Valmemst
Valmemst
10.11.2014 в 09:28:37
Джумшут написал : Напряжение в сети 200...210 В
Тогда это не нормально. Есть проблемы с регулятором оборотов. Нужно смотреть. Возможно, там есть подстроечник (у меня AEG - в нем есть). Им регулируется диапазон напряжений (min - max).
dokar
dokar
Мадонатор
10.11.2014 в 09:48:00
Valmemst написал : Возможно, там есть подстроечник (у меня AEG - в нем есть). Им регулируется диапазон напряжений (min - max).
Что, лобз разбирать, что бы додраться до подстроечника ? А потом драться с гарантийкой . Странно это. Думается что это косяк оптимизации новой модели . Уж очень хотелось кому-то остаться в бытовом ценовом диапазоне . Для Деволта позорные потуги .
Да, ни фига.
Anat78
Anat78
Серов
10.11.2014 в 11:13:59
Джумшут написал : Напряжение в сети 200...210 В.
найдите нормальную розетку и проверьте работу
при 200 вольтах он так и стартует с 4 скорости только
Valmemst
Valmemst
10.11.2014 в 11:34:43
Anat78 написал : с 4 скорости только
Не совсем так. У меня маленькая болгарочка ДВ для керамики. Я к ней сделал диммер на 1кВт. На 150В не стартует, на 170В стартует уверенно, но диск можно рукой в перчатке остановить. Со 180В уверенная работа на пониженной скорости (800-1200 об).
dokar
dokar
Мадонатор
10.11.2014 в 11:37:11
Valmemst, А подстроечник на АЕГе показать - можете ?
Да, ни фига.
Valmemst
Valmemst
10.11.2014 в 11:43:00
dokar написал : А подстроечник на АЕГе
Хорошо, в выходные. Выглядит примерно так. http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=89297 Пост #10.
dokar
dokar
Мадонатор
10.11.2014 в 11:45:54
Valmemst написал : Выглядит примерно так.
А, спасиб
Да, ни фига.
Anat78
Anat78
Серов
10.11.2014 в 11:48:43
Valmemst написал : Не совсем так.
Ну как не так если только что включал ее при 200 вольтах через латр Но на лобзиках у которых есть стабилизация оборотов, падение напряжения в сети не сказывается так на регуляторе.
Valmemst написал : У меня маленькая болгарочка ДВ для керамики.
не сравнивайте потери в болгарке и в лобзике
Valmemst
Valmemst
10.11.2014 в 11:54:25
Anat78 написал : если только что включал
Понял. Бум знать.
Джумшут
Джумшут
Луганск
10.11.2014 в 12:03:48
Благодарю всех за ответы на мой вопрос. Видимо, действительно, дело в напряжении. Только что померил мультиметром: 210...215В. Лобз стартует со 2-й скорости.
maslenkin
maslenkin
10.11.2014 в 12:09:47
Ssshaman написал : Среднее положение - это предохранитель, так делается на большинстве аккумуляторного инструмента.
так импакт не должен в этом среднем положении крутить??? у меня крутит :( на постоянных малых оборотах... и еще при "обратном вращении" кнопка не полностью утапливается, нет возможности дать ему полных оборотов, как при закручивании. Брачекс??? Во прислали мне амеры :( санкции :) Могу снять видео, если не понятно объяснил.
