть 28136 на 125. и в новом каталоге посмотрите на 180 и 230 мм.
SilverSS написал : поворотная задняя рукоятка.
Это наверное скорее к бошу 24-230 или новая модель, обсуждается в соседней ветке (выдавалась на форуме на тест-драйв)
SilverSS
SilverSS
Красноярск
26.11.2012 в 18:47:17
УШМ нужна на 230 и именно Девольт, поэтому и спросил в этой ветке:)
Frontman
Frontman
26.11.2012 в 23:06:54
SilverSS, D28498
27.11.2012 в 01:05:24
Здравствуйте, извините если это уже было, но у меня с УШМ DeWALT D 28136 KD неполадка и надо срочно решать нести ее в ремонт или нет. У нее начинает греться просто при включении в сеть конденсатор, от чего это может быть ? Принес, поработал пару минут для проверки и оставил в сети, подхожу а корпус в зоне где провод и дальше на 10 см теплый. Раскрутил(зря?) конденсатор горячий. Ушм новая.
Kosapuzii
Kosapuzii
Рязань
27.11.2012 в 22:41:40
А на каких батареях есть индикатор заряда 3 А/ч или 4 А/ч ?
svetliy1963
svetliy1963
27.11.2012 в 22:46:27
Kosapuzii На этих есть-DCB200.
Bandd
Bandd
27.11.2012 в 22:55:35
Sorokin, сильно горячая? Эти модели греются чуть более, чем другие ушм. Это конструктив такой. Ничего страшного. А разбирать пока гарантийная не стоит, иначе если СЦ обнаружит, могут отказать в гарантии. Попробуйте отнести в СЦ и объяснить проблему, только не говорите, что вскрывали. Если недавно купили, могли и продавцы вскрыть до продажи, ведь так?:o
Kosapuzii, На 4 А/ч 18 Вольт есть индикатор. На 14,4В 4А/ч индикатора не видел.
Kosapuzii, на 3 А/ч батареях индикатора зарядки точно нет.
бегрол
бегрол
27.11.2012 в 23:12:59
svetliy1963 написал : На этих есть-DCB200.
Ого , а я думал - только на 4х-амперных !
