IDN
IDN
26.01.2017 в 13:14:21
Никак не могу найти в чём у них различия.Внешне абсолютно одинаковые.Может кто сталкивался или знает?
dokar
dokar
Мадонатор
26.01.2017 в 14:28:36
IDN, Если посмотрите на взрыв-схемы , то скорее всего обнаружите несколько разные электронные мозги , механика будет одинакова.
Да, ни фига.
IDN
IDN
26.01.2017 в 14:43:05
внешне тоже все одинаково на схемах.Отличается только что для первого типа выключатель можно отдельно ,а для четвертого типа только вместе с двигателем купить(смотрел на сайте энтузиаста). По рисункам все одинаково...
Реставратор
Реставратор
Хабаровск
26.01.2017 в 16:17:11
Barnauletz написал: Впервые увидел подделку (точнее, не саму, а только фото) под DeWALT. Схожа, конечно, только надписью и цветом, но кого-то совсем незнакомого с настоящим может обмануть.
Я этого китайца сегодня где-то уже видел......только в другом цвете ;)
id10027943
id10027943
Кривой Рог
26.01.2017 в 22:35:07
Всем привет, кто может помогите пожалуйста советом. Купил себе первую дисковую пилу Dewalt 560, сразу бросились в глаза некоторые мелочи, подскажите так и должно быть:
  1. Люфт кожуха защиты диска, ок как бы ходит перпендикулярно диску, между диском и краем кожуха доли миллиметров, так и должно быть видео https://www.youtube.com/watch?v=fjcWHFvwwho
  2. Правый край платформы, как бы немного приподнять, тоисть не полное прилегание подошвы пилы, под своим весом, к плоскости, если надавить на этот бок, то вроди как стает нормально видео https://www.youtube.com/watch?v=U_Fe20Dk8io
  3. Платформа опущена в "ноль" но если приставить угольник то в верхней части диска расхождение около 1-1,5мм
  4. Не понятно где ноль на градусах, то ли на окончании планки то ли на центре "вмятины" фото есть
dmitro+
dmitro+
Херсон
26.01.2017 в 22:43:32
id10027943, не, чего то не то, вот милку я и не зря купил
Chert
Chert
27.01.2017 в 00:40:15
id10027943, проверять перпендикуляр диска к подошве плотницким угольником так же правильно, как и выставлять диск по нанесённой шкале. Для этого есть Столярные и Поверочные угольники. Это если вам нужен правильный рез под 90 градусов. На пиле должен быть регулировочный винт, с его помощью и выставляется 90 градусов, с периодическим контролем в дальнейшем. Советую ещё проверить сам диск на кривизну, всякое бывает. Кожух гуляет - не беда, беда - если диск за него при работе будет цеплять. Подошва в идеале должна быть ровной. Если пилить дрова, то не всё ли равно?
Barnauletz
Barnauletz
Барнаул
27.01.2017 в 02:29:58
Alex-69 написал: похож на мелкий шурик от Стенли. А зарядка - по форме - как у мелких Бош. Вот рукодельники :D
Может STANLEY - Black & Decker совместное предприятие с BOSCH замутили? ;)
Реставратор написал: Я этого китайца сегодня где-то уже видел......только в другом цвете ;)
Фотка мелкая, надписи на шильдике не разгляжу, синий БосшЪ? ;)
"Слушайте, я не узнаю Вас в гриме! Кто Вы такой? Сергей Бондарчук? м-м... нет. Юрий... Никулин - оу... нет-нет-нет-нет, нет-нет-нет-нет! Б-же мой!.. Иннонентий Смоктуновский... Кеша!"(с) :D
А-а, я кажется, догадался! :yu: Китайская CHERVON, которая партнёр/ОЕМ-щик BOSCH-а, не только SKIL у него купила (наверное, она его и производила?), но и синий BOSCH! :a И ещё DeWALT до кучи! :D
Specky
Specky
Барнаул
27.01.2017 в 06:51:59
id10027943 написал: Всем привет, кто может помогите пожалуйста советом.
Лучший совет - не париться. Это плотницкий инструмент и назначение его - гарантированное торцевание и роспуск горбыля. По другим производителям ситуация будет примерно та же; есть зависимость от партии/экземпляра.
venikoff
venikoff
30.01.2017 в 23:35:41
Добрый вечер всем! Вопрос: может попадался кому-нибудь отдельно продающийся переходник пылеотвода для лобзика. Если есть у кого DEWALT DW331K или 333К, померяйте отверстие для пылеотвода. Там ещё пластиковый вставыш в отверстии, съёмный он или нет? Хочется внедрить этот патрубок в акку DCS331.
O_TER
O_TER
31.01.2017 в 07:24:57
venikoff написал: отдельно продающийся переходник
Ищите артикул 581266-00 (~200р)
(Странно. Согласно взрыв-схеме переходник у DSC331 должен быть)
