RVS
RVS
Ростов-на-Дону
11.01.2010 в 10:01:00
А вот подскажите, пожалуйста, есть болгарка D28134, куплена с полгода назад. Почти совсем не использовалась. Недавно взял ее - пробуешь провернуть диск рукой, слышен такой странный не то скрежет не то скрип. По звуку похоже как щетки трутся. Если включить дать поработать минут 5 - пропадает. Потом полежит немного, и опять начинает скрипеть если рукой проворачивать. Вопрос в том, тащить ее в сервис, или это щетки и они со временем притрутся? Просто странно, когда покупал такого точно не было, болгарка использовалась совсем немного.
Олень Делон
Олень Делон
Калининград
11.01.2010 в 20:51:41
DW Вопрос по УШМ 28135 (125мм., 1400Вт., 10000об/мин.) Как я понимаю, в этой модели отсутствует моментная муфта, а от заклинивания круга защищает " новая конструкция фланцев" (как написано в каталоге.) Насколько такая защита является эффективной по сравнению с той же моментной муфтой?
Оптимисты погибают первыми.
Alexw
Alexw
12.01.2010 в 12:51:18
DW, а почему тишина про висящие на сайте перфораторы с AVC D2522x и D2532x? Есть еще изменения кроме AVC и лучшей пылезащищенности? Например, синхронизатор? :) Это будут параллельные линейки с D2521x и D2531x или идут на замену? Цены опять же какие рекомендуются, а то на сайтах за 223 просят на 3 тыс больше, чем за 213. Хочу маленькой презентации (или я ее проспал?), это не сильно большая наглость? Да, поди, и другие тоже не откажутся послушать. А то уж сильно хорошие цифры вибрации указаны.
DW
DW
12.01.2010 в 23:58:16
Gold_eggs написал : Это недостаток связанный с особеностью.
Ни чего смертельного в этом нагреве нет ни для пользователя(соблюдающего правила Т/Б), ни для инструмента. Поэтому и недостатком посчитать трудно. Напротив, если учесть, что при нагреве редуктора, смазка, внутри него, становится более пластичной, а следовательно улучшая её смазочные свойства то есть, недостаток может стать преимуществом.
RVS написал : Вопрос в том, тащить ее в сервис, или это щетки и они со временем притрутся?
Крайне трудно ставить диагноз удаленно. :) Если есть подозрения то разумеется нужно обратится в сервис.
змеелов написал : Насколько такая защита является эффективной по сравнению с той же моментной муфтой?
Это разные вещи. Противозаклинивающий фланец снижает нужное усилие для отворачивания гайки при замене диска.
Alexw написал : DW, а почему тишина про висящие на сайте перфораторы с AVC D2522x и D2532x? Есть еще изменения кроме AVC и лучшей пылезащищенности? Например, синхронизатор? Это будут параллельные линейки с D2521x и D2531x или идут на замену? Цены опять же какие рекомендуются, а то на сайтах за 223 просят на 3 тыс больше, чем за 213. Хочу маленькой презентации (или я ее проспал?), это не сильно большая наглость? Да, поди, и другие тоже не откажутся послушать. А то уж сильно хорошие цифры вибрации указаны.
Они еще пока не появились в России, к февралю уже появятся. Анонс и презентация чуть позже, как только подготовлю информацию.
svetliy1963
svetliy1963
13.01.2010 в 00:16:37
2DW Не подскажете когда появится в продаже такая оснастка.
Gold_eggs
Gold_eggs
Мурманск
13.01.2010 в 10:33:50
Есть она уже, ещё интересный наборчик. А у нас, как всегда, хрен найдёшь.
squat
squat
13.01.2010 в 11:26:54
ребят подскажите как чистить ушм 28136, в мануале написано продувать сжатым воздухом, но если его нет, то чем?
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
13.01.2010 в 15:57:55
squat написал : в мануале написано продувать сжатым воздухом, но если его нет, то чем?
Можно использовать пылесос - подключив его на выдув воздуха. Можно использовать баллончик со сжатым воздухом.
ИМХО (IMHO)
Олень Делон
Олень Делон
Калининград
13.01.2010 в 16:48:38
DW написал : Это разные вещи. Противозаклинивающий фланец снижает нужное усилие для отворачивания гайки при замене диска.
Это понятно, но меня защита от обратного удара на данной модели интересует.
squat
squat
13.01.2010 в 17:05:59
ADM05 написал : Можно использовать пылесос - подключив его на выдув воздуха. Можно использовать баллончик со сжатым воздухом.
спасибо, будем думать, ни того ни того нема)
alex_k
alex_k
13.01.2010 в 17:35:29
DW написал : На эту ушм вы первый жалуетесь.
тогда может в сервис.?
сильный нагрев бывает когда что то усиленно трется , например в подшипниках несоосность.
В прошлом году на фрезерах фреуд 3000-x народ страдал и тоже говорили что особенность. Пока не выяснили особенность какого узла приводила к перегреву.
