Силыч
Силыч
Петрозаводск
06.02.2017 в 17:58:44
Дак и я знаю где брать, но это сладкое слово халяяява)))
Силыч
Силыч
Петрозаводск
06.02.2017 в 18:02:01
Совсем недавно б/у верстак бош под торцовку продавали, всего за 2 тыр. Не успел... Так что не всегда это кидалово
mishaguz
mishaguz
06.02.2017 в 21:08:12
Новые аккумные перфораторы и сроки их выхода в продажу ссылка
Anat78
Anat78
Серов
07.02.2017 в 10:43:52
Забивайкин написал: Производитель дает одинаковые параметры что на 996 что на 991. Все 3 Скорости одинаковые и мощность 820 Вт.
А вы где смотрите? я на оф сайте например :)
991: No Load Speed 0-450 / 0-1300 / 0-2000 rpm
996: 0-500 / 0-1500 / 0-2250 RPM in hammerdrill mode
Итого получаем большую мощность при работе с ударом, про это и писал что более универсальный и мощнее в этом режиме :)
mishaguz написал: Новые аккумные перфораторы и сроки их выхода в продажу ссылка
вот так проще:
Анатолий 26
Анатолий 26
Ставрополь
07.02.2017 в 11:45:51
Добрый день, хочу приобрести Монтажная пила DeWALT D 28720 может кто-нибудь сказать как она по точности реза и по надежности?
mishaguz
mishaguz
07.02.2017 в 11:54:47
Анатолий 26, Вы на ютубе у земского посмотритете, он делал отзыв об этой пиле и показывал как режет.
Анатолий 26
Анатолий 26
Ставрополь
07.02.2017 в 11:57:15
mishaguz, спасибо посмотрю.
Анатолий 26
Анатолий 26
Ставрополь
07.02.2017 в 12:12:01
Посмотрев Земского можно понять экономическую составляющую, а что с надежностью? И насколько плоха точность при пилении под 45 градусов заготовки 100х50х5. По стороне 100.
Anat78
Anat78
Серов
07.02.2017 в 12:42:44
mishaguz написал: показывал как режет.
а потом еще показал как удобно ей дверь подпирать в сарае :)
sanya1965
sanya1965
07.02.2017 в 18:45:55
Анатолий 26, включается рывком (плавного пуска нет)... мощность на пределе, на крупном профиле может пустить дымок.... прижимные тиски дохлые, лучше сразу делать другие... стол из жестянки, стелили лист 3мм поверх.... родные диски дорогие, хотя ходят долго... сейчас есть хитачевские арт. 35535HR со сладкой ценой
mishaguz
mishaguz
07.02.2017 в 18:54:30
Anat78 написал:
Anat78, Анатолий, ну не выбрасывать же фирменный инструмент :)
