venikoff
venikoff
30.03.2017 в 00:22:22
Dewal написал: Для конкретики
Если удастся в выхи на дачу рвануть, попробую на своей повозке открутить болты. Как раз сейчас есть и 887ой и 886ой. А болтики с декабря не откручивались :) Может получится видео снять :confused:
Олень Делон
Олень Делон
Калининград
30.03.2017 в 03:03:24
sensej написал: у меня тож такая
И как впечатления?
Оптимисты погибают первыми.
sensej
sensej
Гродно
30.03.2017 в 07:51:04
Олень Делон, скажу так, режет, из проблем не возникало, жалоба ток одна, если диск ключом не затягивать то при выключениее он бывает откручиваеться
Dewal
Dewal
30.03.2017 в 09:12:06
venikoff написал: А болтики с декабря не откручивались :) Может получится видео снять
Вот это было бы вообще шикарно :a Круче просто некуда!
spark366
spark366
Ижевск
30.03.2017 в 20:13:32
Dewal написал: Товарищи, Деволтоводы! Был ли у кого опыт откручивания колесных гаек конкретно винтовертом DeWalt dcf887? Могёт? Иле же еле-еле и надо смотреть в сторону 899? Этот зверюга, понятное дело, справится с чем угодно, но уж больно узкий спектр задач смогу ему предложить, так что покупка 887 выглядит рациональнее. Гайки не грузовые, но бывают закисшие.
Dewal, Пробовал 885-м колесные гайки крутить - не получилось, не тянет он закисшие. Взял в итоге 889-й и нет проблем!
Dewal
Dewal
31.03.2017 в 10:25:29
spark366 написал: Пробовал 885-м колесные гайки крутить - не получилось, не тянет он закисшие.
Ну приплыли... Сомнения, как оказалось, небезосновательны. Справедливости ради, стоит упомянуть: в 887ом 205 Нм, что на 50 больше, чем у 885ой модели. Может эти лишние 50 Нм как раз достаточны для успешного выполнения миссии, ждем наглядное пособие от venikoff. Хотя, как ни крути, запаса по мощности точно не предвидится, т.е. если 887ой и справится с задачей процентов на 95, все-равно наверняка попадется закисшая сволочь, ради которой, безнадежно вздохнув, полезешь за воротком.
миха1987
миха1987
Алматы
01.04.2017 в 17:12:22
здравствуйте знатоки и пользователи инструмента деволт. после покупки циркулярной пилы DWE 560 и не длительного использования решил проверить сколько смазки в редукторе и положили ли китайцы её вообще. после разборки были обнаружены такие недостатки: не плавное с небольшим можно сказать скрежетом вращение подшипников ротора и осевой люфт подшипника редуктора. у меня возникли вопросы на сколько это критично,как снять подшипник редуктора(вытащить из пластиковой крышки).Планирую если найду размеры поменять на подшипники КРАФТ якобы немецкие как пишут. заранее спасибо всем откликнувшимся!
venikoff
venikoff
02.04.2017 в 19:07:34
venikoff написал: Как раз сейчас есть и 887ой и 886ой. А болтики с декабря не откручивались :)
Всем привет. Отчитываюсь. Погода г...но, поэтому на дачу не ездил, видео не снимал. Просто вышел из дома с двумя подопытными и попробовал открутить болты. В эксперименте принимали участие: два винтоверта DeWALT DCF886 и DCF887 с акб 4ач, головка на 17мм и декабрьские болты. 887ой вообще в легкую открутил пару болтиков, 886ой на 10 секунд больше, но результат такой же. Для полноты ощущений попробовал открутить один болт ключом, пришлось приложить достаточное усилие.
Вывод: 887ой абсолютно точно пригоден для откручивания колесных болтов!
Юрась_
Юрась_
02.04.2017 в 19:20:48
Добрый день. Есть шуруповерт Dewalt dcd734c2, прошел год и два аккумулятора умерли. Собирал им только мебель. Ну еще пару крыш сделал. Так вот вопрос: Их можно как то восстановить ? Купить аккумуляторы и поменять внутрянку. Кто менял что по цене получается? И почему так быстро умерли. Может из за зарядника или такой у них срок службы. Два новых покупать смысла не вижу так как по цене почти как новый шуруповерт. С ув Юрий.
Vadim63
Vadim63
Тольятти
02.04.2017 в 22:44:11
Юрась_ написал: почему так быстро умерли.
Предположу, что они у вас были очень старыми.
Юрась_ написал: Кто менял что по цене получается?
Примерно полторы тысячи и получиться аккумулятор емкостью 2.5 Ач. ;)
Vadim63
Vadim63
Тольятти
02.04.2017 в 22:52:36
