Lylov65
Lylov65
Ногинск
21.02.2013 в 15:38:03
Господа мастеровые, подскажите на перфе D25700 при переводе переключателя режимов в положение "0" перф полностью обесточивается или двигатель должен работать при нажатии на кнопку пуска без подключения механической части?
Mutru4
Mutru4
Тамбов
21.02.2013 в 16:00:34
Lylov65 написал : при переводе переключателя режимов в положение "0"
а переключатель случаем не за мех часть отвечает? Для подключения питания есть:
Lylov65 написал : кнопкА пуска
бегрол
бегрол
21.02.2013 в 17:16:37
Вот такая болгарка новая - http://www.dewalt.ru/powertools/productdetails/catno/DWE4051/
Mutru4
Mutru4
Тамбов
21.02.2013 в 17:19:11
бегрол, Гриша, у тебя новый каталог от ДВ есть (подарочный)? Так вот по каталогу у этой ушм все примочки, как у 136. Вот всё жду представителя фирмы, что б узнать об этом по-подробнее.
бегрол
бегрол
21.02.2013 в 17:33:13
Mutru4 написал : у тебя новый каталог от ДВ есть (подарочный)?
Есть .
Mutru4 написал : Так вот по каталогу у этой ушм все примочки, как у 136
Регулировок оборотов нет .
Lylov65
Lylov65
Ногинск
21.02.2013 в 22:17:27
Mutru4 написал : а переключатель случаем не за мех часть отвечает?
Естественно, но и завязан на блок электроники через концевик.
бегрол
бегрол
21.02.2013 в 22:45:19
Mutru4 написал : [b]. Вот всё жду представителя фирмы, что б узнать об этом по-подробнее.
Представитель как-то редко появляется ... По-хорошему о новинках ему-то рассказывать - в масть ! Эх .
БесПаники
БесПаники
21.02.2013 в 22:49:02
Влезу, извиняюсь! маркировка даты выпуска аккумуляторов dewalt ...можно узнать/найти расшифровку? если конкретно, то по DE9094 подскажите по циферкам плиз, нужнож очень!
Mutru4
Mutru4
Тамбов
22.02.2013 в 09:02:18
бегрол написал : Регулировок оборотов нет .
а это по каталогу сложно понять.
БесПаники написал : маркировка даты выпуска аккумуляторов dewalt
раньше на них год на корпусе стоял (кадмий)
БесПаники
БесПаники
22.02.2013 в 10:51:50
Mutru4 написал : раньше на них год на корпусе стоял (кадмий)
Спасибо! т.е. я правильно понял? 200641-UA JAPAN - акб которые шли с шуриком (померли) = 2006г 201022UA JAPAN84 - акб который купил два года назад (взамен) = 2010г
Mutru4
Mutru4
Тамбов
22.02.2013 в 11:16:24
БесПаники написал : т.е. я правильно понял? 200641-UA JAPAN - акб которые шли с шуриком (померли) = 2006г
правильно- у мну такие же акб, и того же года;) к DC727.
