Mutru4
Mutru4
Тамбов
27.02.2013 в 08:48:50
ElectroNik написал : Смею предположить что это не вода, а просто воздухом пыль сдуло.
пересмотрел- действительно поток воздуха сверху-вниз.
sereza написал : .на новых, 4-х амперных акках четко написано "made in Japan" и банки, соответственно..от Sanyo или Panasonic.
хорошие баночки.
Lylov65
Lylov65
Ногинск
27.02.2013 в 09:06:30
YURGER написал : Для улици есть приёмник - детектор ДВ с фотоэлементом и жк дисплеем первый ловит на втором показывает. Нажмите на изображение для увеличения. Название: d8021fc2c1a6.jpg Просмотров: 13 Размер: 40.6 Кб ID: 371006
Подскажите каковы толщина луча на расстоянии 5 м, судя по рулетке 2мм, так или нет?
YURGER
YURGER
Винница
28.02.2013 в 00:16:49
Lylov65 Да пять метров и луч 2мм. Даже если работать больше 10м всё нормуль. Но с одним маленьким было ЧП посли падения с высоты 7мм, луч стал на 5м 1см., ушёл под гусеницу. Хотя падение с высот до 3 м переживают нормально - проверяли:).
Vadim63
Vadim63
Тольятти
28.02.2013 в 02:24:33
Mutru4 написал : хорошие баночки.
Мы все по кадмию судим, а вот с литием шут его знает, тем более что почти весь литий из китая.
бегрол
бегрол
28.02.2013 в 09:50:28
Vadim63, а как же - " Сделано в Японии" ?
VictOrK
VictOrK
Тула
28.02.2013 в 11:20:58
Vadim63 написал : тем более что почти весь литий из китая.
вы свечку держали?на ДВ акках написано что элементы сделаны в Японии,а сборка аккумулятора в Китае
Lylov65
Lylov65
Ногинск
28.02.2013 в 20:40:21
И банки Самсунг делают в Корее. У китайцев свои банки например TIANPENG довольно неплохие.
Suxum
Suxum
Брянск
28.02.2013 в 21:19:15
Lylov65 написал : И банки Самсунг делают в Корее.
Можно аргументировать?
Lylov65
Lylov65
Ногинск
28.02.2013 в 22:16:16
1.У меня на Милке С12D сделанной для штатов написано что банки (внутри Самсунг INR18650-13Q)сделаны в Корее аккум собран в Китае. На других сделаны в Канаде или Тайване, собраны в Китае (внутри банки Moli IMR18650)
  1. Поставка из Кореиhttp://www.ebay.com/itm/Samsung-INR18650-15Q-18A-1500mah-Original-Li-ion-Rechargeable-Battery-8PCS-/330736529699?pt=US_Rechargeable_Batteries&hash=item4d016ef123
DW
DW
01.03.2013 в 13:23:36
ElectroNik написал : DW, В Вашем ролике про пылезащиту, что за жидкость потекла из ушм в конце теста? (после 1 мин)? Смею предположить что это не вода, а просто воздухом пыль сдуло.
Это пыль улетела со стола :)
Lylov65 написал : Двухамперные банки пока выпустил только Самсунг это INR18650-20Q и INR18650-20R с токоотдачей соответственно 18 и 25 ампер.
Насколько мне известно это ячейки Panasonic / Sanyo
А элементы LiFe2Po4 от А123 остались только на 36 В серии
Gold_eggs
Gold_eggs
Мурманск
01.03.2013 в 13:55:51
DW написал : А элементы LiFe2Po4 от А123 остались только на 36 В серии
Интересно, какова причина?
