ChVA
ChVA
21.03.2014 в 13:47:11
Kosapuzii написал : Jimmy DiResta Builds Custom DEWALT Toolbox
Слишком он большой и тяжёлый получился.
Kosapuzii
Kosapuzii
Рязань
21.03.2014 в 19:23:22
Ssshaman написал : Я выкладывал это видео в профильной теме - освистали.
_maximus_ написал : А что там такого эксклюзивного ?!?! Так же можно и инструментом другого производителя сделать
Дело не в инструменте , а в идее.
malets
malets
Одесса
21.03.2014 в 20:28:14
хотел задать вопрос, по УШМ.
У меня D28136, претензий нареканий нет, несколько лет ей работаю по металлу и режу штробы под магистрали кондиционеров, все очень устраивает, единственное напрягает глубина прореза, вот я и подумал (от бедности есстественно), а возможно ли на неё поставить защитный кожух от D28141 (150мм диск) подходит ли он по посадочным местам, и использовать 150 мм диск по бетону, заведомо немного снизив скорость оборотов. или это все профанация?
Mutru4
Mutru4
Тамбов
21.03.2014 в 20:53:06
malets этот вопрос неоднакратно обсуждался, по месту 150-й подходит, надо только один выступ на кожухе сточить, по оборотам-посмотрите по каталогу обороты 28141 и угловая скорость не превышает на 136 при поставленном 150-м диске-это тоже считали так что смело ставьте и работайте, не смотрите на пиз..... балобольство некоторых умников
Leca
Leca
Кишинёв
21.03.2014 в 23:59:17
2 Navigator88-меня интересует шуруповерт(тот что с патроном).патрон болтается или нет? не тяжеловат?
sereza
sereza
Осень 2026
22.03.2014 в 00:02:21
Ssshaman написал : Добавят в ролик фрезер
Так-то вот этот наборчик у него интересней. Все в тему..шурики от Девольта: http://www.youtube.com/watch?v=FsFs_ck3mJ0&list=UUiEk4xHBbz0hZNIBBpowdYQ
Navigator88
Navigator88
Курск
22.03.2014 в 00:14:43
Leca написал : 2 Navigator88-меня интересует шуруповерт(тот что с патроном).патрон болтается или нет? не тяжеловат?
Неп понял, где патрон "не болтается", вы спрашиваете, на 995-ом? А почему он там должен болтаться!. А по поводу веса - я им немного покрутил, а вот самый первый 296-ой набор у меня забрал один человек, так он мне звонил и не нарадуется. Великолепная развесовка, несколько часов подряд работал шуриком, рука чувствует, что есть вес, но ни сколько не устала. Как буд-то по системе рычагов вся нагрузка по всему телу распределялась. Сказал, что очень комфортно работать 995-ым.
Leca
Leca
Кишинёв
22.03.2014 в 00:36:23
2Navigator-я про 296 набор безщеточный.о патроне имел ввиду что есть люфт,это у большинства моделей.не заметил этого на хилти.у меня был де волт из дешевых и этот самый люфт присутствовал,а после 2ух лет использования стало люфтить еще больше.
Navigator88
Navigator88
Курск
22.03.2014 в 12:45:08
Leca написал : 2Navigator-я про 296 набор безщеточный.о патроне имел ввиду что есть люфт,это у большинства моделей.не заметил этого на хилти.у меня был де волт из дешевых и этот самый люфт присутствовал,а после 2ух лет использования стало люфтить еще больше.
Ну если, как вы говорите, у 995-го может быть люфт, а это флагман на сегодняшний день от Деволт, то я даже не знаю, что и говорить... У него всё нормально, и даже очень всё нормально. Интересно, что за модель у вас была? По поводу люфта патрона у большинства моделей Деволт - это надо обратиться к Ssshaman, он, видимо, их все "поимел" ;). Я новичок в инструментальном деле.
Mutru4
Mutru4
Тамбов
22.03.2014 в 12:57:50
как правило все девольтовские шуры не болеют биениями патрона с новья
Navigator88 написал : Ну если, как вы говорите, у 995-го может быть люфт, а это флагман на сегодняшний день от Деволт, то я даже не знаю, что и говорить... У него всё нормально, и даже очень всё нормально. Интересно, что за модель у вас была? По поводу люфта патрона у большинства моделей Деволт - это надо обратиться к Ssshaman, он, видимо, их все "поимел" ;). Я новичок в инструментальном деле.
VASEX
VASEX
Брянск
22.03.2014 в 14:32:40
у меня у дв 790 люфт патрона имеется, работе не мешает, больше не становится, если вы этого не заметили у хилти, значет плохо искали, у sfc22 люфт не сколько не меньше чем у дв. проверено лично, и еще есть вариант что мне бракованный дв. привезли, надо интересоваться у других обладателей 790 как там с люфтами дело обстоит
